  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. 9 und 10,5 x 20 Zoll - was geht ohne Änderungen?
BMW 5er G31
Hallo zusammen. Habe schon die Suche bemüht, war aber angesichts des Umfanges schier erschlagen und konnte keine definitiven Infos finden.
Ich möchte auf meinem G31 mit M-Paket auf 20 Zoll wechseln. Wunschgröße 9 und 10,5 x 20 Zoll. Welche Einpresstiefen und Reifen-Kombis passen DEFINITIV unter die Serienkarosse ohne jegliche Änderungen? Ist ein Leasingfahrzeug... ;-)
M-Spotbremse ist wegen des Sattels sicher ein Problem. Welche 20-Zoller passen hier problemlos drüber und bei welchen braucht man sich erst gar nicht bemühen?
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
46 Antworten
Ich fahre 8,5 mit ET32 und 12mm sowie 10,0 ET45 mit 15 mm Spurplatten. Da kratzt nichts.
Somit dürfte die breitere Kombination von baan auch passen. Einfach mal den felgenrechner anwerfen.
https://www.baanvelgen.com/de/...bmw-5series-g30-20-inch-satin-schwarz
Für 10,5x20" brauchst du für die 275er Reifen eine Freigabe der Reifenhersteller. Ich konnte ums Verrecken keine bekommen da alle nur bis 10" freigeben. Und bei den 285ern, die man drauf ziehen kann standen so viele Änderungen an der Karosserie im Gutachten, dass ich die Lust daran verloren habe.
Bin jetzt bei 9x20 ET28 und 10x20 ET40 mit Originalbereifung (245/35 20 + 275/30 20) geblieben. Mit Runflat und Sternmarkierung, so dass ich bei einem VTG Schaden evtl. noch Kulanz bekomme (540d xDrive).
Ursprünglich wollte ich 9x21 + 10x21 wofür es zwar ein Gutachten gibt, aber die Abrollumfänge nicht mehr stimmen und mir kein Hersteller die "Abweichung der Abrollumfänge innerhalb der Toleranz" bestätigen konnte. Und wer weiß was das mit dem VTG macht, auf jeden Fall sehr problematisch mit Garantie/Kulanz. Wenn du Heckantrieb hast sieht es da sicherlich einfacher aus, aber bei Touring Allrad und AHK alles sehr schwierig geworden irgendwie.
Hallo leute ich beabsichtige auch auf 20 Zoll um zu rüsten. Bin gerade in der Findungsphase und über die
Z-Performance ZP 2.1 gestolpert
VA 8.50x 20 ET 30 - 245/35 R20
HA 10.50x 20 ET 42 - 275/30 R20
Hat jemand von euch eventuell Erfahrungen mit den Felgenmaßen am G31 mit xdrive?
Bilder im Anhang...so der Plan!
Screenshot-20210401-224815-whatsapp
Screenshot-20210401-224811-whatsapp
Screenshot-20210401-224805-whatsapp
@hennes-2 fährst du einen xdrive?
Ja, 530dx G31.
Die ZP 2.1 sind nice.
Yido Performance auch ein paar nette Felgen.
Top sieht auch sie ArtFORM auf-303 in grau aus.
Ich könnte noch zwischen
10,5 x 20 ET42
oder
10 x 20 ET48
wählen.
Laut meinem dealer wäre es sinnvollsten die 10x20 ET48 zu nehmen und das rad mit platten nach außen zu versetzen.
Er meint es könnte mit der 10,5 breite eventuell innen probleme geben.
10,5 ET 35 passt bzw. müsste passen. Das entspricht genau meinen 10,0 ET 45 mit 15 mm Platte.
9x20 ET28 + 10x20 ET40 mit Serienbereifung. Ist wohl auch für das Differential besser als andere Reifengrößen.
540d
Ich bin neu hier im Forum deswegen entschuldigt Unwissenheiten.
Ich besitze seit einem Monat einen M550i G30 und möchte nun auch neue Felgen kaufen.
Wie X_Viktor_X geschrieben hat, habe auch ich Interesse an den ZP2.1.
Nun meine Frage:
Wenn ich in das Gutachten der Felge schaue sind immer irgendwelche Auflagen drin.
Bei den 8,5x20 ET30 steht zum Bespiel die Auflage 26P drin:
26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
Im Gutachten für die 10x20 ET48 steht der G30 nicht im Gutachten sondern nur Daimler.
Spielt das irgendeine Rolle ?
Und die andere Frage muss ich wegen der Auflage 26P irgendwas an der Karosserie ändern ?
Danke für eure Antworten schonmal.
Mit 8,5 ET30 musst du nichts ändern. Da kannst du sogar noch Spurplatten verbauen.
Gibt es bei ZP nicht passendere Felgen, die ohne Spurplatten bündig abschliessen?
Ich habe mal bei ZP geschaut.
Ich würde folgende Kombination für die ZP2.1 nehmen:
VA 9x20 ET25
HA 10x20 ET35
Das passt ohne Karosseriearbeiten.
Also ich hab dieses Angebot bekommen und man meinte das das problemlos möglich ist.
Wo findest du die ZP2.1 mit 10x20 ET35 ?
Auf der Homepage von ZP hab ich es nur mit 5x120 gesehen
Sollte passen. Was sollen die Felgen Solo kosten?
@hennes-2 schrieb am 23. April 2021 um 20:59:44 Uhr:
599€ pro Felge, aber gibt es bestimmt etwas günstiger im Netz. Im Angebot steht ja für die VA 9x20 ET35 inkl. Spurplatte -> effektiv ET25.
Kann ich die Felge dann nicht gleich mit einer ET von 25 kaufen (ist im Angebot) ?
  4. BMW
  5. 5er
