  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 5er jetzt akut klaugefährdet?
BMW 5er
da mir letztes Jahr mein Auto geklaut wurde, bin ich natürlich bei diesem Thema etwas hellhörig.
Weiß jemand was konkretes?
Gruß schnurzelat
Hallo!
Über die eingebaute BMW-Alarmanlage lächeln die Profis noch nicht einmal.
Meinen X5, natürlich mit Alarmanlage, haben die direkt vor meiner Garage klauen wollen. Die Alarmanlage hat keinen Mucks dazu gesagt, nur vom Zeitungsboten sind sie gestört worden. Das Zündschloss samt Lenkradsperre war schon weg, der Anlasser drehte schon, wenn man einen Schraubenzieher im Loch (ehemals Zündschloss) drehte, nur die Benzinpumpe lief noch nicht, da waren sie gerade bei.
Ergo wird eine BMW-Alarmanlage wohl den Autoaufbrecher stören, der nur die Handtasche vom Rücksitz will, einen Profi-Dieb hindert das Teil überhaupt nicht.
CU Oliver
45 weitere Antworten
45 Antworten
Interessant. Dem Artikel war aber nichts zu entnehmen bezüglich Starten des Motors. Nachdem man das Auto mit dieser "Signalverlängerung" entriegeln kann, sollte auch das Starten klappen. ABER: Sollte das Signal nicht während der Fahrt ununterbrochen vorhanden sein?
Am Schluss ist (wie immer) eine gute Versicherung matchentscheidend.
hast Du denn das "Keyless Entry" oder vllt doch nur "Keyless GO" - sprich: keinen Komfortzugang geordert?
BTW: Du weißt ja nur zu gut - aus eigener bitterer Erfahrung: wollen die Dein Auto haben, ist es weg. Da hilft alles "Fachsimpeln" leider nixxxx. :mad:
Gruß  Micha
Der Motor läuft, wenn Schlüssel im Fahrzeug bzw. nahe dessen. Steigt man aus erscheint sofort am Display eine "Nachricht".
Soweit ich weiß, stellt sich der Motor bei entfernen des Schlüssels ab - hab' ich aber noch nicht getestet
So, oder so: wenn Profis Autos klauen wollen, tun sie es sowieso. Das gilt auch für Alarmanlagen, Lenkradsperren etc.
LG
GCW
Original geschrieben von GCW1
Der Motor läuft, wenn Schlüssel im Fahrzeug bzw. nahe dessen. Steigt man aus erscheint sofort am Display eine "Nachricht". Soweit ich weiß, stellt sich der Motor bei entfernen des Schlüssels ab - hab' ich aber noch nicht getestet...
...lege meine Jacke samt Schlüssel immer auf die Rücksitzbank. Schon beim Versuch, die Jacke in den Kofferraum zu legen, startet der Motor nicht mehr bzw geht aus.
Gruß  Micha
Soweit ich weiß, stellt sich der Motor bei entfernen des Schlüssels ab - hab' ich aber noch nicht getestet :)
LG
GCW
Ich kann über den Komfortzugang, den Schlüssel in der Hosentasche, den Wagen öffnen und starten. Dann steige ich aus und ich kann den Wagen sogar abschließen. Wenn ich mich vom Fahrzeug entferne kommt im Display eine Meldung FB ausser Reichweite. Aber der Wagen läuft weiter. Wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung an ist und ich dann den Wagen verschließe geht auch die Zündung aus. Den Motor laufen lassen habe ich jetzt einige male benutzt um den Wagen morgens etwas vorzuwärmen
:D:D:D
Gruß vom Niederrhein Hardy
Ein einmal gestarteter Motor geht natürlich nicht aus wenn der Schlüssel nicht mehr erkannt wird. Das wäre ja fatal wenn das z.B. mitten im Überholvorgang passiert. Es kommt dann eine Meldung dass nach dem Abstellen des Motors kein Neustart möglich ist.
Gruß  Micha
Beim F10? Das wäre aber schlimm. Bei meinem ist das nicht so (kein Komforzugang). Ich habe schon das Auto gestartet und warm laufen lassen während ich Schnee schippen gegangen bin. Distanz Schlüssel/Auto war dann bis zu 50m. Nix passiert.
Ich kann folgendes bestätigen:
Bei laufendem Motor aussteigen, Wagen abschliesen und (weit) weg gehen----->Motor läuft weiter.
Alles bitter und ich würde den Komfortzugang auch nie bestellen.
Für mich persönlich ist aber eine Alarmanlage noch immer eine gute Lösung. Das Auto steht vor meinem Haus und ich reagiere auf den Alarm und der Hund auch.;)
Als der Alarm mal unmotiviert in der Nähe der Arbeit meiner Frau anging, wurde sie später von den dortigen Mietern angesprochen. Also ganz so nutzlos sind die Dinger dann auch wieder nicht.
Steht man irgendwo am Straßenrand mitten in der Stadt mag das anders sein. Da steht er aber eigentlich so gut wie nie.
Hallo!
CU Oliver
Eigentlich steigen die wenigsten beim Überholvorgang aus und gehen aus der vorgegebenen Funkdistanz
:D:D:D
Und OLIVER hat völlig recht - kein Profidieb läßt sich von dem "blinkenden Rückspiegel" abschrecken.
LG
GCW
na.. wenn sie mit jedem Auto davonfahren konnten werden sie wohl auch den Motor gestartet haben.. oder was meinst du?
:confused:
Eigentlich steigen die wenigsten beim Überholvorgang aus und gehen aus der vorgegebenen Funkdistanz :D:D:D
Zum Glück haben die Entwickler auch an die etwas wahrscheinlicheren Fehlermöglichkeiten gedacht, sonst hätten sie nicht mal die Fahrzeugzulassung geschafft.
Danke für den Hinweis, bist ein echt schlaues Kerlchen!!!! By the way: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
LG
GCW
  4. BMW
  5. 5er
