530D BJ2005 springt nicht an - wäre um Hilfe verlegen
Hallo Leute
mein 530D BJ2005 Touring springt nicht an
Er zeigte kurz den Glühfaden im Display, aber machte dann nichts mehr
Auch mit überbrücken geht er nicht an.
Hat sich da jetzt was verabschiedet?
Ich hoffe, das mir da jemand weiterhelfen kann. Momentan kann ich ihn nicht bewegen. Bevor ich ihn zum bringe, frage ich lieber hier einmal nach
Danke euch erst einmal
Ach, noch etwas, die unter Umweltbedingungen9 angegebenen KM/h sind Blödsinn. Ich habe WR drauf und die dürfen nur 210. Außerdem müsste ich dann innerhalb der Ortschaft so schnell gefahren sein.
Ich habe mit INPA einmal ausgelesen und im DME/DDE schreibt er für alle 6 Zylinder den nachfolgenden Bericht
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57B0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16946 0x4232 - 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 34 Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
Fehlerart 1 : 10 Fehler nicht im Shadow eingetragen
Fehlerart 2 : 21 Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Fehlerart 3 : 30 Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 289408
Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V
Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige -
25 Antworten
Hallo zusammen
ein weiterer Fehler ist noch vorhanden
Die Fehler sind also vor 4 KM aufgetreten. Er ist aber die letzten Kilometer ohne Probleme gelaufen
Weiterhin klackt das nur kurz, wenn man starten will
Hat niemand eine Idee?
Job Status : OKAY
Fehlerort : 17378 0x43E2 - 43E2 Drosselklappensteller, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 10 : 226 Tastverhältnis Drosselklappe %
Hallo!
Dein Glühsteuergerät ist defekt - ob dieses das Anspringen verhindert, kann man nie sagen. Allerdings ist es so, dass ohne Glühkerzen der Motor orgeln würde und auch irgendwann angehen würde - dann allerdings unrund laufen!
Dass es gar nicht zum Anspringen kommt, ist schon sehr komisch bei den Außentemperaturen
Wie dem auch sei - orgelt der Motor oder tut er nur "klack"?
Grüße,
BMW_Verrückter
Er klackt definitiv nur
Mittlerweile taucht dieser Glühfaden auch nicht mehr im Display auf, aber es waren auch 8° draussen
Die Überbrückung hatte ich hinten auf die Batterie geklemmt, müsste doch genauso gehen. (Die Wagen stehen hintereinander)
Das mit dem Glühsteuergerät ist ärgerlich, aber sollte ihm doch nicht vom Starten abhalten.
Beim ersten Mal war es auch so, das der Glühfaden im Display angezeigt wurde und dann abrupt das Klacken kam. Das war es dann.
Hatte mir erst einmal den Stecker und die Software besorgt um ihn auszulesen.
Kann der Wagen den Start unterbinden, wenn das Glühsteuergerät defekt ist?
Dank Dir erst einmal
Gruß Uwe
Hallo!
Nein, der Wagen springt 100% auch mit defektem Glühkerzensteuergerät an. Wenn er nur klackt, dann wird die Startfreigabe nicht ermöglicht bzw. freigegeben. Entweder ist die Batterie tiefentladen - also auch durch Überbrückung nicht mehr zu retten - oder aber es gibt ein anderes Problem (was aber im Speicher stehen müsste) - oder Anlasser defekt.
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich werde morgen eine andere Batterie aus einem anderen Wagen ausbauen und vorne anschließen
Er hatte vorher gestanden und zeigte im Display auch Batterie Tiefenentladen oder ähnlich an.
Werde berichten
Danke erst einmal
Hallo!
Tu dies und berichte bitte Dass er nur klackt, ist ein deutliches Indiz für eine Batterie, die nicht mehr will - dass der Anlasser plötzlich nicht mehr möchte, kann ich mir nicht vorstellen
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich tipp auf Rücklaufmengenmessung -> Injektor
Probiers mal mit Start Pilot... wenns die Batterie noch hergibt.
Starthilfe solltest Du meines Wissens nicht über die Batterie hinten machen, sondern über die entsprechenden Kontage im Motorraum. Ich hätte gesagt, das klacken deutet auf eine kaputte Batterie hin. Versuch mal Starthilfe über Kontakte im Motorraum...... wäre mein erster Gedanke dazu...
lg aus Zürich
Alex
Servus!
Naja, Rücklaufmenge der Injektoren ist ein guter Tipp, wenn er denn orgelt aber nicht anspringt. Der BMW macht aber nur "Klack", was auf den Anlasser oder auf Batterie zurückzuführen ist
Gibt es Neuigkeiten?
Grüße,
BMW_Verrückter
Hi
da der Blazer schon eine ganze Weile in der Garage steht, lasse ich die Batterie länger laden. Sie hat eine kleinere Kapazität, morgen Früh werden wir weiter sehen.
Ich will dann kein Klack, sondern ein anspringen.
Ich werde berichten, versprochen
So, wider Erwarten habe ich wieder nur ein Klack gehört
Batterie vorne angeklemmt und Schlüssel rein
Wieder nur ein Klick und eine Sekunde später ein Klack, so als wenn was anzieht und dann wieder löst
Hat jemand eine Idee?
Die Batterie zur Überbrückung hat nur 420a 55Ah, reicht dem BMW das nicht?
Was kann ich noch auslesen um dem auf die Schliche zu kommen
Weil an den Anlasser glaube ich nicht, der lief bis zu diesem Zeitpunkt tadellos und wird sicher nicht von jetzt auf gleich den Geist aufgeben. Ich kenne das von früher anders, da hing eher der Magnetschalter
Wo ist der Anlasser eigentlich eingebaut, evtl. hilft der gute alte Hammer dem auf die Sprünge
Nachtrag: Habe in einem anderen Thema gelesen, dass der IBS das Starten verhinderte. Kann das hier auch der Fall sein?
So, hatte zwischenzeitlich auch noch einmal vom anderen Wagen überbrückt, (hinten) Motor des Helferwagens lief und ging auch kurz mit der Drehzahl runter)
Kontakt war da, beim Aufsetzen der Zange funkte es kurz
Aber dasselbe Ergebnis. Klick (ca. 0,4 Volt weniger in der Anzeige) und ca. 1 Sec. später wieder Klack und die Anzeige geht wieder auf 12,2 V
Habe auch einmal die Batterien getauscht (12V, 80Ah, 420a), aber das gleiche Ergebnis
Nur kommt er jetzt mit der Fehlermeldung mit Einklemmschutz etc.
Aber das kommt vom kurzzeitigen Abklemmen
Hatte das selbe neulich auch.
Habe dann den ADAC angerufen, der tippte ebenfalls auf den Anlasser.
Im Enddefekt war die Batterie leer.
Komisch war:
Selbst mit überbrücken und Starthilfe des ADAC ist er nciht mehr angesprungen.
Dann neue Batterie eingesetzt - An war er...
Warum auch immer, aber ich vermute das wenn die Batterie einmal leer a schaltet sich der Karren in Notprogramm in dem er nicht mehr startet.
Probiere es testhalber mal mit einer anderen Batterie.
wichtig sind ein gutes(!) Kabel zum Überbrücken sowie ein guter Kontakt (also Kontaktstellen reinigen - an beiden Fahrzeugen). Andernfalls klackt es nur.
