  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. 94 L Irene-UF-Tank - kein Befüllen möglich !?
Moin, Moin,
seit letzter Woche bin stolzer Besitzer eines Dodge Durango Limited 5.7 Hemi mit LPG-Umrüstung.
Eingebaut ist eine Prins-VSI zus. mt einem 94 L-Unterflurtank von Irene.
Die Anlage läuft soweit prima, nur das Nachtanken ist nicht so wie es ein sollte.
Das erste Volltanken klappte zwar soweit, allerdings von div. knatschenden & stöhnenden Geräuschen begleitet .. :eek:
Einen Vorführdurango mit der selben Umrüstung hatte das nicht ...
Heute morgen - Tank müßte fast leer sein - an der LPG-Tanke *0,719 :eek:*: Rien ne va plus - nix geht (mehr rein) - nada - njente nullum :(
Trotz diverse Anläufe & Unterstützung des Tankenpersonals war nix in den Tank reinzupressen ...
Der Zusammenhang von Druck & Außentemperatur ist mir durchaus klar *hab in Thermodynamik aufgepaßt .. ;)*, aber das könnte ein Problem am oder mit dem Mutiventil sein?
Für Hinweise dankbar - der hemisch grinsende LPG-eMkay :D
21 Antworten
Hi Emkay,
hast Du´s mal an einer anderen Tanke probiert? Wobei ich nicht denke, dass es an der Tanke liegt aber ein Versuch ists wert.
Evtl. Füllstop oder Ventil. Oder Tank zu sehr aufgeheizt und zuviel Gegendruck. Oder ist er jetzt ganz leer? Wie weit ist er vom Auspuff entfernt? Hattest Du das Auto vorher in der Sonne stehen, wo sie auf den Tank draufgescheint hat?
Das mit dem Rattern beim Tanken ist jedenfalls auch nicht normal.
Wird wohl nur der Umrüster rausfinden und beheben können, ich hoffe Du hast es nicht weit bis zu ihm
ich hab übrigens einen STAKO Radmulde 77l brutto
Grüße,
Eric
Du hast einen Unterflurtank!!
Wenn die Sonne drauf scheint steigt die Temperatur und somit auch der Druck, das reicht bei den derzeitigen Temperaturen aus, um im Tankinneren einen höheren Druck zu haben, als die Tankstelle hergibt - also geht nix rein!!
Problem ist bekannt!!
Lösung: In den Abend oder Morgenstunden tanken, oder den Tank GANZ leer fahren, dann klappt es auch.
Gruß Thomas (Ich kenne das Problem!)
Emkay hat ne helle Lackfarbe. Bringt es was, den Tank mit Lackspray in identischer heller Farbe zu lackieren? Fällt evtl. weniger auf
Grüße,
Eric
... da brauch er ja nur 10 Minuten Standgas... :D
Heisst das, dass man bei einem Unterflurtank nur abends tanken kann? Das wäre ja recht unbrauchbar! :eek:
Schönen Gruß
Jürgen
Hmpf ....
der Tank bekommt so oder so noch eine Armaflex-Isolation mit einem Edelstahllochblech-Käfig ... :o
eMkay - wird das morgen früh noch mal versuchen - aber der UF-Tank stand NICHT in der Sonne .. :o
OK - bin schon mal nicht alleine ...
Wenn das Problem Emkay´s wirklich daran liegen sollte, hatte er ziemlich sicher 95/5 getankt! Mit einer butanhaltigeren Mischung treten diese Probleme nicht auf, da der Damfdruck damit deutlich geringer ist.
Siehe auch Dampfdruckkurven der verschiedenen Mischungsverhältnisse: http://www.aral-montabaur.de/index.php?...
Möglicherweise hatte die Tanke an der Emkay nachfassen wollte keine Differenzdrucksteuerung, sondern einen fest eingestellten Förderdruck.  Übersteigt der  Dampfdruck  der Mischung den Förderdruck der Pumpe, so geht nichts!
Ich halte allerdings ein defektes Multiventil für möglich. Oder hast Du einen Vierlochunterflurtank am Durango?
Gruß Andi, hatte diesbezüglich auch noch keine Probleme.
Nach einer gekannten Gastankstellen-Seite im Web hat die Tanke 60/40 im Angebot ...
Allerdings hat die Anlage soweit ich das sehen konnte i.d.T. einen festen Förderdruck ....
Ich tippe auch eher auf Multiventil wg. der "orgiastischen" Geräusche beim Befüllen ....
:rolleyes:
eMkay - will das jetzt in den Griff bekommen ...
Was nicht viel bedeuten muss......
Die Angaben der Mischungen waren dermaßen unzuverlässig, dass der Betreiber die Mischungen großteils entfernt hat.
In meiner Region werden fast alle Tankstellen von einem Heizgaslieferanten beliefert, der lediglich 95/5 ausliefern kann. Gemeldet war der Großteil der Tanken mit 60/40. :mad:
Infos zur Gemischermittlung findest Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...hiedlichen-gasmischungen-t1732557.html
Gruß Andi
@ Andi - vielen Dank für die thermodynamischen Hintergrundinfos der Mischungen ... :)
Bei mir gibt es auch neues von der Gastankfront ....
Ab morgen wird ganz piano gefahren , denn das Multiventil am Gastank muß getauscht werden, daher Benzinbetrieb bei leerem Gastank .. :eek:
Durchschnittsverbrauch z.Zt : etwa 18 l / 100km wg. div. Kurzstrecken ... :eek: :eek: :eek:
eMkay, wird jetzt mal sehen, ob den eigenen Rekord von 13,2 l/100 km noch unterbieten kann ... ;) :p
HHHRRRGH !!!!! :( :( :(
Der Hemi hustet :eek: seit heute morgen plötzlich und läuft subjektiv nur noch auf 7 Zylindern .. :eek: :eek: :eek:
Hoffentlich hat der Gasumrüster keine Xeixe gebaut ....
Zum Glück einen Schnelltermin beim nächsten Chrysler-:) er halten - der war auch wirklich :) ....
Compi dran - Diagnose - und :eek:
- Fehlzündunghen auf mehreren Zylindern ..... :(
- Stromkreis auf Zylinder 2 mehrfach unterbrochen ... :mad:
ARRRGGHHHHHHHH
Zum Glück alles auf Chrysler -Europa-Garantie *Schweiß_von_der_Stirn_wisch...*
Naja - zurück im Opel Corsa 1.2 von Europcar - die Vorführer waren alles unterwegs *Mann - der hat weniger Hubraum im Motor als der XXeLchschreck auf 2 Zylindern ... :rolleyes:* - Rep ist vor. am MO spätestens am Mi erledigt ....
Den Multiventiltausch-Termin beim Gasumrüster hat es damit auch erledigt ... :(
Der eMkay - abenteuerlich mit dem Durango unterwegs ... :p
... heißt das, dass der Defekt NICHT durch die Gasanlage verursacht wurde?
Schönen Gruß
Jürgen
der bei eMKays Motto der Woche das "& drive" streichen würde. :D
Ja, ja - dreh nur den Finger noch schön in der Wunde rum .....
Der Ami scheint nach neuesten Infos ok zu sein .... :)
Ursache ist höchtwahrscheinlich ein defekter Emulator der Prins-VSI-Gasanlage .. :eek: :(
Was einiges erklären würde .....
eMkay - will seinen XXeLchschreck wieder haben .....
... wenn das jemand darf, dann ich.
Schönen Gruß
Jürgen
