4.2TDI mit 250 PS? Zu wenig Leistung
mein Auto hat spürbar zu wenig Leistung.
Es handelt sich um A8 4.2 tdi.
Meine Aussage beruht auf Beschleunigungsmessung mittels VCDS und auf Beschleunigungsfahrt gegen ein anderes Auto.
Messwerte Beschleunigung:
Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.39 6.0 0.7
0.77 12.0 1.9
1.17 16.0 3.7
1.58 24.0 6.4
1.97 34.0 10.1
2.36 42.0 14.7
2.75 46.0 19.7
3.15 52.0 25.4
3.54 58.0 31.7
3.92 64.0 38.5
4.31 70.0 46.1
4.70 74.0 54.1
5.10 78.0 62.8
5.48 82.0 71.4
5.88 84.0 80.7
6.27 90.0 90.5
6.66 94.0 100.7
7.04 98.0 111.0
7.44 102.0 122.4
Weiterhin habe ich eine Beschleunigungsfahrt gegen einen BMW e38 4.4IA mit 286 PS und 5 Gängen (Automatik, Saugmotor) gemacht. Beide Autos sind gleich schnell. Von 0 bis 180 km/h konnte ich nur eine halbe Wagenlänge gewinnen (waren etwa 2 m Unterschied). Der BMW ist im Originalzustand.
Alle Fahrten wurden mit Warmen Motor (Betriebstemperatur erreicht) durchgeführt
Eigentlich sollte mein Wagen deutlich schneller beschleunigen, da 40 PS und ein Gang mehr. Gemäß Datenblatt sollten es 5,9 s von 0 bis 100 kmh sein. Erreicht wurden etwa 7,2 Sekunden.
Es leuchten auch keine Leuchten im Anzageinstrument/Anzeigetafel/BC, also scheint die Verbrennung im Motorraum korrekt abzulaufen.
Alle Injektoren sind auch ok, die niedrigsten Werte sind -8ms, -2ms, und die höchsten 6 ms, 2ms (aus Errinerung)
Vieleicht hat einer von Euch eine Idee wo man anfangen könnte zu suchen ohne die Teile auszutauschen. Habe Original VCDS, man kann damit also einiges auslesen.
Habe noch einige Fragen (Bin kein Mechaniker, bitte um Verständnis und Korrektur falls die Komponenten falsch bezeichnet):
1. Welche Messwertblöcke zeigen den Drehmoment vor und den Drehmoment nach Getriebe?
2. Welche Messwertblocke zeigen den Ladedruck in dem Turbolader vor und nach der Drosselklappe?
3. Welche Messwertblöcke zeigen die Stellung/Position der Glieder/Klappen die relevant für die Leistungsentfaltung des Motors sind? (Weiss nicht wie ich es anders formulieren kann, hier ein Beispiel: Wenn Gaspedal voll durchgedrückt wird, dann sollte z.B. die Drosselklappe zu 100% auf sein)
4. Wird möglicherweise zu wenig Kraftstoff eingespritz? Welche Messwertblöcke sind hierfür relevant?
Ah ja, wollte nicht unerwähnt lassen, dass drei oder vier Glükerzen eine Unterbrechnung melden. Wenn der Motor warm ist, dann spielt es doch keine Rolle mehr, oder?
Würde auch gern eine Logfahrt machen, weiss aber nicht wo ich die Werte finde (in welchen Messwertblöcken)
Freue mich über jeden Tipp.
Vielen Dank
Hier noch ein automatischer Scan mittels VCDS:
Samstag,23,Januar,2016,18:40:00:42125
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX KFZ-Kennzeichen: A8 XXX
Kilometerstand: 222280km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 25 28 34
36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E77N001079 Kilometerstand: 222280km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0011
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN1.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 409 A HW: 4E1 907 409
Bauteil: 4.2L V8TDI A000AGMª0070
Revision: --H02--- Seriennummer: AUX3Z0F4394335
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 69523 124 173594
VCID: 224C46B7FD6B7C2E6B-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 P HW: 09E 927 156 B
Bauteil: AG6 09E 4,2lTDI RdW 0050
Revision: --H01--- Seriennummer: 0085126
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 3068BCFFA387DEBEED-8064
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0510
Codierung: 0008557
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0F4394335
Codierung: 0410624
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B8245FEBB7E6FE45-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063456
VCID: 244040AFE77F721E19-8070
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 732 A HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Seriennummer: 300ER067567682
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 20484CBFF3676E3E7D-8074
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH03 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000009417
Subsystem 3 - Seriennummer: 0122.05.060000000100010129ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010129ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 H
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000097367
Codierung: 0071773
VCID: 1C30784FDF0F4ADEA1-8048
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 133
Bauteil: FHS H03 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter FS H02 010
Subsystem 3 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter BFS H02 010
Subsystem 4 - Seriennummer: 898053000
Subsystem 5 - Seriennummer: HO22052006065A000000000113ÿ† 89
Subsystem 6 - Seriennummer: 000113ÿ† 898053000 000-SHO
Subsystem 7 - Seriennummer: 000-SHO12052006065A00000000
Subsystem 8 - Seriennummer: 65A000000000109ÿ
3 Fehlercodes gefunden:
00065 - Heizelement im Fußraum hinten links (Z42)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 57
Verlernzähler: 184
Kilometerstand: 222058 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.08
Zeit: 09:58:09
Spannung: 12.90 V
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 184
Kilometerstand: 222061 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.23
Zeit: 09:25:40
Spannung: 13.10 V
00565 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten (E265)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 181
Kilometerstand: 222057 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.25
Zeit: 17:42:52
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Bauteil: ILM Fahrer H14 0230
Codierung: 0143121
VCID: 36648AE741E3F08EB7-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000036
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00141886
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN2.lbl
Bauteil: 4.2L V8TDI A000AGSª0070
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 69523 126 86259
6 Fehlercodes gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 217746 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.14
Zeit: 13:00:51
Drehzahl: 714 /min
Drehmoment: 191.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 0.4 %
Spannung: 12.92 V
Tastverhältnis: 25.6 %
Temperatur: 16.2°C
005675 - Glühkerze Zylinder 8 (Q17)
P162B - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.14
Zeit: 13:00:51
Drehzahl: 714 /min
Spannung: 12.92 V
Temperatur: 16.2°C
001378 - Spannungsversorgung
P0562 - 001 - Spannung zu klein - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 222051 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:05:33
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 3.9 Nm
Spannung: 8.44 V
Binärwert: 00110000
Temperatur: 18.0°C
006217 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes auslesen
P1849 - 008 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:38:43
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 3.9 Nm
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 6.69 V
Drehmoment: 795.6 Nm
Binärwert: 11000000
004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 3.9 Nm
Spannung: 10.72 V
Tastverhältnis: 88.4 %
Tastverhältnis: 20.1 %
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 222060 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.21
Zeit: 17:31:59
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 226.2 Nm
Spannung: 13.30 V
Tastverhältnis: 24.5 %
Temperatur: 0.9°C
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0011161
VCID: 25465DABEC458B160E-8070
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 D HW: 4E0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H13 3710
Revision: 91H13371 Seriennummer: 0037P000KHN9
Codierung: 0430707
VCID: 275A57A3964999063C-8072
Subsystem 1 - Seriennummer: 63328RB40130C7BFR
Subsystem 2 - Seriennummer: 63428RB40130CA07C
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB40130B48BI
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB40130AB52D
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4013844E7O
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB4013844CDT
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 B
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90055061180031
Codierung: 0012251
VCID: 26445AA79143800E07-8072
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 931 J HW: 4E0 920 931 J
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H82 0520
Revision: D03 Seriennummer: AUDID3F4000105
Codierung: 0032003
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 2A5CAE97855BA46E23-807E
1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 64796 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.08.17
Zeit: 15:41:24
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 F
Bauteil: Heizgeraet H07 0110
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3C7E57D53B34EEB3-804E
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 F
Bauteil: Gateway H11 0090
Revision: 11 Seriennummer: 190040650680A2
Codierung: FFFEFFDE2B3504
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 145
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.20
Zeit: 17:09:23
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8123502
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000019 Seriennummer: 00000000041467
Codierung: 0000000
VCID: 61CE09BBB8ED273632-8034
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015520
VCID: 2858549F9B57967E35-807C
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H02 0010
Codierung: 4063466
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 364EM067562033
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H04 0090
Seriennummer: 00000613200041
Codierung: 0069012
VCID: 1D36754BC41543D656-8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM003 0100
Codierung: 0032621
01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 222048 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:31:48
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 D HW: 4E0 907 289 D
Bauteil: Komfortgeraet H07 0010
Revision: 00100007 Seriennummer: W040605190527
Codierung: 0004728
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel H06 0060
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H05 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 R HW: 4E0 035 223 G
Bauteil: DSP-High D3 H02 0120
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000000329
Codierung: 0000012
VCID: 2C50A88F8FAFBA5ED1-8078
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000086602
Codierung: 0010111
VCID: 1E347247C91358CE4F-804A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 511
Bauteil: UGDO HL ECE H06 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 0253439TJ7Z806
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM003 0100
Codierung: 0032621
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:31:48
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0001031
VCID: 1F4A4F43CE1951C644-804A
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000018
VCID: 295E519B805DAF762A-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 P
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 396E0067537884
Codierung: 0000001
VCID: 2E54A287B9B3C84EFF-807A
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-148.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 148 C HW: 4E0 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridTuner 0400
Revision: R0H05000 Seriennummer: 76300700312502
Codierung: 0000001
VCID: 234243B3E271752660-8076
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000009356
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 2605220657
Codierung: 344530393135313035412056413032363035323230363537
Betriebsnr.: WSC 00000 128 00289
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM003 0100
Codierung: 0032621
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:31:48
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 A HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05
Revision: 00050340 Seriennummer: 00000900045605
Codierung: 0212328
1 Fehler gefunden:
01521 - Sensor für Reifendruck
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 222076 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.23
Zeit: 12:00:53
(keine Einheit): 130.0
Temperatur: 6.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 222056 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 17:05:00
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM003 0100
Codierung: 0032621
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.07
Zeit: 10:42:12
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720613806912
Codierung: 0211008
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007538819
Codierung: 0010910
Ende----------------------------(Dauer: 03:44)-----------------------------
Mir wird hier ganz schwindelig von den ganzen technischen Möglichkeiten, die ihr hier aufzählt :-)
Da begnüge ich mich doch lieber auf das Reinsetzen, Starten und den mächtigen Bums an allen 4 Rädern genießen. Ob mich dann so oller BMW versemmelt oder nicht, ist mir doch wurscht. Ich habe meinen Spaß und komme selbst nach 1000 km Urlaubsfahrt lächend und entspannt an - und nur das zählt für mich :-)
95 Antworten
Welches BJ hast du denn?
250 PS kann nicht stimmen. 240 kW bzw. 326 PS.
Erstzulassung Juni 2006
Richtig, der Wagen sollte eine Leistung von 326 PS bringen, jedoch bring er gefühlt nur 250 PS.
Da die vom Hersteller angegebene Leistung offensichtlich nicht erreicht wird, möchte ich die Ursachen dafür herausfinden.
Weiss aber nicht wo ich anfangen soll, da VCDS Anfänger.
Dein Auto wiegt 2 Tonnen hat Automatik und Allrad was hast du erwartet.
Die Herstellerangabe von 5,9sek sind Wunschwerte ohne Ausstattung und mit 17 Zoll Felgen gemessen.
7,2sek ist nicht schlecht hatte meinen mal gemessen 6,9sek.
Bei über 220tkm würde ich mir mal die Werte von beiden LMM anschauen.
Dann solltest du mal deine Glühkerzen täuschen lassen.
Du fühlst also wieviel PS er hat. Interessante Art der Diagnose.
Wie lange hast du denn den Wagen schon? Hast du evtl. noch Gewährleistung beim Verkäufer?
Da wimmelt es nur so von Fehlern.
Zudem kann das sehr viele Ursachen haben:- Was für Reifen und Felgen hast du drauf?- Spurplatten oder Ähnliches?
- Wurde sonst etwas am Fahrzeug "getunt"/verändert?
- Bist du auch im S-Modus gefahren?
- Luftfahrwerk auf Dynamic?
- Kein Wagenheber/Anhänge-Modus aktiv?
Deine Batterie ist zudem am Ende. Ich gehe mal davon aus, dass du bei laufendem Motor die Messungen durchgeführt hast?
Umgebungsbedingungen: Spannung: 12.90 V
- 001378 - Spannungsversorgung
Sollte bei mind. 14V liegen.
Hinzu kommt, dass (vermutlich aufgrund der niedrigen Batteriespannung) du Fehler im Datenbus hast:
Adresse 19: Diagnoseinterface: 01044 - Steuergerät falsch codiert
Kann man also den Daten überhaupt trauen?
Was ist mit deiner Tacho-Einheit?
Schalttafeleinsatz: 16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
Hinzu kommen noch die Fehler hier:
Du hast also auch Fehler in der Motorelektronik. STG kaputt oder hat da jemand Daten verändert?
Dann noch die Glühkerzen, die vermutlich getauscht werden sollten:
- 005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
- 005675 - Glühkerze Zylinder 8 (Q17)
Zudem schein auch die Luftstromsteuerung nicht in Ordnung zu sein:
Evtl. sind auch noch Fehler im Getriebesteuergerät hinterlegt:
Bei so viel Problemen bin ich über die guten Werte - sofern sie stimmen - überrascht.Zitat:
- 006217 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes auslesen
Als erstes solltest du die Batterie vollständig laden oder je nach Alter erneuern. Kodieren nicht vergessen.
Fehlerspeicher löschen, neu auslesen. Dann bei bestehenden Fehlern, Glühkerzen tauschen etc. etc.
Vielen Dank für die Antworten!
Der E39 wiegt auch etwa 2 Tonnen, hat 400tkm auf der Uhr und 285 PS und 5 Gänge. Hätte eingentlich erwartet, dass die 326 Diesel PS und 6 Gänge einen deutlichen Unterschied ausmachen.
LMM - Welches Steuergerät und welche Messwertblöcke sind das? Wie sehen die Referenzwerte aus?
Habe mehrere Stellglieder angesteuert (hier nur die maximal angezeigten Werte)
Ist es normal, dass einige von denen nur bei 80%-86% landen?
wie Hoppels18t schon geschrieben hat, sind die Herstellerangaben reine Werte die unter völligen optimalen Bedienungen erreicht werden!
Und selbst da mogelt die Autoindustrie mehr als alles andere
Siehe alleine den Kraftstoffverbrauch......
Ich finde das VCDS ein mächtiges Tool ist, aber dir bestimmt nicht deine genaue PS (KW) Anzahl wiedergeben kann.
Wenn doch, dann hätte ich gerne eine ausführliche Anleitung dafür...
Die beste Option um herauszufinden welche Leistung dein Motor bringt, nennt sich Leistungsprüfstand!
Die Option zwei Autos nebeneinander zu stellen und dann ein Beschleunigungsrennen zu fahren, sehe ich auch nicht als Sinnvoll an. Nämlich spielen auch da eine Menge Faktoren eine Rolle! Und bei zwei unterschiedlichen Autos sowieso....!
Also etwas Geld investiert und den Wagen auf den Prüfstand schicken....
also ich habe meinen auch schon ein paar mal mit VCDS (die Beschleunigung) gemessen. und bin auch immer zu Abweichungen zu 5,9 gekommen. Meistens liegen die auch zwischen 1 und 2 sec mehr.
Ich habe auch einmal als ich meine LMM getauscht habe direkt davor und direkt danach gemessen. Der Tausch der LMM bei mir hatte keinen Effekt bei der Beschleunigung. (ich weiß aber auch nicht, wieviel die LMM bei Vollast eine Rolle spielen) Ich habe auch keine Fehler im Steuergerät, aber zweifel auch eigentlich nicht an der Leistung.
Wenn meiner nach GPS 274 km/h fährt liegen 326PS an, sonst geht das nicht!
Die Leistung braucht man für die Höchstgeschwindigkeit und das ist sogar unabhängig vom Gewicht.
Gewicht, ist aber der entscheidende Faktor bei Beschleunigung von 0-100. Und das ist so wie Hoppels18t gesagt hat.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass die Wandler bei uns vielleicht schon etwas "nachgelassen" haben. Ich hatte immer mal für den 4.2TDI offizielle Werte von 100 auf 200 gesucht. Da erwarte ich denn bessere Ergebnisse, weil die WÜK schon geschlossen ist.
Ich habe noch eine Theorie: Nachdem das Getriebe ja mit den 650Nm schon fast am Limit ist, kann man mit dem Motor den A8 von 0-100 in 5,9 sec. bringen, aber der Endverbraucher hat ein "milderes" Kennfeld bekommen, in dem der Motor nur "langsamer" in den Wandler ballern darf.
@Mukuh3
Mein Bruder fährt auch nen e39 540i 6 Gang Handschalter. Also letztens auf der Autobahn als hinter mir war und ich Vollgas gab Ca. 140-220 km/h meinte er musste die ganze Zeit vom Gas gehen ( habe nen 4,2l Benziner) der dürfte ja nicht viel langsamer als der Diesel sein. Denke beim A8 klaut der Allradantrieb auch nochmal ordentlich Leistung oben raus! Letztens hatte nen BMW 435i hinter mir auf der Bahn nach dem er mir Lichthupe gegeben hat ist locker an mir vorbei gerauscht......Trotz vollgas!
Am besten fahr echt mal auf den Prüfstand wie es Swan gemacht hat!
Hallo Zusammen,
habe zwei Testfahrten mit VCDS geloggt.
Der Ladedruck steigt bei Vollast bis etwa 2,5 Bar und ab einer Drehzahl von etwa 3500U/min ging er auch weiter runter. Nachdem was ich gelesen habe, sollte das mit 2,5 Bar hinhauen. Allerding geht er vieleicht zu früh runter? wie ist es bei euch?
Weiterhin geht die Drosselklappe bei Vollast etwa zu 85% auf, solltes es nicht 100% sein?
Wollte noch das anliegende Drehmoment messen, da waren viele verschieden Drehmomentwerte zu sehen. Mehrere Drehmomentwerte lagen bei Vollast bei 799 NM. Laut Herstellerangaben sollten es 650 NM sein, das verstehe ich nicht.
Kann es sein dass der Wagen schon mal gechipt war oder dass die Messwerte verfälscht waren um höhere Leistung zu erreichen? Sind möglicherweise noch Bestandteile des Tunigs drin geblieben? Sonst kann ich mir die 799 NM nicht erklären. Was meint Ihr dazu?
Würde gern die Logdateien anhängen, weiss jemand wie es geht?
Wo ist SWAN???
Schaue mal im Motorsteuergerät unter erweiterte Ids nach ,wann und wie oft ein Update aufgespielt wurde.
@ZinarIzgin schrieb am 29. Januar 2016 um 18:45:21 Uhr:
Wo ist SWAN???
Wozu ?
Logge mal bei einer Vollgas Beschleunigung aus niedriger Drehzahl raus so im 4. Gang ....
Luftmassenmesser 1 und 2
Ladedruck
Einspritzmenge
Also nen 540i Automatik verputze ich ja schon mit meinem 02er Ford Galaxy R32 (BDB Motor aus Audi A3 3.2)
Mit nem S8 sowieso und bei meinem 4E mit 600.000km brauch ich da nichtmal nen Kickdown oder Vollgas für.
So nem E38 fährste gelassen weg.
Gut bei meinem 4.2 TDI sind es eher 400PS und 850NM aber selbst mit der Serienleistung sollte das nicht wirklich nen Gegner sein.
Kurz mal Gas anhauchen und tschüss
@das-weberli schrieb am 29. Januar 2016 um 21:48:20 Uhr:
Wozu ?Zitat:
Wo ist SWAN???
Ach komm nur weil du mehr Laufleistung hast und seine Tuning Politik nicht verstehst, sagst du das... :-)
