  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8
  7. 40 TDI startet erst beim zweiten Startvorgang
Audi A6 C8/4K
Ich habe derzeit vermehrt das Problem, das mein Motor im ersten Anlauf nicht startet.
Bremse drücken + Startknopf betätigen erzeugt nur ein "leichtes" dauerhaftes Anlaufen des Motors. Der Motor versucht ein "bisschen" zu starten und rödelt und rödelt, schafft es aber nicht.
Motor wieder ausschalten und neu starten funktioniert dann.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Wagen ist gerade in der Werkstatt, weil zum 2x die Kraftstoffvorförderpumpe gewechselt wird.
Wäre schön, wenn jemand zeitnah eine Info hätte.
Danke im Voraus.
PS. Batterie ist voll und keine unnötigen Endverbraucher zusätzlich an. Passiert meist, wenn der Wagen nicht in der Garage steht.
20 Antworten
Glühst du denn lange genug vor?
@Hoppels18t schrieb am 8. Februar 2021 um 18:26:43 Uhr:
Don't drink and drive! ;-)
Macht der doch automatisch, oder nicht?
Das Problem habe ich auch aber erst seit dem die bei meinem den Startstopgenerator wegen Rückrufaktion ausgetauscht haben. Wenn du den einfach ruckeln lässt kommt nach ner Zeit die Meldung Bordnetz Störung! Fahrzeug sicher abstellen. Ich muss damit auch mal zur Werkstatt... Ich habe noch nie so viele Probleme mit einem Kfz gehabt wie mit dem
Meine Frage weicht vom Thema ab, aber passt grade.
Kommen denn die Probleme überwiegend von der Software, Verarbeitung oder von mangelhaften Teilen?
Habe dasselbe Problem.
Audi A6 40 TDI Limousine und EZ 09/2018.
Hab das Problem auch, seit Anfang Januar zum dritten Mal in der Werkstatt. Es werden keine Fehler abgespeichert, die Werkstatt tappt im Dunkeln:
1. Versuch: Parameter der im November wegen Geräuschen getauschten Förderpumpe korrigiert
2. Versuch: Rail-Drucksensor getauscht
3. Versuch (bis Freitag): Vorförderpumpe im Kraftstofftank getauscht
Mal sehen, ob es das jetzt war...
@senn schrieb am 14. Februar 2021 um 09:08:50 Uhr:
Solange keiner weiß woran es liegt ist die Frage schwierig zu beantworten...
Ich war gestern auch das erste mal von diesem Problem betroffen... ebenfall ein 40 TDI.
Gleiches Problem für mich 40tdi. They replaced Battery but that did not help.
Werkstatt hatte keine Lösung. Konnte gestern ein Video von der Startproblematik aufnehmen, wurde von der Werkstatt an Audi versandt.
Meine Kraftstoffvorförderpumpe wurde nun zum zweiten mal getauscht. Nach dem ersten Tausch lief sie ca. ein Jahr unhörbar.
Die "Neue" ist schlimmer als alles andere davor. Die Geräusche sind nun unerträglich. Selbst der Werkstattmeister konnte nur mit dem Kopf schütteln. Thema ging auch zu Audi....
Hallo, any updates from anyone on the issue? Resolution hopefully :)
Nach Tausch der Vorförderpumpe im Kraftstofftank gab es bisher keine Probleme mehr
Ich habe das gleiche problem. Und war es bei euch echt die förderpumpe ? Weil bei mir ist der fehler echt sporadisch. Und zeitraum würde ich sagen seitdem der startergenerator gewechselt worden ist.
