  4. BMW
  5. 5er
  6. E34
  7. 525tds keine leistug + temperaturanstieg
BMW
habe seit einer Woche gebrauchten 525 tds Touring mit folgenden Symptomen. nach 60 km Autobahn am Berg oder bei Vollast keine Leistung und Temperatur anstieg bis an den roten Bereich.
Kennt jemand diese Symptome?
20 Antworten
da sollte es wohl helfen, den Kühler mit nem Dampfstrahler zu reinigen, von innen nach außen. Der wird zu sein mit Fliegen und was weiß ich noch alles.
Mfg
Hermann
schau mal da
http://www.motor-talk.de/t8797/f57/s/thread.html
danke, aber zuerst kommt doch keine Leistung
Danke für die Antwort, ich sehe mal nach dem Kühler, aber zuerst kommt doch keine Leistung, das kann doch nicht mit einem zusitzenden Kühler zu tun haben, oder????????
wie du aus dem zitat vom tis-prog siehst,steht dort nur das die leistung schlechter wird. es steht nicht da wann und wie es auftritt.also probiere es erstmal so aus.vielleicht hilfts
ich habe es ausprobiert ohne erfolg :-(((, wat nu?
Klingt mir eher nach einem Riß im Kopf der wenn der Motor "kalt" ist zu ist und wenn er aber "heiß" wird geht er auf und dann hast du die Probleme.
Kann aber auch an einem Kolben oder Block liegen. Wirst nicht drum rumkommen den Kopf mal runter zu bauen!
Vielleicht stimmt auch der Einspritzzeitpunkt nicht, dann wird im falschen Moment gezündet und noch mehr Energie in Wärme als in Fortbewegung umgesetzt. Kenne das Auto nicht genau, aber wenn der einen Zahnriemen hat, der die Pumpe antreibt, würde ich da anfangen.
kein weißer Qualm am Auspuff?
Er hat keinen Zahnriemen, sondern eine Kette. Falscher Zündzeitpunkt kann doch nicht die Ursache sein, wenn Druck im Kühlsystem entsteht, oder?
kann denn ein Riss im Kopf die Ursache sein, wenn kein weißer Qualm am Auspuff ist?
Von Druck im Kühlsystem war bisher nicht die Rede. Dann tippe ich auf defekte Zylinderkopfdichtung oder Riss im Kopf.
defekte kopfdichtung - kein weißer Qualm
ok, dann verdichten sich ja die Diagnosen. Aber noch mal die Frage, können Kopfdichtung oder Kopf defekt defekt sein, ohne weißen Qual am Auspuff "abzuliefern"?
Jas ist möglich und habe ich schon mehrfach erlebt und wäre bei diesem Motor nicht unüblich!
hallo
hab selbes problem, bekomme IHN morgen aus der werkstatt, zylinderkopfdichtung und viskokupplung ausgetauscht worden, bin schon neugierig obs fuktioniert,
könnte aber auch mit den einspritzdüsen zu tun haben
gruss
go
habe inzwischen neue Wasserpumpe, Vikoskupplung und neuen Kopf, sollte gestern probegefahren werden, habe aber noch nichts gehört....
wenn's 'ne Düsen ist, wärs ja nicht so schlimm, aber es könnte ja auch ein Riss im Block sein
Das Schlimmste ist die Ungewissheit
Erfolgsmeldung
Nach Probefahrt der Werkstatt habe ich soeben von dort die Erfolgsmeldung bekommen: Der neue Zylinderkopf war die Lösung: volle Leistung, kein Temperaturanstieg.
