  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. 50er Roller springt nicht mehr an
Hey und Servus an alle Leser und Leserinnen
Gestern fuhr ich mit ihm einen Berg mit 60kmh runter er wurde lauter und ich dachte mir nichts bei
Anschließend kam eine Ampel Snyder ich stehen bleiben musste. Als diese jedoch wieder auf grün wechselte fuhr ich los und merkte mein Roller beschleunigt viel langsamer aber nichts dabei gedacht. Ich parkte und ging in die park seit dem geht er nicht an weder mit kickstart noch mit dem elektronischen starter
Habe ihn relativ neu (ca 1 Tank) und Öl ist noch gut voll
Zum Roller selbst kann ich wenig sagen ein rex foxy vermute ich. Bilder sagen mehr
Wäre für jede Hilfe dankbar !
25 Antworten
Na der ist aber mal gepflegt für das Baujahr.
Ist es ein mit 45/50 Km/h zugelassener Roller, oder hat er eine Mofadrossel?
Erstmal vielen Dank !
Und ich bin der Meinung er ist mit 50 zu gelassen
Das solltest du schon genau wissen. Wenn es ein Mofaroller ist, könnte er bei 60 Km/h überdreht haben. Was fährt er denn auf der Geraden, bzw. was ist in den Papieren eingetragen?
Auf den Papieren ist 50 km/h eingetragen
Auf der Geraden schafft er aber je nachdem wie voll der Tank is 52-55km/h
Gut, dann sollte er mit der üblichen Tachovoreilung eigentlich nicht nur bergab 60 Km/h schaffen. Damit wäre mein Verdacht des Überdrehens erstmal vom Tisch.
Nun solltest du zunächst die Standardsachen kontrollieren.
1. Hat er einen Zündfunken
2. Kommt Benzin in den Brennraum
@weslx27 schrieb am 9. Mai 2019 um 16:44:49 Uhr:
Ah, du hast noch was ergänzt. Als "echter 50er" sollte er problemlos 55 Km/h nach Tacho laufen. 5 Km/h Voreilung ist absolut normal.
Okay bin ehrlich kenne mich absolut nicht aus wie finde ich das heraus ?
Hattest du beim Betätigen des Kickstarters einen spürbaren Widerstand, oder liess sich der Kicker mehr oder weniger wie ins Leere treten? Und wie war das Geräusch des elektrischen Starters? Wie gewohnt, oder verändert (schneller)?
Beim kickstart gab es einen leichten wiederstand. Bilde mir das beim elektrischen starter etwas leiser war (nicht sicher )
Das kann jetzt eine größere Sache werden. Deshalb bitte mal den zuständigen Moderator, dieses Thema zu verschieben. Du hast nämlich kein Leichtkraftrad, sondern ein Kleinkraftrad. Noch genauer einen Roller, und dafür gibt es eigenes Unterforum.
Dort gibt es viel mehr Fachleute, von denen einige auf solche Fälle geradezu brennen.
Oh okay sorry mein Fehler !
Alle Ausschalter auf Ein? Seitenständer fals vorh drin Ständer eingeklappt Zündlichter brennen Handbremse gezogen für Start ???????
Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Aber einen Notausschalter hat der nicht, genauso wenig wie einen Seitenständer (ohne Einklappfunktion). und beim Ankicken braucht man keine Bremse ziehen. Und da der Anlasser dreht, ist der Bremslichtschalter auch in Funktion. Scheidet also alles aus.
Das Nächste wäre eben Kraftstoffzufuhr und Zündfunken. Wobei ein Kompressionstest durchaus angeraten ist. Ein defekter Kolben ist nicht unwahrscheinlich.
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
