9,5 x 19 AMG 7 Doppelspeichen auf Hinterachse möglich ?
Moin@all,
das Frühjahr naht und damit steigt auch die Lust auf die entsprechende Bereifung...
Ich fahre als Sommerräder die 7 Doppelspeichen AMG- Räder .Ringsum sind 8,5x19,
ET 44 montiert, wobei vorne 235 /35 und hinten 255 /30- Reifen montiert sind.
Nun habe ich gesehen, dass die Limousine und der Kombi auf der Hinterachse
9,5 x 19 ET 48 mit 275 /30 19 fahren dürfen.....
Laut Reifenrechner, würde dies zu einer Verbreiterung von 0,9 cm führen, wodurch
ich mir abgesehen von der mit Sicherheit schöneren Optik, auch den Verbau der
10 mm -Platten schenken könnte.....
Weiß jemand, ob man diese Kombi fahren darf und eingetragen bekommt oder
hat sogar jemand diese Kombi montiert..??
Danke und Grüße Ralf
38 Antworten
Original geschrieben von weber66
Moin@all,
das Frühjahr naht und damit steigt auch die Lust auf die entsprechende Bereifung...![]()
Moin Ralf,
die TÜV/DEKRA-Einzelabnahme
> mit Radlast-Bescheinigung von MB und Karosseriearbeiten und/oder Platten
ist (fast ) immer möglich.
Zu den Maßen:
Die Radkanten (Felgenhörner) von 9,5 ET 48 zu 8,5 ET 44
stehen 9mm mehr nach außen
und17mm mehr nach innen.
Die max. Reifenbreite im Betrieb auf den angegebenen Felgenmaulweiten
ist beim 275/30 = 289 mm und beim 255/30 = 265 mm
> also 24 mm breiter.
Das Komplettrad steht 21mm mehr nach außen und 29mm mehr nach innen.Ob das im Fahrbetrieb ohne Karosseriearbeiten und/oder ohne Platten passt,
also nirgendwo "schleift "
btw: das AMG-Teilegutachten sieht für Deinen Fahrzeugtyp
VA 8" ET 45 HA 9" ET 54 (in anderen Radtypen)
sowie Deine 8,5" ET 44 rundum
mit Deinen jetzigen Reifengrößen vor.
Passt mit der ET Locker, bekommst du problemlos eingetragen ohne Umbaumaßnahmen
als vergleich ich fahre auf der HA 10x20 mit 285/25/20 ET50 !
Ok, schön wäre nur, wenn es jemand verbaut hätte....
Nicht, dass ich die Teile ordere und dann ne Nase mache...
Letztlich gibt es die Felgen nämlich nirgens im Sonderangebot
und 1500@ für zwei Reifen mit Felgen sind nicht wirklich günstig...
Trotzdem Danke erstmal, werde noch ein wenig recherchieren ,
vielleicht finde ich ja jemanden, der so gebaut hat...
Grüße Ralf
Also 9.5J fahren hier einige im Forum. du könntest auch 265er Reifen fahren, die passen sogar dann 1 Million % mal ich hab die 285er gewählt weil die dutlich günstiger als die 275er sind.
User OBCLK hatte folgende Kombi drauf:
8,5x19 ET 38, 235/35
9,5x19 ET 45, 275/30
somit hättest du sogar noch 3mm mehr Luft zu den Kotis.
Drivingman fährt auch 9.5 auf der HA aber mit 265ern.
PS:
ganz ehrlich, so toll finde ich diese AMGs nun auch nicht (zwar die schönste Felge die für den 207 bestellt werden kann) das ich dafür noch mal 2 Riesen mit den Reifen hinlegen würde.
dann lieber ein komplett neuen Satz Felgen.
Da hast Du Recht,
genau aus diesem Grunde bin ich von der Idee auch wieder abgerückt...
Bin nun auch soweit über einen neuen Satz nachzudenken, allerdings auch
nicht um jeden Preis. Lasse mir mal ein paar Angebote machen und dann sehen wir
weiter. Der Vorteil eines neuen Satzes wäre natürlich, ich könnte die AMG -Räder für
den Winter nehmen und den jetzigen Zubehörsatz wieder verkaufen....
Die Reifen würden in jedem Fall passen...
Auf meinem ZZZZ hatte ich die BBS-CH-R verbaut.
Zum weißen Auto damals in schwarz-matt. Die gibt es auch für meinen Dicken.....
Ich würde dann zu der silbernen Variante in 8,5 x19 und 9,5 x19 tendieren.
Da würde ich nicht einmal neue Reifen benötigen....
Anbei mal ein Bild, was meint ihr..??
Grüße Ralf
Typische BMW Felge passt nicht auf den Benz, auch die Felge ist in die Jahre gekommen, zumindest ich kann diese Felge nicht mehr sehen, sorry!
Hallöchen,
mich interessiert dieses Thema auch - bin gerade in gleicher Sache unterwegs und wäre für jeden weiteren sachdienlichen Hinweis super dankbar.
Ich finde nämlich die Sportive-Felgen (AMG-Look) für mein Cabrio ganz schick - grundsätzlich sind 8,5 + 9,5 mit ET45 in 19 Zoll rundum wohl kein Problem. Bereifung wäre 235/265....Aufgrund der niedrigen Reifenflanke würd ich aber lieber hinten 275er draufmontieren um wenigstens etwas Schutz vor Bordsteinen zu haben. Zudem hätte ich gerne ET 35 vorne. Bevor ich ans Blech muss, nehm ich dann aber lieber die kleinere Größe...
Wer weiß Rat....
Danke + Gruß
M.
Schau in mein Profil ich fahre diese felgen im Winter aber rundum in 8.5x19 et 35 hinten sind noch 10er Distanzen drauf. 9.5er passen natürlich auch mit 275/30/19 dann aber in et45 hinten
gibt´s bei der Aktion eingentlich Probleme mit dem ABS-Sensoren?
nö wieso den ?
Mein Reifendealer meinte, dass könnte zu Problemen führen. Vermutlich wg. des Radumfangs.????
Keine Ahnung was er damit meint, aber ich hab von sowas noch nie gehört und ich hab allein schon auf dem Coupe schon 3 verschiedene Sätze Felgen montiert gehabt und nie probleme gehabt, auch bei anderen Autos nicht und ich hab immer die größtmögliche Dimension drauf gehabt und tiefergelegt usw...
Bei unterschiedlichen Abrollumfängen von +./. 1,5% zwischen VA und HA
können die Regelwerke > z.B. ABS/ASR/ESP gestört werden.
Deine 19" Vorstellungen 235/35 ; 265/30; 275/30
bewegen sich im 0,..%-Bereich
> also keine Probleme
