- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 520d Touring (f11) Motorstart nicht möglich Schlüssel fehlt oder ist defekt .....
Hey Leute
suche schon seit Wochen nach einer Antwort , ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Immer, wenn ich mit laufendem Motor stehe und jemand ein oder Austeigt, und die Tür zu macht bekomm ich gleich die Meldung ( MOTORSTART NICHT MÖGLICH SCHLÜSSEL FEHLT ODER IST DEFEKT...)
Beim Starten hab ich gar keine Probleme das Schlüssel nicht erkannt wird, nur beim laufenden Motor Krieg ich diese Meldung.
ist das mal wieder der berühmte Einzelfall oder kennt ihr das auch?
Kann das vielleicht an der Battarie liegen ?
Das Fahrzeug ist bald 4jahre alt und die Battarien beide Schlüsseln hab ich bis jetzt nicht gewechselt.
Vielen Dank
19 Antworten
ja, die Knopfzelle wechseln, ggf. stört das Mobiltelefon auch
Batterie wechseln, hatte ich auch, inkl Anzeige "Anlasser defekt". Nach Batteriewechsel nix mehr.
Danke für die schnelle Antwort .
Ohne ein Mobiltelefon tretet die gleiche fehler trotzdem auf.
Knopfzelle werd ich mal wechseln aber viel Hoffnung hab ich da auch nicht, weil die Fehlermeldung bei beide Schlüsseln vorkommt .
nun... beide Schlüssel sollten ähnlich alt sein, ebenso die Batterien... korrekt?
Danke ich werds mal Probieren .
Gibt es was bestimmtes zu beachten bei der Battarie außer die große ?
Kanne66 mein Frau fährt sehr sehr selten mit dem Auto deswegen steht der zweite Schlüssel fast nur rum , deswegen bin ich davon ausgegangen das beide gleichzeitig leer gehen .
@C_20: hast Du Komfort-Zugang?
3,2 V - CR2450
https://www.motor-talk.de/.../...ssel-batteriewechsel-f07-v222116.html
bleibt die Hoffnung, das keiner der beiden Schlüssel defekt ist. So nach Batterie-Tausch immer noch Probs vorliegen, auf zum :-)
"Bedingt durch technische Systemgrenzen, kann das Fahrzeug den Identifikationsgeber (Fernbedienung) unter bestimmten Bedingungen nicht erkennen. Die Gründe hierfür können sein:
Abdeckung des Identifikationsgebers durch metallische Gegenstände.
Frequenzstörungen durch Smartphones, Mobiltelefone, MP3-Abspielgeräte (werden z. B. Smartphone und Identifikationsgeber zusammen im Getränkehalter abgelegt, kann die Sendefrequenz des Identifikationsgebers gestört werden).
Ladegeräte in Bordnetz-Steckdose
Ablage des Identifikationsgebers vor der Instrumentenkombination oder dem Display (die Schaltfrequenz der Display-Beleuchtung kann die Sendefrequenz des Identifikationsgebers stören).
Störung durch Hochspannungsmasten." aus TIS
https://www.newtis.info/.../KVhi3jaX
https://www.newtis.info/.../1VnXmxm5JJ
um das Ganze abzukürzen, würde ich einen Termin beim machen, das beide Schlüssel mit frischen Batterien defekt sind wäre Zufall, dann wohl doch eine Störung/Defekt Antenne/Steuergerät/Leitung
das gleiche problem hatte meine frau mit ihrem 520d. gott sei dank wollte sie das auto vom abholen nach einem service. Nach viel hin und her, hat ein "elektronischer tiefschlaf" geholfen. was das heisst weiss ich nicht.. wahrscheinlich die berühmten 15 minuten warten nach zusperren.
