8J 18 Zoll Felgen mit ET 35 auf TTR 8J
Passt das?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Kommt man damit durch den TÜV?
WIe aufwendig ist das Eintragen, wenn man keine ABE oder Zulassungsbescheinigung hat?
Es sind im Moment 245/40 drauf, würde aber notfalls auch auf 225/40 wechseln.
Heiko
25 Antworten
Original geschrieben von hoTTing
Passt das?
Heiko
hab ich, es passt (nach knubbelentfernung), tüv ist kein problem (war aber auch ein passendes gutachten dabei, es sind oz ultraleggera)
Eine Verbreiterung brauchst du dann sicher nicht mehr?
Hast du mal ein Bild, auf dem man recht gut die Räder sehen kann?
Heiko
Du kannst bei 8" Breite sogar ne ET 15 +30mm tiefer fahren
Wenn ich jetzt noch wüsste was AAS sein soll
Abkürzung für Amtlich Anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr.
Also auf deutsch: TÜV Sachverständiger
Heiko
Den willst du net, glaub mir das!
Der hat wirklich alles probiert um einen Grund zu finden es nicht einzutragen.
Fahre jetzt 8,5x19 ET35, mit Spurplatten also ET20 und 30 mm tiefer auf beiden Achsen
Hinten natürlich ohne Knubbel und 20 mm Begrenzer
also es geht sogar hinten 11x18 mit 265er ET 35 ohne Spurverbreiterung (Knubbel weg) und vorne 9,5x18 mit 225er und 10er Spurverbreiterungen. OK Geschmacksache, klar!!
Nee du, das geht mal garnicht
Geschmacksache
Sischer, sischer !
Und natürlich schleift auch nix
Original geschrieben von comsat
Sischer, sischer !![]()
was will das schleifen, Knubbel ist doch weg, und keine Distanzen drauf...
Original geschrieben von Mogli_A4
was will das schleifen, Knubbel ist doch weg, und keine Distanzen drauf...Zitat:
Und natürlich schleift auch nix![]()
Nein da schleift ehrlich nichts!!!
