  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 520D VFL Eyebrows usw. codieren - EDIABAS / INPA / NCS Expert
BMW 5er E60
Hallo ihr Lieben,
bei meinem E46 (hab ich immer noch :p) mache ich seit Jahren selbst die Diagnose, habe mir die Coming-Home-Funktion als Begrüßungslicht verbaut und habe auch schon das LM über eine separate Leitung kodiert (Check-Control umprogrammiert, so dass z.B. keine Kaltüberprüfung der LED-Rückleuchten und Nummernschildbeleuchtung stattfindet, sowie dass er mich mit seinen Angel-Eyes ohne Abblendlicht begrüßt).
Bei meinem 520D leuchten die Augenbrauen (Eyebrow) nicht, aber auch weiter Dinge möchte ich selbst codieren. Dazu habe ich mir ein (E60)Ediabas-Interface besorgt und habe aufgrund des Softwarewustes auf meinem Rechner folgende Situation:
* INPA: Batterie und Zündung EIN/AUS wird nicht angezeigt
* INPA: LM kann ich auslesen und die einzelnen Lampen schalten, allerdings habe ich Script-Fehler bei bestimmten Funktionen
* NCS erkennt die VIN, scheitert aber, wenn man in die Codierung geht. Würde ich momentan auch nicht machen - muss mir ja nichts
zerschießen
Also funktioniert die Kommunikation teilweise, aber halt nicht korrekt - wahrscheinlich auch wegen Versions-Chaos der Software, dies wird im INPA auch gemeldet.
Frage: Wo kriege ich eine vernünftige und passende Version von EDIABAS / INPA und NCS Expert her ?
Meine stundenlange Suche in bestehenden Forumseinträgen führte leider nicht zum Erfolg.
Schöne Grüße,
Dimark
16 Antworten
Welche versionen hast du den bei inpa und ncs?
Bei mir leuchtet bei INPA auch nicht das ZÜNDUNG AN und BATTERIE AN - ist im Prinzip egal - habe schon so viele BMWs damit ausgelesen, alles ohne Probleme.
BMW_verrückter
Hallo Eugen,
INPA 5.0.2
NCS 3.1.0
das Ganze auf Win 7 (32bit).
Gruß,
Dimark
ich experimentiere momentan mit folgenden Versionen; die scheinen besser zu funktionieren:
per Windows XP Virtual Machine:
EDIABAS 6.4.7
INPA 5.0.1
NCS 3.0.8
Zumindest auslesen der LMA-Codes funkioniert jetzt.
Allerdings in der FSW_PSW.TRC der Eintrag "SIDEMARKER_US" bereits "aktiv".
Jemand eine Idee, wie ich jetzt endlich meine Eyebrows ankriege ?
Außerdem möchte ich die CheckControl für die Nummernschildbeleuchtung ausschalten (da LED).
Dimark
Kalt- Warmabfrage KZL auf nicht_aktiv setzen.
Leuchten deine Eyebrows gar nicht?
Hallo Eugen,
KZL werde ich machen. Danke !
Meine Eyebrows leuchten gar nicht; egal in welcher Position der Lichtschalter steht, es kommt liegt keine Spannung an.
Grundsätzlich sind sie jedoch OK. Ich habe sie mal zu Testzwecken überbrückt.
Der Wagen kommt aus Belgien und konnte ursprünglich nur FR,NL und EN. Bereits da funktionierten die Eyebrows nicht. Auch nach einem kompletten Softwaupdate (er soll ja schließlich Deutsch können:cool:) funktionieren sie nicht.
Mich hat nun gewundert, dass die SIDEMARKER_US auf "aktiv" sind. Hier hätte ich "nicht_aktiv" erwartet.
Gruß,
Dimark
EDIABAS 6.4.7
INPA 5.0.1
NCS 3.0.8
Dimark
Hi!
das Problem hatte ich auch. Obwohl die Sidemarker auf aktiv waren, tat sich nichts. Es hat im Endeffekt an der Software Version gelegen. Ich habe ein gesamtes Update bei BMW machen lassen und mir auch noch die MP3 Funktion aktivieren lassen. Seitdem leuchten auch die Augenbrauen :-)
Sabin
Hallo Sabin,
danke für den Hinweis. Welche SW-Version hast du denn im LM ?
Ich habe gerade die neuste Software bekommen und kann mir nicht erklären, warum die Eyebrows immer noch dunkel bleiben :mad:
Gruß Dimark
Hallo Sabin,
Gruß Dimark
ich hatte letztes Jahr die neueste Version bekommen. Ich denke nicht, dass es danach noch neuere gegeben hat. Ich kann aber eventuell nachschauen, welche ich habe.
Du kannst auch mal schauen, ob an den Kabeln der Eyebrows (die kann man sehr leicht abnehmen) Spannung anliegt, wenn du das Begrenzungslicht einschaltest. Damit kannst mal sehen, ob es am Steuergerät liegt.
Nein es liegt keine Spannung an; ist aber auch nicht anders zu erwarten, wenn sie nicht leuchten.
Gibt es vielleicht noch eine separate Sicherung / Relais dafür ?
Letzte Woche hat der Freundliche sogar eine Ursache gesucht und nichts gefunden.
Gruß Dimark
Gruß Dimark
eine eigene Sicherung dafür kann ich mir nicht vorstellen. Das LM muss die Dinger mit Spannung versorgen und das tut es anscheinend nicht. Vielleicht kannst du dir irgendwo ein LM ausborgen und es damit versuchen? Ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein. Bei mir gings eben mit der letzten SW, denn es gab eine ältere Version, die eben Probleme diesbezüglich machte.
Kannst du mir deine LMA trace schicken?
Hier mein File
http://db.tt/NbMoskgd
Ich habe break force display, LCI Rückleuchten, us daylight und diverse LEDs.
Hallo Eugen,
im Anhang befindet sich der Trace.
Dimark
