- Golf
- Golf 4
- 4 Tasten US Schlüssel
Hat jemand den Schlüssel....? Bzw... was kann der tolles?
hab das ding letztens in der auflistung eines Golfis in ner Tuningzeitung gesehen!
40 Antworten
er hat 4 tasten ... die 3 wie gewohnt und die 4ter als paniktaste an der seite soein roter knopf. die alarmanlage geht los wenn du dadrauf drückst !
nix besonderes. hat halt nur nicht jeder
ok.... dann überlebe ich es ihn nicht zu haben.....
Im Panikfall mach ich einfach fenster runter und schlechte musik an.....
Mal davon abgesehen wirst du ihn nicht an deine aktuelle FFB angelernt bekommen...
...andere Frequenz...
Geht schon. Musst nur von der US-Platine paar Dinge runterlöten und auf deine Platine drauflöten und dann deine Platine in den US-Klappschlüssel einbauen ;-) Sind glaub zwei Wiederstände und ein Schalter.
Original geschrieben von Lexe
Einfach Platine aus altem Schlüssel bisschen umlöten ;-)
Dann gehts :-)
So siehts aus. Hab den US-Schlüssel und der funktioniert ohne Anlernen. Einfach Original Platine nehmen und von der US-Platine 2 Schalter und einen Widerstand auf die Original Platine umlöten. Das alles dann in die "Hülle" des US-Schlüssels. Fertig.
Gruß Simon
So hab ichs auch gemacht Funktioniert einwandfrei
Grosses Tennis einen 2 Jahre alten Beitrag hoch zu holen um ihn zu korrigieren...
LOL, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ne nur nicht Leichenschänder!
Gibt es die normalen 2Taster sclüssel auch einzeln zu kaufen. Meine damit nur das gehäuse. Meins sieht nähmlich echt bescheiden aus...
Wenn ja, wo und wie teuer wird das?
Danke schonmal im vorraus...
Also damit die 2 zusätzlichen Funktionen auch gewährleistet sind muss doch bestimmt noch mehr gemacht werden als nur die Platine der Fernbedienung zu ändern.
Kann mal einer schreiben was noch geändert werden muß?
Welcher Motor wird eingebaut? Wie funktioniert die Ansteurung des Motors?
Danke
Danke
Was meinst du mit Motor? Es gibt 2 weitere Funktionen. Die Alarmauslösung auf Knopfdruck. Und die Heckklappenentriegelung auf Knopfdruck. Die Heckklappe springt nicht auf, wenn du das denkst. Das Schloss entriegelt nur. Den Hebel muss man immer noch selbst ziehen.
Ich hab oben schon alles geschrieben. Mehr muss nicht gemacht werden. Vorraussetzung ist das man den Schlüssel mit dem eckigen Tastenfeld hat. Schlüssel die das ovale Tastenfeld haben kann man nicht umrüsten.
Aber er läuft wieder
Funktionieren eure Tasten für den Kofferaum auch? Das wollte ich nämlich ganz gerne auch umbauen.
Habt ihr dazu ein anderes Steuergerät eingebaut?
Gruß Patrick
