  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 7,5 x 19 ET 33 mit 235/45 R19 99V auf A5?
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 7. September 2022 um 10:21
Hallo,können folgende Reifen auf einen A5 montiert werden?
Größe: 7;5 x 19 ET 33
235/45 R19 99 V
43 Antworten
Nein, auf dem A5 sind 235/35/19 erlaubt.
Und die 7,5 sind auch zu schmal.
Themenstarteram 7. September 2022 um 17:54
Was bedeutet denn die 7,5 ? und in welchem Größenfenster sollten/müssen sich die ET und die 7,5-Zahl bewegen bei 255/35 R 19 Reifen?
7,5 Zoll breite, beim A5 gibt es nur 8,5 oder 9 Zoll Serie.
Das Maß für den A5 ist 9x19 mit 255/35
Einen 255/35 bekommt man nicht auf einer 7,5 Zoll Felge zugelassen, da die Felge zu schmal ist.
Themenstarteram 7. September 2022 um 18:21
würden folgende Reifen passen: 8,5x19 ET32 Teilenummer: 8W0.601.025.CE auf 255/35 R19 96Y. ?
Das wären Reifen vom neueren B9 aber meiner ist der ältere B8 Bj 2016
Nein, es gibt auch 8,5x19!
8W0.601.025.CE ist die Rotorfelge vom B9 / 5F und passt auch auf den B8 da die Maße identisch sind.
Ein Blick in das COC Datenblatt sollte die Eintragung ersparen (sind normalerweise aufgeführt). B8 und B9 kann man dabei "vernachlässigen" da in dem Fall alles identisch ist und der B9 eigentlich ein B8 5F ist.
https://www.original-felgen.com/8w0601025cexc8k80.html
Ich selbst fahren die Winterräder vom B8 auf dem B9, da kräht kein Hahn nach.
Solltest Du weiter nach Felgen schauen: beim A5 B8 fängt die Teilenummer mit 8T0...... an
Themenstarteram 7. September 2022 um 18:39
Vielen Dank, also würde ich mit diesem Kauf nichts falsch machen?
Was ist denn das COC Datenblatt?
Macht Sie optisch einen Unterschied? habe jetzt als Sommerreifen die 5 Doppel Y Speichen 5 mit 9J x 19H2 ET33 und 255/35 R19
Da unterscheidet sich ja die ET und 8,5 statt 9 ?
1mm et ist nicht viel, der halbe Zoll (1,27cm) macht optisch ne Menge aus.
Die Außenkante steht 1,26cm weiter nach Innen. Das sieht nicht wirklich prickelnd aus..........
Warum möchtest Du die sehr schönen Y Felgen tauschen?
Wäre aufbereiten/neu lackieren nicht besser?
Themenstarteram 7. September 2022 um 19:05
auf den y felgen habe ich sommerreifen aber jetzt suche ich winterreifen…am liebsten würde ich die jetzige optik haben
.jpg
Themenstarteram 7. September 2022 um 19:19
wie hoch darf denn maximal die ET sein? Ginge auch ET35- würde das optisch besser ausschauen?
Je niedriger die ET, desto weiter steht das Rad raus.
bei 9" Breite kannst Du locker et 18 nehmen, et10/12 wird langsam eng.
Themenstarteram 7. September 2022 um 20:13
Aber bei den 8,5x19 ET32 Teilenummer: 8W0.601.025.CE auf 255/35 R19 96Y hast Du geschrieben,dass sie weiter drin sind und es nicht gut aussieht. Da ist aber die ET niedriger als bei meinen 5 Doppel Y Speichen 5 mit 9J x 19H2 ET33 und 255/35 R19 ????
1mm wird man nicht sehen!
