- Porsche
- 951 mit Öl im Wasser
ich bin recht neu hier und habe da mal ein Problem.
Mein 944 Turbo 220 PS hat plötzlich Öl im Kühlwasser jedoch kein Wasser im Öl. :-( Gott sei Dank.
Wo kommt es her?
Mir fallen zur Kopfdichtung, die ich jedoch für unwarscheinlich halte, noch der Turbolader ein der mit ÖL und Wasser in Kontakt kommt und der Flasch wo normalerweise der ÖL - Wasserkühler sitz.
Gibt es noch mehr potenzelle Fehlerquellen?
Was kann ich testen bzw. was soll ich tauschen?
Hat jemand eine Idee? Hilfe!
Gruss aus Hamburg
Bibo
17 Antworten
Hi Bibo,
schön jemand Neues hier zu sehen.
Zu Deinem Problem, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Deshalb erst ein paar Fragen:
Hast Du schonmal den Kühlwasserkreislauf abgedrückt?
Hast Du evtl. einen Kühlwasserverlust, wenn auch nur gering?
Wie viel km hat der Motor runter?
Wurde die Kopfdichtung schonmal gemacht?
Falls Ja, wie lang und wie viele km ist das her?
Hast Du anderweitig Ölspuren am Aggregat?
Merkst Du eine Veränderung am Benzinverbrauch?
So ne ganze Menge an Fragen.
Bis bald mal,
Gruß,
Martin!
ich meine es ist bzw. könnte ein undichter O-Ring > Ölfiltergehäuse zum Motor sein ...
Grüssle U l i
Hä? Dann könnte es genau so gut am vollen Aschenbecher liegen...
Kopfdichtung ist schon recht wahrscheinlich.
Andreas
Original geschrieben von Twinni
Hä? Dann könnte es genau so gut am vollen Aschenbecher liegen...Zitat:
ich meine es ist bzw. könnte ein undichter O-Ring > Ölfiltergehäuse zum Motor sein ...![]()
Andreas
ja,.. na klar ... es liegt dann halt am Aschenbecher ...
hast ja sicherlich etwas mehr praktische Erfahrung und echtes/reales Fach-Wissen was die M51/52 Baureihe anbelangt ... ;-)
www.ttt-motorsport.deHallo,
bin jetzt nicht der 944 Spezi (eher 928) jedoch hätte ich folgende Frage:
hat Dein Auto eine Öl-Wasser Wärmetauscher?
Diese gab es auch in der Form, dass diese im Wasserkühler in einem seitlichen Wasserkasten integriet wurden.
Dort könnte dann Öl ins Wasser gelangen weil ja der Öldruck wesentlich höher ist als der Druck im Wassersystem.
dann wäre da noch etwas: Das Gleiche gilt auch wenn Dein Auto ein Automatikgetriebe hat.
Auch diese haben integrierte Öl-Wasser Wärmetauscher.
Schrauber
Grüssle U l i
Genau diese Dichtung (Metall Gummie 60 €) habe ich bestellt und werde sie sammt Dichtungen Ölrückschlagventil wechseln.
Dafür müssen die Servopumpe, die Wärmeleit-Bleche ab und der Krümmer gelöst werden bevor man den Pflansch nach unten heraus bekommt. Ist das i.O?
Werde versuchen den Ölfilterpflansch ohne den empfohlenen Einsteckdorn auszurichten. Gibt es da noch eventuelll einen Trick via Klebeband umwickel oder so?
Gruß aus Hamburg
PS mein Aschenbecher ist noch neu und unbenutzt.
Automatikgetriebe ?!? DSG gab es 87 noch nicht.
oO? Mit gutem Werkzeug kann ja bekanntlich jeder arbeiten. Aber DAS lass mal besser sein! wenn der Flansch (nicht "Pflansch"
) nicht orentlich sitzt, drückt´s dir auch hier wieder Öl aus dem System! Gibt nur ne mords Sauerei und du ärgerst dich. Kennst du vielleicht jemanden, der dir so einen Dorn leihweise besorgen kann?
Zu deinem Problem möchte ich noch sagen: Ich tippe eher auf die Kopfdichtung. Das wäre für mich die erste Anlaufstelle, wenn Öl im Wasser ist.
Was will man machen, wenn der Bibo nicht damit rausrücken will, ob und wann usw. die Kopfdichtung gemacht worden ist.
Muss er kucken wo er bleibt.
Gruß an alle,
Martin
Original geschrieben von martinusk
Was will man machen, wenn der Bibo nicht damit rausrücken will, ob und wann usw. die Kopfdichtung gemacht worden ist.Zitat:
Gruß an alle,
Martin
Wahrscheinlich aus gutem (schlechten) Grund. Mein erster Verdacht würde bei den Symptomen Richtung Zylinderkopfdichtung gehen.
Es muß nicht die Kopfdichtung sein. Zylinderkopfdichtung ist bei dem Wagen eher selten der Fall.
LG Bibo
PS Komischer Weise ist das Muh Geräusch jetzt wieder weg!
Wenn er keine Cup-Dichtung verbaut hat, aber gechippt wurde ist die Chance groß, daß es die Kopfdichtung ist.
ausser dem Wärmeleitblech muss sonst nichts (auch wenns sehr eng zugeht) abgebaut werden... das Öldruckregelventil muss beim M51/52 Motor auch nicht ausgerichtet werden ...Zitat:
Genau diese Dichtung (Metall Gummie 60 €) habe ich bestellt und werde sie sammt Dichtungen Ölrückschlagventil wechseln.Zitat:
Grüssle U l i
Gruß aus Hamburg
Aber bitte die beiden O-Ringe auf dem Ölkanal-Verbindungsröhrchen > unbedingt < auch wechseln !!!
Grüssle U l i
Aber bitte die beiden O-Ringe auf dem Ölkanal-Verbindungsröhrchen > unbedingt < auch wechseln !!!Grüssle U l i
@Uli
Super :-) Ich werde den Ölfilterflansch demontieren ohne den Krümmer zu lösen.
Richtet sich der Ölfilterflansch über eine Passung aus oder ist das verbaute moderne Rückschlagventil der Grund das ich den Flansch nicht ausrichten muß? Der Motor gefällt mir.
Welche zwei O-Ringe sind wichtig?!? Habe die Teile vom PZ zu meinem Freund liefern lassen! Ich meine die Dichtung 18 und die Dichtringe 17 , 43, 43A und den Ring 23 bestellt zu haben. Siehe Anhang. Habe wohl nicht an das Ölverbindungsröhrchen gedacht. Ist das die Nr 26 auf der Zeichnung?
Vielen Danke für deine Hilfe Uli.
@Alle
Kein Chipptuning keine Kopfdichtung mit breiten Flamringen. Der Wagen wurde 07/1987 als Firmenwagen 5 Jahre als langstrecken Auto benutzt und hat dann 20 Jahre auf mich gewartet. Da ist nicht verbastel und verhurt! Es ist bei diesem Wagen alles noch Orginal. Alles Orginal mit Service Heft voll ausgefüllt mit Motul 15W-40 hihi. Jetzt läuft er mit MB 229.5 / 5W-40.
Danke für das Bild. Jetzt weiß ich auch, was der Uli meint: Nicht das Ölfiltergehäuse, sondern den Flansch. A-ha.
Andreas
