8 Loch Felge ab wann als Austattung?
hat jemand eine Ahnung ob es die 8 Loch Felge schon 1991 für das Coupe gab?
Dank Euch,
Philip
17 Antworten
Moin Philip,
meines Wissens gab es die erst ab 1992.
LG koesek
Hallo Philip,
ich habe im Net ne Preisliste vom 02.01.1991 gefunden, da sind die 8 Loch Alus das erste mal aufgelistet.
Gruß Rob
Moin Rob,
das wusste ich nicht. Kannst du mal den Link einstellen?
LG koesek
Hallo koesek,
auf der Seite findest du Preislisten von 1971 bis 1996, ich hoffe der Link funktioniert [url=http://www.meinbenz.de/]
Gruß Rob
Original geschrieben von autoszereloe
Hallo koesek,
Gruß Rob
Auf "meinbenz.de" stehen die zwar in der Limo Preisliste drin, aber als "nicht lieferbar". In der Coupe/T-Modell Preisliste sind sie nicht aufgeführt. Ab 1992 konnte man sie, laut der Preisliste ordern - so hatte ich das auch im Hinterkopf, genau wie Koesek schrieb.
Uli
Hallo und danke.
ich habe einen CE300 zur Aussicht und der hat die drauf. Das Fahrzeug ist von 91 und ich wollte halt wissen ob die original sein könnten. Lege nämlich Wert drauf, dass das zusammen passt! Alternativ gabs dann nur diese Gullideckel nehm ich an.
Im Zweifel tauscht die mir sicher irgendjemand...
Also, in diesem Sinne,
Philip
moin moin
so
sicherist das auch nicht,
die 8-Loch sind zwar pflegeleichter,
für/auf einige wirken die 15-Loch/Gulli aber wesentlich hübscher
Original geschrieben von egenwurm
moin moinZitat:
Im Zweifel tauscht die mir sicher irgendjemand...![]()
so sicher ist das auch nicht,
Nagut. Ihr wisst halt auch was gut ist... Aber ich denk sowieso, da die Felge auf jedenfall knapp original sein könnte kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Mehr Sorgen bereiten mir da schon vorne weisse und hinten orangene Blinker
Gelbe Blinker (gehören natürlich in den Mopf1)
gibt es für ne Handvoll Hartgeld inne Bucht
oder einfach mal die div. 124er Foren abgrasen
wenn Dir das schon Sorgen macht...
...dann oh hauer hauer ha
meine 8.92er Mopf1 Kartoffel sah (von den Vorbesitzern liebevoll zerhackstückelt)
auch erst so aus pfuiii http://up.picr.de/6128554.jpg
aber mit gereinigten Scheinwerfern und Orignal Blinkern schon etwas besser
http://up.picr.de/6128564.jpg
es blieb aber auch dann noch jede Menge Fussel-Tuning,
habe unter anderen gut 100 Meter sinnfreie Strippen entfernt,
es ist wirklich erschreckend das einigen ne Freisprecheinrichtung
oder son völlich meschuggenes Muckedingens wichtiger ist,
als z.B. ein intakter Wischwasserschlauch inne Heckklappe,
lieber alle 2 Jahre den Tüv meckern lassen und ne feuchte Hütte.
Weiß waren sie schöner
Mfg
Christian
ob jetzt 8-loch oder gullideckerl, hauptsache original alus von mercedes.
da, mopfI, passen meiner meinung nach orange blinker drauf. des sand aba kleinigkeiten. technisch und rostmäßig sollte er gut beinand sein.
mfg thomas
@theagravityphil
Um die Frage klar zu beantworten: Ja, die 8-Löcher waren definitiv lieferbar, das heißt optisch passend und richtig zum 1991er Auto.
Woher ich das so genau weiß: Weil ich in einem anderen Forum genau diese Frage zu meiner 91er Limo gestellt habe. Daraufhin haben mir die netten Leuts das da haarklein bewiesen und dargelegt.
Also: 8Löcher=100% passend zum 1991er Baujahr.
RW550
Stimmt. Genau so wie die orangenen BLinker. Weiße wären nicht original.
Sehr gut. Ich persönlich find die 8 Loch auch schöner, aber wichtiger ist es den Originalzustand zu halten.
Blinker werden sofort auf orange gewechselt.
Jetzt muss ich nur noch Radiomässig schauen. Nachdem ich irgendetwas da unten blau und rot blinken sah, habe ich garnichtmehr hingeschaut. Aber ist ja wahnsinn, was die alten Becker im Netz noch kosten...
Habe noch ein Becker Mexico von 2000 mit Minidisc. Besser als dieses japanische Mäusekino ist es allemal.
Die Antenne hat er wohl neu eingebaut, sie fährt aber nicht hoch. Denk mal da stimmt was mit den Anschlüssen nicht.
Werde weiter berichten.
