- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 8HP Getriebeölwechsel oder Spülung und druckvermessung?
stehe vor einem Getriebeölwechsel.
Kann jemand berichten wie viel Öl nur beim Wechsel (ohne Spülung) beim 8HP ZF Getriebe raus kam?
Und diejenigen die gespült haben, habt ihr original ZF Getriebeöl für die Spülung genommen?
Habt ihr zusätzlich eine Druckvermessung machen lassen?
30 Antworten
Waren knapp 5l nur beim Ablassen, nur originales Öl und keine Druckvermessung.
@Lexmaul23 schrieb am 2. April 2024 um 08:02:04 Uhr:
War aber das 8HP ZF Getriebe?
Bei 105 Tkm Ölservice bei ZF machen lassen ohne Ventilwechsel. Alles schick.
Dann kann man sich das auch sparen. bei mir wurde mein 8hp mit 15L frischöl gespült und mit 13L frischÖl neu befüllt. Mechatroniküberholung inkl. dichtigkeitsprüfung wurde ebenfalls gemacht bei 120tkm. 5L kann man sich echt sparen die kohle. ist ja rausgeschmissenes Geld
@BigBlockV10 schrieb am 3. April 2024 um 12:43:39 Uhr:
wieso raus geschmissen?
5l jetzt und nochml 5l in 20k Kilometer und du hast zum großen Teil nur Frischöl drinnen - ohne 15L Spülung zu verballern.
ZF Lifeguard Fluid 8 ca.25€ pro Liter. Kannste ja ausrechnen warum die Spülung so teuer ist.
Hab für 20l knapp 270 Euro bezahlt und die sind auch bei der Spülung drauf gegangen
Mechatronik Auseinanderbauen kann man sich beim 8HP nur beim Ölwechsel wirklich sparen.
Welches Öl habt ihr genommen?
Einige nehmen das von Liqui Moly (top tec 1800). Das hat aber offiziel keine Fragabe - sondern nur eine "Empfehlung" von Liqui Moly.
Was auch immer das heißen mag.
Kostet auch nur die ca. die hälfte vom original ZF (lifeguard fluid 8)
achso es sind 13L öl im Getriebe und du lässt 5 liter abziehen und füllst 5 Liter frischöl ein. Also die 5L frischöl erneuern die 8 Liter altöl?! ist es denn nicht eher dass das altöl die guten eigenschaften vom frisch zunichte macht?l und das frischöl sich mit dem dreck und abrieb vom altöl vermischt?! überleg du mal
@BigBlockV10 schrieb am 3. April 2024 um 17:00:25 Uhr:
achso es sind 13L öl im Getriebe und du lässt 5 liter abziehen und füllst 5 Liter frischöl ein. Also die 5L frischöl erneuern die 8 Liter altöl?!ist es denn nicht eher dass das altöl die guten eigenschaften vom frisch zunichte macht?l und das frischöl sich mit dem dreck und abrieb vom altöl vermischt?! überleg du mal
Ne im Getriebe sind 8-9l drinne. keine ahnung wie auf 13l kommst.
Wenn beim Wechsel 5l rausgelassen werden, hast du mehr wie die hälfte gewechselt.
Das machste 2 mal dann haste 90% Frischöl drinne.
stimmt nicht mit den 90% frischöl oder lässt du beim ablassen NUR altöl ab? vermischt sich doch komplett und im endeffekt haste bei dem pfusch nichts gewonnen nur ne vermischte plörre mit dem ganzen abrieb und dreck.
Auf der Rechnung liest es sich allerdings, dass mit 13 Liter gespült und aufgefüllt wurde. So kenne ich das auch von den Betrieben her. Es sind 8-9 Liter im Getriebe.
das kann sein , stimmt. der ZF meinte 9,3L frischöl haben rein gepasst. dann hat er mit 13L gespült. aufjedenfall war das getriebe nach der probefahrt und fülstandskontrolle glasklar und hell
