  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. 528i springt nicht mehr an
BMW 5er E39
Hallo Leute kann eure Rat gebrauchen
Seit Donnerstag springt mein Wagen nicht mehr an??
528i mit Gas Anlage BJ 96
Das Fahrzeug benutze ich seit 2.5 Jahren bis heute hatte ich nicht das Problem ???
Hatte vorher den Faltenbalg getauscht nach einem riss danach ist es sehr Schwer angesprungen
Bin zum Werkstatt und abgestellt und danach ist es nicht mehr angesprungen ??
Habe den Benzin Pumpe den Schlauch abgezogen und nach dem Zündung einschalten pumpt die Pumpe
Der Tüp im Werkstatt will mir die Benzin Pumpe Benzin Filter und noch Zündkerzen und andere Sachen austauschen ??
Er will nur Gewinn machen nach meiner Meinung ???
Hatte ihr das Problem auch schon mal gehabt ??
45 Antworten
Was macht er denn wenn du startest?!
Fehlerspeicher?!
Beim Anlassen normale Start Vorgang ohne das es anspringt
Mit bisschen Starthilfe aus der Dose leichten anspringen ohne Erfolg
Der Tüp hat zu zeit keinen zum Auslesen da......???????
Oder er will nicht??????
Der Typ hat keine Zeit zum auslesen da?
Er hat keine Zeit zum auslesen und will Teile tauschen?
Oder ER kann nicht auslesen?
Wenn er mit Starthilfespray nicht anspringt wirds wohl Zündungsmäßig was sein. Oder Wegfahrsperre.
Fehlerspeicher auslesen würde einen viel weiter bringen, weil wenn er mit Startpilot nicht anspringt ist davon auszugehen das Zündung/Wegfahrsperre rumspinnt, da das Spray zündwilliger ist als Kraftstoff.
Wie ist es mit der Wegfahrsperre trotz mit Zündung an???
Er will morgen den Benzin Filter austauschen wenn's immer noch nicht anspringt
Lass ich es wo anders abschleppen??????
Es wird nicht am Filter liegen, wenn er mit Startpilot nicht anspringt.
Ja, Zündung funktioniert trotz Wegfahrsperre!
Und die wegfahrsperre trotz dem aktiv sein ????
Der Wagen hatte ab und zu wenn ich den abgeschlossen
Habe die Alarm Anlage aktiviert ???
Wie kann Mann die wegfahrsperre umgehen???
Ist es möglich ???
Ich sags dir jetzt mal so: Ohne Fehler auslesen ist das hier eine Raterei und die Lösung zu finden wahrscheinlich wie ein Lottogewinn.
Dank dir wie gesagt wenn er es nicht morgen es
Nicht zum laufen bekommt werde ich es wo anders abschleppen lassen
Dreht der Anlasser undkommt sprit vorne an und hast du Zündfunken ???
Das sind die 3 Wichtigsten sachen .
Wenn er mit Startpilot nicht anspringt und dreht, wirds wohl Zündungsmäßig sein oder hatl die Wegfahrsperre blockiert.
Und, gibt es hier bereits eine Lösung? :)
Fehlerspeicher wäre sehr wichtig, auch wegen der EWS. Wobei ich es komisch finde, dass es erst nach dem Einbau des Luftbalges so ist ?
Grüße,
BMW_Verrückter
Zum Glück Kam heute einer vorbei und Fehler
Ausgelesen und
Nicht wichtiges kam raus
Am Montag will er mit dem BMW software ran
Und noch mal Auslesen
Muss bis dahin zu Fuß gehen
Hast du auch nachgeschaut, ob der Luftbalg wirklich gut befestigt ist und der Stecker an der Drosselklappe noch dran ist und die DK auch sonst in Ordnung ist? Nicht, dass du was falsch eingebaut hast und massive Falschluft gezogen wird, was den Startvorgang sehr erschwert.
Ist es tatsächlich erst NACH dem Einbau des Luftbalges so?
Grüße,
BMW_Verrückter
