  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. 850 2,0 10 V dreht nicht aus
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 13. Februar 2014 um 17:49
ich hoffe Ihr könnt mir helfen - ich weiß im Moment nicht weiter.
Habe einen 850 2,0l 10 V vor der Schrottpresse gerettet. Jetzt har er seit 2 Wochen TÜV und jetzt will er nicht mehr ausdrehen und zeigt starken Leistungsverlust. Vor ein paar tagen lief er noch ohne Mucken seine 205 nach Tacho auf der Autobahn.
Anfangs ging er einfach nicht über 140/150 km/h hat aber im Stand ausgedreht.
Inzwischen ist selbst ausgekuppelt irgendwo,schwanken zwischen 4.000 und 5.000 Ende
Hier ruckelt er nur noch. Zudem steigt nach ein paar Sekunden Rauch auf im Bereich unter der Batterie
Vorgeschichte:
motorseitig gemacht vor Tüv:
Kerzen,Verteilerfinger/kappe,LuFi,Öl/Filterwechsel,Thermostat LuFiKasten getauscht (war auf dauer Warmluft),Thermostat Kühler, Batterie
wie gesagt danach alles gut. Dann Leistungsabfall und kein Ausdrehen mehr.
Daraufhin:
Flammsieb gereinigt( kaum dreckig), Drosselklappe gereinigt, Zündkabelsatz , Benzinfilter , kein Fehler im Speicher
bisher alles ohne erfolg und es wird täglich schlimmer hab ich das Gefühl.
Weiß jemand Rat???
Danke!
Gruß Andy
Themenstarteram 15. Februar 2014 um 11:21
Hi
So. Mein volvo dreht wieder aus.
Die Auflösung:
Nach der letzten BAB fahrt ist der kat kollabiert.
Optisch von vorne und hinten ok. Sehr sehr deutliches
Geräusch im mittelteil beim schütteln.
Der "rauch" war Abgas, das durch den blockierten kat zurück
In den nachbrenner gedrückt wurde.
Ich dank euch allen ganz herzlich für die vielen Tips!
Gruß Andy
28 weitere Antworten
28 Antworten
Konrolliere mal die Unterdruckschläuche, klingt als würde er falsch Luft ziehen.
Themenstarteram 13. Februar 2014 um 18:12
habe die Seite der Einspritzbrücke mit Startpilot eingesprüht ohne Ergebnis.
Gibt es eine spezielle Stelle wo man schauen könnte?
Könnte der Rauch von der AGR kommen?
Hatte nen T5R ersteigert mit nem angeblichen Motorschaden, dabei war lediglich linksseitig der Ansaugbrücke der Anschluss für den Unterdruckschlauch abgefallen (wie auch immer).
Die Kiste ist gelaufen wienen Trekker:eek:
Sprühen mit Hilfsmittel hat da auch nix gebracht und wurde erst entdeckt als die Ansaugbrücke demontiert wurde.
Ob der 10V den Anschluss hat weis ich allerdings nicht.
Themenstarteram 13. Februar 2014 um 18:50
ok. Danke schonmal. Ist ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann :-)
am 13. Februar 2014 um 19:09
stottern ist üblicherweise eine zündungsseitige Ursache.
Sprüh mal alle Kabel etc. mit ner Wassersprühflasche ab.
Falls er nur bei hohen Drehzahlen aussteigt, sollte man auch die Benzinzufuhrkomponente nicht außer acht lassen.
Pumpe und Filter.
Prüfen, ob 3 Bar an der Rail ankommen.
Wo und was qualmt denn genau?
Abgase oder eher schmorende Kabel?
Themenstarteram 13. Februar 2014 um 19:15
Zündung komplett neu bis auf spule, hier aber kein Funken springen in Dunkelheit oder Verfärbung.
Gute Idee, das mit Druck werde ich prüfen - wobei dann wäre es finanziell uninteressant (Pumpe >400.-?) Hatte nur an nen Filter gedacht der der Otpik nach 270tkm hatte ;-)
Qualm steigt auf hinter Batterie und LuFi. Schmoren würde ich ausschließen, kommt nur wenn man paar Sekunden land auf hoher Drehzahl hält, danach wieder weg
am 13. Februar 2014 um 19:26
Hatte ich wohl gelesen ;)
Letzlich war hier jemand -> ähnlicher Mangel.....alles neu, nix zu sehen.......Werkstatt findet nichts etc.
Beim Absprühen der Zündungskomponenten gabs nen Knall und der Fehler war entdeckt :D
Pumpe gibts hier Eigentlich auch gebraucht ......
Hat der Wagen diese Sekundärluftpumpensystem verbaut unter der Batterie? Ist etwas was wie ein großer Ventilator aussieht.
Pumpe? Wer braucht ne Benzinpumpe? :eek:
..... nicht verwechseln mit der Unterdruckpumpe des Tempomaten, die ist auch unter der Batterie verbaut
Wurden schon Fehler ausgelesen?
Themenstarteram 13. Februar 2014 um 19:39
ok... dann hau ich Wasser auf meine neuen Zündkabel :-P die seit heute drin sind. Wurden ja erst nach dem auftreten gewechselt.
Sekundärluftpumpensystem ? müsste ich schauen.
Der alte Schwede hat weder Tempomat noch Klima noch turbo , hatte ich vergessen zu erwähnen
Danke euch schonmal, sind paar neue Punkte dabei :-)
am 13. Februar 2014 um 20:17
Ist das gemeint oder ist das schon wieder eine neue teufelei zur Umweltreinhaltung :D
Genau das. Wobei der auch nicht wirklich Rauch produzieren soll der pumpt eigentlich Frischluft in den Abgaskrümmer...aber who knows ?
am 13. Februar 2014 um 20:27
Vielleicht ein Ventil hinüber und das Abgas schlägt durch bis zur Pumpe und gibt dann Rauchsignale ............
Immerhin wieder was neues zum Checken ;)
  4. Volvo
