- Polo
- Polo 3
- 6n bj 2000 springt nicht mehr an!
Nach einer ganz normalen Fahrt wurde das Auto abgestellt und sprang danach nicht mehr an, der Anlasser dreht nichteinmal!
Die instrumentenbeleuchtung geht ohne Probleme und es ändert sich auch nichts beim Überbrücken des fahrzeugs!
Meine Frage nun, verhindert die Wegahrsperre eine betätigung des anlassers?
Sonst kann der Fehler ja nur im Magnetschalter oder im Zündschloss liegen, oder?
18 Antworten
Vielleicht ist auch der Anlasser hinüber??
Hallo,hörst du ein klacken aus den Bereich des Magnetschalters??Schonmal gemessen ob der Zündanlassschalter bis zum Anlasser durchschaltet?
Leider muß ich das Thema noch mal aufgreifen...!
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinen Polo (6n2 Bj. 2000, 1.4 MPI).
Heute Morgen hab ich den Polo ganz normal gestartet, er sprang auch sofort an, ging aber nach ca. 10 sek. wieder aus!!!
Nach einem erneutem Startversuch regte sich nichts mehr!? Angesprungen ist er, als wir Ihn angeschoben hatten, ging allerdings auch ein paar mal wieder aus.
Außerdem ruckelt er in jedem Gang beim Gas geben!
Wie wahrscheinlich ist es, dass es der Zündanlassschalter ist?
Was könnte noch in Frage kommen?
Danke und Gruß
Andre
Es sprechen ziemlich viele Faktoren fuer ein solches Problem. Bei dem Wagen eines Freundes war es das Abgasrueckfuehrungsventil.
Hinzufügen muß ich noch, dass der Anlasser nicht dreht bzw. kein Strom ankommt.!
Alle Elektrischen Verbraucher wie z.B. Radio, Licht usw. funktionieren aber...!
Und was hat das mit dem ruckeln beim Gas geben auf sich, woran kann es liegen?
Moin...
So der Zündanlassstecker wurde getauscht!
Hab aber immer noch das gleiche Problem, der Motor geht aus und kann nicht mehr gestartet werden?
Selbst der Freundliche ist momentan ratlos, auch weil bei der Probefahrt alles OK war...!
Die Hallgeber im Verteiler haben öfters den Fehler, daß sie bei warmem Motor ausgehen und der Motor sich erst nach eineiger Zeit wieder starten läßt. Dann dreht aber der Motor und springt halt nicht an.
Bei mir ist der Fehler aufgetretten wo der Motor kalt war!
Was nur komisch ist, dass der Motor ausgeht, dann aber nur nach dem er angeschoben wird wieder anspringt...?!
Anlasser dreht nicht obwohl dieser nicht kaputt ist.(wurde geprüft)
Wenn der Anlasser nicht dreht, kanns nur am Zündschloß, Leitung oder Anlasser liegen.
Macht denn der Magnetschalter am Anlasser klack?
Mußt halt prüfen obst am Magnetschalter Spannung bekommst, wennst den Schlüssel umdrehst.
War wohl nur ein loses Kabel am Anlasser...! Bzw. wurde ein solches entdeckt, sauber gemacht und wieder fest mit dem Anlasser verbunden!
Auf jeden Fall läuft der Wagen jetzt wieder ohne Probleme, bis jetzt. :-)
Das Zündschloß bzw. Zündanlassschalter wurde vorher schon gewechselt.
Ne Frage hätte aber noch, kann ein loses Kabel am Anlasser für die Probleme wie Motor geht aus bzw. startet nicht und ruckeln beim Gas geben verantwortlich sein?
Andre
Der Anlasser ist wie der Name schon sagt nur fürs Anlassen da.
Für die anderen Probleme ist er nicht verantwortlich.
Das sehe ich ja genau so, aber der ganzen Elektronik heuzutage...!?
Könnte es nicht sei, dass da durch gerade bei einem losen Kabel solche Probleme als sagen wir mal, als nebenerscheinungen mit auftretten?
Es könnte ja auch sein, dass es einen Kurzschluß gibt und da durch die (ganze) Elektronik versagt?
Würde dann auch erklähren, warum er ausgegannen ist!
Leider ist das o.g. Problem heute schon wieder aufgetretten...!(RATLOS)
Heute Morgen den Motor ganz normal gestartet, nach ca. 20 sek. ist er wieder ausgegannen???!!!
Motor lässt sich jetzt nicht wieder starten... bzw. Anlasser macht kein mucks?!
Weiß eventuell irgend jemand noch Rat?!
Andre
P.S. Drosselklappen wurden gereinigt und der Zündanlassschalter ausgetauscht!
Zusatz:
Hab mal im Motorraum ein paar Kabel hin und her bewegt...! Motor sprang an!!!
Liegt wohl an irgendein Kabel bzw. Stecker!?
Nur welches Kabel kann so ein Problem verursachen?
