7G Getriebespülung nach Eckert Methode in der Sternwarte Berlin
Hi Folks,
nachdem meine Kiste nun 120.000 km auf der Uhr hat und sicher noch nie das Automatik Öl gewechselt wurde, habe ich heute einen Termin in der 'Sternwarte' Berlin wahrgenommen.
Zusätzlich zur Getriebespülung wurde eine neue (geänderte) Ölwanne verbaut. Vor der Spülung hatte ich immer das Gefühl, dass die Automatik beim Gasgeben aus niedriger Drehzahl rutscht bzw. man hatte das Gefühl, dass man einen Gang zu hoch fährt. Also so, als wenn ein Gang übersprungen wird.
Nach der Spülung und dem neuen Öl ist das wirklich ein deutlicher Unterschied. Die Automatik schaltet wesentlich sauberer und schaltet auch viel schneller (leichter) runter.
Insgesamt hat sich die Ausgabe von knapp über 400.- (inkl. Ölwanne) gelohnt, ich bin momentan sehr zufireden.
... zufrieden auch mit der freundlichen und kometenten Abwicklung in der 'Sternwarte' Berlin (etwas Werbung muss ja sein .
Grüße... Bugi
15 Antworten
Was hat denn der Wechsel ohne die Wanne gekostet?
Original geschrieben von teddy7500
Die Wanne hat rund 40.- gekostet.
Grüße... Bugi
Wie lange hat es denn gedauert, konntest Du warten?
Komme aus Spandau, ist nen bisschen weiter!
ich komme aus Falkensee und arbeite in Spandau... daher habe ich auch einen 'Warte Termin' vereinbart. Ich war um 9:00 Uhr dort, wurde mit Kaffee versorgt und war um 11:30 Uhr wieder auf der Rückfahrt.
Grüße... Bugi
Grüße... Bugi
Danke erstmal.
Dann müßte man noch die Zeit für den Einbau davon abziehen oder war das Kulanz?
Denn 360,- für einen Getriebeöllwechsel, finde ich schon eine Hausmarke.
Grüße... Bugi
Danke erstmal.
es handelt sich ja nicht um einen normalen Wechsel, sondern um eine Spülung (mit Reiniger). Die Spülung kostet als Festpreis 369.- (bei den 7G Getrieben).
Grüße... Bugi
Für den Tausch der Ölwanne sollten (so wie hier auch nicht passiert) keine zusätzlichen Kosten entstehen, da die Ölwanne bei der Spülung sowieso abgenommen wird.
So war es jedenfalls bei meinem 5G, sonst kommt man auch nicht an den zu wechselnden Filter ran.
Ich hatte 290 € bezahlt, inclusiv einem neuen und gern undicht werdenden Abstandsstück (Steckverbindung).
Die Spülung beim 7G ist ja etwas aufwendiger.
Ich kann auch jedem nur raten, sich eine Spülung zu gönnen, statt am falschen Ende zu sparen und gar nichts, oder nur einen Ölwechsel mit geringem Nutzen durchzuführen.
lg Rüdiger:-)
Was wurde denn an der neuen Ölwanne geändert?
Und welchen Vorteil bringt das?
Die neue Wanne hat ein etwas höheres Füllvolumen. Es ist damit also etwas mehr Getriebeöl im Getriebe. Zusätzlich wird noch ein anderes Füllrohr verwendet, das den Ölpegel noch etwas weiter anhebt.
Achim
Laut Sternwarte kostet die Spülung 269,- € zum Sonderpreis.
Zitat:Automatikölwechsel mit dem neuen Automatikölwechselsystem zum Sonderpreis von 269,- Euro*
ausgenomen
Zitat:* der Angebotspreis ist nicht für AMG sowie für 8 und 12 Zylinder Fahrzeuge gültig.
Mir wurde telefonisch bestätigt das der o.g. Preis für meinen CLS 350 7G relevant sei.
Mich machen die nun genannten 369,- € stutzig, da ich im Januar auch noch dort hin will
K.
ausgenomen
K.
Beide Kandidaten die eine Spülung gemacht haben, haben eine 500er Maschine, welche einen V8 besitzt und aus der Aktion raus genommen wurden, wie es ja bereits in deinem Text drin steht!
(S500 und E500)
Achim
Thanxx für die Info
Hat jemand zufällig die Teilenummer(n) für die Wanne u. noch evtl. zusätzlich benötigte Teile?
---> M113, V8, 7G
Danke!
Wann sind denn die Termine in der Sternwarte ?
na einfach anrufen und einen Termin vereinbaren. Es gibt keine speziellen Termine für die Spülung, die Sternwarte ist eine ganz normale Werkstatt.
Grüße... Bugi
