4-Zonen-Klimaanlage: vorne kalt, hinten nur warm
Habe einen E270 CDI BJ.02
Nach längerer Fahrt so ca.1 std. kommt an den Düsen aussen sowie auch innen nur warme
Luft raus.Es handelt sich um ein Thermotronic 4 Zonen.Vorne beim Fahrer so wie Beifahrer ist alles iO.
Doch hinten ist es nicht zum aushalten.Denn der ganze innenraum wird aufgeheizt.
Was kann das sein?Klimaanlage ist auch defekt.
MFG Besi
Hallo,das liegt am Dreiwegeventil ist defekt und schließt nicht mehr.Muß gewechselt werden,es befindet sich im Bereich unterhalb der Scheibenwischer es muß die komplette Verkleidung entfernd werden.Ich hoffe das hilft dir.mietwagenh
30 Antworten
Mal die Suchfunktion nutzen. Es gibt schon viele Beiträge zu diesem Thema incl. Anleitung zum tauschen des def. Teils....
OK Sorry wegen der Suchfunktion.
Vielen dank für den Tip.
Werde ich sofort bei MB bestellen und wechseln.
Berichte dann ob es wirklich das Ventil war.
Danke und MFG Besi
Das Dreiwegeventil ist gewechselt.
Und eine Positive Nachricht.
Alles ist wieder in Ordnung.
Jetzt kommt hinten auch kalte Luft und der Mitteltunnel bleibt kühl.
Vielen Dank für den Tip war 100% richtig.
Ventil bei MB 28€.Plus der Einbau 180€+19%MWst. also wer es nicht selber kann.
Ich habe es selbst gemacht ca.1std Arbeit.Mit Kaffee Pause alles I.O.
MFG Besi
Hat jemand eine Anleitung bitte.
Danke.
Ich habe ein ähnliches Problem. Nur das links warme Luft und rechts kalte Luft kommt. Handelt es sich auch um das Dreiwegeventil?
Anleitung wäre super.
das Auto meiner Eltern hat folgendes Problem:
Bei vorne und hinten identisch eingestellter Temperatur (z.B. 21°) kommt hinten nur heiße Luft aus den Düsen der Mittelkonsole. Ist evtl. ein Sensor oder eine Sicherung defekt?
Grüße Bert
[Von Motor-Talk aus dem Thema '4_Zonen Klima - gleiche Temperatur -vorne kalt -hinten heiß' überführt.]
Hallo bert80,das ist allgemein bekannt und liegt meistens am Duo-bzw Dreiwegeventil.Wechsel es wenn du kannst selbst du findest es unterhalb der Abdeckung der Scheibenwischer,oder fahr in die Werkstatt.mietwagenh
Besten Dank. Ich gebe das mal so weiter.
Bert
Ich habe das Problem auch gehabt bei ca. 30 C° und im Stau. Im Sozius links und rechts kam heise Luft.
Als sich der Stau auflöste Kühlt er wieder.
MB fand auch über das Diagnosegerät keinen Fehler, 25,-€ bis ich trotz dem los geworden.
Morgen...!Zitat:
Es gab hier schon mal die gleichen Symptome in einem anderen treath. Lass mal das Kuehlmittel checken.
Mfg Andre
Bei mir war der Kühlmittelstand zu niedrig. Klima neu befüllen lassen und wieder alles OK.
Ist es denn nur ein Problem der 4 Zonen Klima oder auch der normalen Klima?
Bei unserem W211 habe ich festgestellt, das aus der linken hinteren kalte Luft und der hinteren rechten manchmal nur warme (nicht heiss) Luft kommt.Zudem war die recht innere Seite des Mitteltunnels warm. (W211 Mopf normale Klima). Fahre in 2 Wochen zum Service.... Vieleicht kann ich denen ja was dazu sagen.....
VG
