50 cm Marke Fahrwerk
eine Frage habe ich zur tieferlegung habe ein FK Fahrwerk eingebaut 60/40 und 15 Zoll alus mit 205/60/15 drauf
meine Scheinwerferkante liegt bei ca 48,5 cm
Nummernschild höhe bei ca. 24cm
was der Tüv auch Promblemlos eingetragen hat.
macht mir aber Trotzdem Sorgen da es ja bei der Renleitung immer wieder leute mit Schlechter Laune gibt.
auch wenn sicherlich ein bischen Toleranz gegeben wird
jetzt möchte ich nächstes Früjahr 17 Zol draufmachen mit 215/45/17
jetzt meine Frage würde er damit wieder im ganzen etwas höher kommen oder ändert sich da gar nicht viel .
vieleicht kann ja mal einer mit der selben tieferlegung und 17 Zoll
nachmessen.
Michael
16 Antworten
verschiedene tieferlegungen fallen viel zu unterschiedlich aus, um solche werte zu vergleichen
aber der abrollumfang mit 16 und 17" rädern sollte trotzdem relativ genau gleich sein, dadurch wird sich also nichts ändern
Habe jetzt 15 ner drauf
wie ist den eure Erfahrung mit der Renleitung werden ja einige etwas drunterliegen.
achten die verstärkt darauf
Michael
sorry, meinte 15"
ist aber auch egal, abrollumfang ist in jedem fall gleich da es sonst probleme mit dem tachosignal gäbe
die toleranzen hierbei liegen im bereich weniger millimeter, das wirkt sich also nicht auf die fahrzeughöhe aus
ich liege auch 1-2cm zu tief und es hat noch niemand was gesagt...
FK
@Bigurbi
erstmal vielen Dank für deine Info
ist es aber nicht so das der Tacho gerade aus dem Grund eine Voreilung von XX% hat.????
habe mal in der Tis gelesen das die Tachos alle Voreilen.
Michael
Re: FK
ist korrekt, trotzdem sind abweichungen beim reifenumfang (und damit auch beim durchmesser) nur in sehr engen toleranzen gestattet. ich glaube es sind um die 3%. bei den abmessungen, die so ein reifen üblicherweise hat, kann man also mit einer veränderung der fahrzeughöhe von maximal 1cm rechnen - und das auch nur, wenn man den kleinstmöglichen mit dem grösstmöglichen reifen vergleichtZitat:
Michael
Es ändert sich sehr wohl die Höhe zwischen 15" und 17"
Mit 15" hab ich immer aufgesetzt ,mit 17" nicht! Deshalb hab ich mir ja auch 17" Winterauls jetzt gekauft.
gruß
Lt. "reifencalc.exe" ändert sich die Fahrzeughöhe bei einem Wechsel von 205/60/15 auf 215/45/17 um 0,8mm (mit 17ern tiefer). Kannst also vernachlässigen.
Chris
Chris
Naja,kommt drauf an für was
Ich reiß mir jedenfalls nicht mehr meinen Unterboden auf
gruß
gruß
Hast wahrscheinlich 205/50/17 oder? Dann sinds 5mm um (höher). Das kann man schon merken.
Chris
Chris
Ja,als Winterreifen
Aber mit Sommerreifen 225/45ZR17 hab ich auch noch Luft.
Nur mit den 185/65R15 hatte ich immer große Probleme
Ja,als Winterreifen
Nur mit den 185/65R15 hatte ich immer große Probleme![]()
Alles klar
, eine knappe Angelegenheit!
Chris
Re: 50 cm Marke Fahrwerk
was zählt ist die lichtaustrittskante. stell dich mal auf nen ebenen parkplatz, mach das lich an und halte dann den zollstock vors auto. das sollte dann etwas über 48,5 sein. wenn du so 5 mm drunter bist, dreht dir keiner nen strick draus. ich habe bis zur DE linse meiner hellas genau 50 cmZitat:
was der Tüv auch Promblemlos eingetragen hat.Gruß
Michael
Meiner ist auch ein gutes Stück tiefer mit den 15" Winterrädern im Gegensatz zu meinen 18" Sommerreifen.Das ist schon ein enormer Unterschied.
Gruß Enzo
ich denke der Höhenunterschied rührt auch daher das der Gummi bei 205/60/R15 halt doch etwas mehr in die Knie geht als bei 225/45/R17. Zumindest konnte ich das bei meinen Freunden beobachten, deshalb liegt er im Winter dann halt einfach ein paar entscheidende Millimeter tiefer.
Berichtigt mich, wenn ich da was falsch sehe.
Ben
