  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. 730D E65 Qualität?
730D E65 Qualität?
BMW 7er E65
Bin bei der Suche nach einen "neuen gebrauchten" auf den 730d E65 gestoßen.
Die VorMopf Modelle liegen im Preis relativ günstig. Daher aber die Frage:
Als Mercedes-Fahrer weiß ich, dass wenn ein Oberklassefahrzeug wenig kostet, es meistens keinen guten Ruf hat. Ist es nun beim BMW auch so?
Mich interessiert jetzt also der technische Aspekt - kaufen oder besser Finger davon lassen? Ich will eben, dass das Auto fährt und nicht dass es Wochenlang in der Werkstatt herumsteht.
Interessieren tun mich besonders die Modelle aus den Jahren 02-04.
Danke!
Habe erst vor kurzem beide Standlichtrinke tauschen müssen. Es geht auch ohne Stoßstange abmontieren. Außer du hast fette Wurschtfinger. :):D
Da ich gerade meine Cam dabei hatte, habe ich gleich eine Anleitung mit Bildern gemacht
flash_power
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standlichtringe 730d' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standlicht defekt' überführt.]
66 weitere Antworten
66 Antworten
hallo
folgendes problem,meine schwester fährt den 730d bj 2004
das linke standlicht funktioniert nit mehr, wieso?
die dinger halten doch ewig oder?
bmw sagte dazu,man muss die stoßstange abmontieren damit man überhaupt gucken kann,was da los ist!!
sicherung vllt?wenn ja wo sitz der kasten
Standlicht E65
Hallo, wenn du Glück hast brauchst du den Scheinwerfer nur ein Stück lösen. Aber dann mußt du dir 2 oder 3 mal den Finger brechen um da dran zu kommen. An den Sicherungen liegt es nicht. Ansonsten sind die hinter dem Handschuhfach.
Klappe auf und die Plastikverkleidung hinten lösen.
liegts an der sicherung oder wodran, so sind denn die sicherungen beim 735i 2003er E65 und welche sicherung wird dafür benötigt
flash_power
geht das auch beim FL - Modell ohne Stoßstangendemontage ?
Nein
Zusammenfassung (habe nun beides gemacht):
VFL: geht auch ohne Stoßstange ausbauen siehe: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=416225
FL: Stoßstange zumindest auf Seite des Scheinwerfers aushängen (dauert in Summe 15-25 min zu zweit - wenn einer die Stoßstange weghällt, der andere den Scheinwerfer ausbaut) - Kompliment an den Konstrukteur jedenfalls - coole Sache zum Geld-verdienen (BMW Ö verlangt 175 Euro)
Wie wechselt man das Standlicht aus?
Muß dazu der Scheinwerfer mit der Frontschürze demontiert werden?
Es handelt sich dabei um einen 745d aus 2005,also schon das Facelift Modell.
Welches Leuchtmittel wird dazu benötigt?
mit rechts meinst du die komplette rechte seite?also hinten vorne rechts und kennzeichenleuchte ausgefallen
wenn nur vorne rechts dann wohl birne
Gemeint ist der Scheinwerfer vorn rechts.Wie kommt man an das Leuchtmittel?
siehe gebrauchsanweisung :)
da sollte drinne stehen wie man leuchtmittel wechselt und wo sich der sicherungskasten befindet und wie dieser belegt ist.
oder einfach mal die kappen hinten am scheinwerfer öffnen und schauen wo das standlichtlämpchen sitzt und dann einfach tauschen.
Ja,beim guten alten e38 war das auch so,doch beim e65 geht das soweit ich weiß nur mit Ausbau des Scheinwerfers und somit auch Abbau der Frontschürze :-(. P.S.:und dann BMW Speziallampe für 18€ kaufen.
keine ahnung wie es beim e65 ist, aber auch da sollte es in der anleitung stehen ...
http://de.bmwfans.info/.../
möglich ist alles, ich hab noch nicht unter ne haube vom e65 geschaut. was sitzt denn hinter den scheinwerfern, das einen wechsel unmöglich macht?
es stimmt! zum wechseln der standlicht-lampe muss der scheinwerfer raus und dazu die schürze ab! anders kommt man nicht dran.
na so ein mist, dann werde ich mir wohl wieder ein e38 holen wenn der alte den geist aufgibt ^^
da lob ich mir meinen xc ... zwei metallstreifen ziehen und der ganze scheinwerfer lässt sich ohne probleme rausnehmen.
aber warum einfach wenn es auch schwer geht ... aber dank der eu soll das jetzt ja der vergangenheit angehören ... wenn man geko-finger hat :D
buff
