525D LCI, Automatik, kaum Heizleistung
Hallo zusammen!
Habe einen BMW 525d LCI
E61 197 PS Baujahr Ende 2009.
Habe das Problem das kaum heiße Luft kommt. Teilweise vorne kommt etwas wärmere Lift aber hinten aus dem Tunnel kommt immer nur kalte Luft.
Also die Frage warum generell so laue wärme Luft auch nach 60km Autobahn und
zweitens warum kommt hinten aus dem Mitteltunnel immer nur kalte Luft?
Danke vorab
28 Antworten
Kühlmitteltemperatur checken und sich mal hier im Forum umschauen, gibt gefühlt 100 Threads zu diesem Thema. SUFU und so!
Ach ja Fehlerspeicher leer. Idrive alles eingestellt, Wasser auf max... Für alle die damit jetzt ankommen
Wenn das Auto hinten eiskalt bleibt, ist 100 pro entweder der hintere Ausstömer auf kalt gestellt oder im I-Drive die Balken auf blau (kalt) gestellt.
Wenn im allgemeinen nur lauwarme Luft ankommt, ist bestimmt das Thermostat hinüber.
Wirst ja bestimmt die aktuellen Beiträge dazu gelesen haben, ev. hattest du die Mittelkonsole draussen und beim Wiedereinbau ist was schief gegangen.
Ins Geheimmenü gehen und bei Fahren die Temperatur kontrollieren- am besten auf der AB
Alles klar mache das direkt heute abend!
Sollte nach 20 Minuten AB so 80Grad haben oder?
Soll ich zuerst das agr thermostat tauschen und dann später auch das hauptthermostat oder direkt beide?
Zum mittelkanal:
Habe hinten nur auf und zu. Im IDrive kann ich nur allgemein vorne luft einstellen und die ist bereits auf heiß !
Um die 90 Grad sollte er betriebswarm haben.
Hab grad das selbe Problem. Beide Thermostate bestellt. Mein 4. bmw und mein 4. mal Thermostate wechseln
Alles klar und dann war das Problem auch behoben?
Welche Marke an Thermostate könnt ihr empfehlen und wo bestellt?
Danke
Beide machen und von Behr oder Original.
Ich hab beide bei ebay wie immer von Behr 85€ beide inkl versand.
Morgen werden die gewechselt kann dann 100% sagen ob es daran liegt.
@Luki87 schrieb am 10. Februar 2017 um 22:12:49 Uhr:
Morgen werde ich wechseln wollt ich schreiben
Alles klar...
Muss man wirklich den Lüfter etc. ausbauen?
Und wie entlüftet man beim E60/E61?
