5 Gang Automatik 722.6 Drehzahl Schwankung
Hallo zusammen
Habe seit 3 Tagen Drehzahlschwankungen.
Die Automatik schaltet butterweich.
Wenn die Automatik bei 50 km/h in den 5 Gang schaltete habe ich Schwankungen von 1300 - 1600 Touren wenn ich manuell herunterschalte geht die Automatik in den 3. Gang keine Schwankung.
Nachdem ich in den 4. Gang schalte auch keine Schwankung.
Beim 5.Gang wieder Schwankungen.
Erst nachdem ich etwa 7-8 Kilometer gefahren bin, ist wieder alles normal.
Habe etwa vor 1000 Kilometern bei 288.000 Kilometern eine Getriebespülung nach T.E. Methode ohne Reinigungsmittel durchführen lassen.
Heute sagte man mir das, das ein Fehler gewesen war.
Kann mir jemand sagen was der Grund für diese Schwankung ist?
Beste Grüße Edmond
37 Antworten
Das Reinigungsmittel hätte hier auch nicht geholfen… ist einfach Verschleiß.
Hier hilft die normale Spülung nicht! Hier muss mehr gemacht werden… Mechatronik ausbauen, Platine am besten erneuern, neues WÜK Ventil, O Ringe ersetzen, komplettes Labyrinth reinigen.
Besser wie jede Spülung!
Nach knapp 300000 Km "nur" Schwankungen - ist doch klasse...
Was anderes wäre es wenn's ruckt oder kracht im Getriebe.
@ColaMix schrieb am 22. November 2022 um 00:25:09 Uhr:
Das Reinigungsmittel hätte hier auch nicht geholfen… ist einfach Verschleiß.Hier hilft die normale Spülung nicht! Hier muss mehr gemacht werden… Mechatronik ausbauen, Platine am besten erneuern, neues WÜK Ventil, O Ringe ersetzen, komplettes Labyrinth reinigen.
Wer bietet sowas an und was kostet das? Ist bei dem Alter ja auch ein Kriterium.
Wenn Du es in einer Werkstatt machen lässt bekommst Du dafür wahrscheinlich fast einen gebrauchten W203...
Ich biete sowas an…
Allerdings nur plz Raum 73
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist man der Meinung,das das WÜK Ventil daran schuld ist.
Also liegt es nicht am defekten Wandler.
Bevor man teure Teile tauscht, wozu es sogar nötig wäre, das komplette Getriebe auszubauen, sollte man erstmal den „großen“ Getriebeservice durchführen…
Was ist denn der große Getriebeservice? Hab zwar aktuell keine Probleme, aber manche Dinge sind halt gut zu wissen.
Das ist jetzt bestimmt nicht offiziell als klein und groß irgendwo niedergeschrieben, aber ich bezeichne es immer so
Der kleine Service ist für mich der klassische Getriebeölwechsel, bzw. Spülung.
Filter, Dichtung und Stecker natürlich inbegriffen.
Der große Service beinhaltet zusätzlich die Zerlegung und Reinigung der Mechatronik, neues WÜK Ventil, Dichtringe der restlichen Ventile, neue Steuerplatine, etc.
Auf Wunsch können hierbei auch die Überholkits von TransGo und Sonnax verbaut werden.
Nur mal so grob zusammengefasst
Ich biete das an. Mit Aus- und Einbau im Rhein-Erft-Kreis. Ab nächstem Jahr in der eigenen Werkstatt.Zitat:
@Bochumer81 schrieb am 22. November 2022 um 09:09:51 Uhr:
Wer bietet sowas an und was kostet das? Ist bei dem Alter ja auch ein Kriterium.Zitat:
Preis auf Anfrage.
Ich habe es getan
Wük und EHS und alle Dichtungen der Magnetventile erneuert.
Nochmals Getriebe gespült.
Jetzt läuft das Getriebe
Beste Grüße Edmond
@edewolf55 schrieb am 24. Januar 2023 um 17:59:51 Uhr:
Ich habe es getan
Beste Grüße Edmond
Hi, wo hast du es machen lassen und was hat es gekostet habe nämlich das gleiche Problem mit meinem.
Gruß Eko
@phoenix217 schrieb am 23. November 2022 um 08:38:08 Uhr:
Preis auf Anfrage.
Hi ,ich hätte Interesse daran was würde es den Kosten?
