  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. 7g tronic wandlerüberbrückungskupplunh
Mercedes C-Klasse W204
Moin liebe Gemeinde,
Ich hab grad Fehler Speicher auslesen lassen und da stand im Getriebe eine Fehlermeldung und zwar: wandlerüberbrückungskupplung reibleistung zu hoch
Was genau bedeutet das und ist das ein schlimmer Fehler? Das Auto stand 1,5 Jahre kann das von dem kommen?
Mit freundlichen Grüßen
35 Antworten
wenn mich nicht alles täuscht ist der Wandler kaputt
@ChristophB1196 schrieb am 1. Oktober 2021 um 20:47:17 Uhr:
Sicher? Das Auto hat grad mal 72.000 Kilometer gelaufen und ist Baujahr 12/2013 Automatik Getriebe wurde auch ausgetauscht im Jahre 2019.
Würde das Mercedes auf Kulanz reparieren/austauschen? Inspektionen wurden nur bei Benz gemacht.
Weiß keiner was das sein könnte?
Schaltet das getriebe denn korrekt.? Hast du Verzögerung beim anfahren? Ruckelt es beim anfahren? Ist denn der AG Tausch bei MB gemacht worden? Wenn ja hinfahren. Problem schildern und hoffen.... Aber ich denke auch das der Wandler defekt ist. Hat der Wagen ne ahk? Wurden vielleicht früher schwere hänger gezogen?
Beim AG Tausch wurde der Wandler vom alten getriebe genommen?
@sulacco schrieb am 2. Oktober 2021 um 15:12:47 Uhr:
Das Getriebe schaltet eigentlich korrekt nur dass, er manchmal so kurz zuckt beim gleichmäßigen anfahren wenn ich schneller anfahr gibt’s keine Probleme. Automatikgetriebeöl Wechsel wurde 2019 bei MB gewechselt. Nein er hat keine Anhänger oder sonstiges gezogen.
@Sonja54 schrieb am 2. Oktober 2021 um 16:38:11 Uhr:
mündest ???
Hab’s korrigiert sry
Ich würde zu einem getriebe Spezi fahren. Der kann dir zumindest eine bessere Einschätzung deines Problems geben.
Er stand doch 1.5 jahre, also ab zum Getriebespülung. Und dan müsste es wieder gehen.
@xtrem89 schrieb am 2. Oktober 2021 um 19:02:14 Uhr:
Des wär auch so meine Idee des Öl ist bestimmt verschimmelt oder so in den fast 2 Jahren ohne Benutzung
Was soll da verschimmeln????? Wenn ich solche Aussagen höre, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Des is a Schmarrn. Da kann nix schimmeln.
@CGIDRIVER schrieb am 2. Oktober 2021 um 20:26:00 Uhr:
Was ist des dann?
Ich mein damit halt veraltet
