  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 530d LCI Thermostat defekt??
BMW 5er E60
Themenstarteram 20. April 2014 um 11:58
hi,
ich fahre einen 530D, bj.2007 LCI, 120tkm gelaufen.
undzwar ist mir folgendes aufgefallen, habe im geheimmenü die kühlwasser temperatur anzeigen lassen,
der kommt nicht über 75grad (draussen ca. 20grad) ich bin ca. 10km gefahren, mir ist auch aufgefallen das die temperatur manchmal runter geht auf 70grad..
daher gehe ich mal davon aus das der thermostat defekt ist oder?
ich bedanke mich jetzt schonmal im vorraus..
28 Antworten
Original geschrieben von ayhanak
hi,
Da ist auf jeden Fall der/die Thermostat/e defekt.
Ich weiss nicht genau ob du 1 oder 2 Thermostate hast, falls doch, beide wechseln und du hast Ruhe.
Themenstarteram 20. April 2014 um 12:19
Hi, danke für deine antwort, ich habe 2 thermostate.. Jetzt ist nur die frage welchen hersteller soll Ich nehmen..
Habe im. Internet folgende gersteller gefunden
Febi
Facet
Gates
Oder lieber orginal? Weisst auch einer zufällig was der originale thermostat bei bmw kostet??
Wäre auch super wen einer eine anleitung hat..
am 20. April 2014 um 12:23
Am besten Original :-)
Original oder im "schlimmsten" Fall, Febi..... Die anderen sollen lt. Erfahrungen (vorallem italienische Thermostate) zu weiche Federn haben, die bei hohe Drehzahlen dann vom Wasserstrom zurückgedrückt werden....
Febi ca. 33 euro, original sollen so ca. 50 euro sein. :)
Edit: Videoanleitung
Pdf Anleitung siehe Anhang :D
Themenstarteram 20. April 2014 um 13:29
Hey vielen dank fur die anleitung, ich hole mir dem am besten bei bmw..
AGR-Thermostat von Behr und den Hauptthermostat original BMW.
Themenstarteram 20. April 2014 um 14:34
Ja genau agr thermostat kriegt man in ebay von behr.
Themenstarteram 20. April 2014 um 17:32
Hat einer einen link? Wo. Ich den originalen bmw thermostat billiger bekomme wie bei bmw?
Wenn Du den Kühlwasser-Thermostaten wechselst, dann mach auch gleich den AGR-Thermostat mit.
Das kostet kaum mehr und alles kann man ganz bequem in einem Aufwasch machen.
Original-BMW-Ware verkauft normal nur derjenige weiter, der von BMW authorisiert ist.
Freie Händler mit Original-BMW-Ware wirst Du also schwer finden.
Guck mal bei leebmann24.de.
k-hm
Themenstarteram 20. April 2014 um 18:20
Super danke, habe bei leebmann24 geschaut da kostet der große thermostat 60€+versand, ich frag mal. Am. Dienstag nach was es bei bmw kostet, dan hol. Ich mir den da wo der billiger ist.
Ich hatte mir damals folgenden vorgemerkt, sollte auch ein Originaler sein: Thermostat
Habe festgestellt, dass die Teile bei meinem
preiswerter sind als bei leebmann24.
Letztens eine Entlüftereinheit samt Ölabscheider für 53,55€ geholt. Leebmann24 wollte 57€ + Versand haben.
Muss aber nicht unbedingt so sein, beim
vor der Tür nachfragen und dann entscheiden.
Themenstarteram 21. April 2014 um 10:36
Ja genau so werde ich es auch machen, habe noch eine frage muss der unterbodenschutz ab um. Den thermostat zu wechseln? Weil ich habe keine hebebühne sonst müsste ich das in der werkstatt machen lassen.
Fürs Haupt-/Motorthermostat ist es schon praktisch, wenn man ne Hebebühne hat - keine Pflicht, da man es von oben ausbauchen kann.
Die Hebebühne, oder zumindest Auffahrrampen sind aber hilfreich für:
- Kühlwasser von unten ablassen
- großen Lüfter von unten ausklipsen
- Schläuche die unten am Lüfter gesteckt sind, austecken
