- Ford
- Escort & Orion
- 98er Escort 1.6 16V wird zu heiß und die Heizung geht nur selten
Mahlzeit,
Der Escort meiner Schwiegereltern macht neuerdings nurnoch Theater.
Pünktlich zum TÜV geht alles übern Jordan.
Vorgeschichte:
Schwiegermutter sagte mir das die Heizung nicht geht, also hab ich den Wagen mit in die Firma genommen, und erstmal 4Liter Kühlwasser aufgefüllt.
Warmlaufen lassen, alles war vorerst gut.
Anschließend ging die Heizung nur manchmal.
Also erstmal Thermostat neu, und alles ist gut.
Ein paar Tage später wieder ein Anruf, Wagen wurde kurz abgestellt und nun dampfte es aus dem Motorraum, und Kühlwasser lief unter dem Wagen raus.
Ich also los wieder, Wasser dabei.
Wasser aufgefüllt und nochmal warmlaufen lassen, alles scheinbar gut.
Ich also schnell mit dem Karren zum Ford Teiledealer und nen neuen Deckel fürn Ausgleichsbehälter geholt, das Problem hatte mein Passat auch.
Ich komme beim Händler wieder raus und was sehe ich da? Schon wieder die Brühe verloren.
Ok, ich nochmal Wasser aufgefüllt und wieder zurückgefahren.
Und dort wieder das selbe Theater
Da habe ich aber gesehen das das Wasser aus dem Bereich der Wasserpumpe kommt.
Also wieder in die Firma das Ding.
Wasserpumpe/Zahnriemensatz/Keilrippenriemen bestellt.
Alles Eingebaut, Kühlwasser erneuert, Warmlaufenlassen bis der Lüfter anspringt soweit sogut.
Das Ganze funktionierte vorerst, nun wurde der Wagen das letzte mal am 1. Weihnachtstag bewegt.
Ich also Freitag nochmal los mit der Reuse.
Und die Heizung geht wieder nicht.
Also ich die Schlauche im Motorraum kontrolliert.
Und der Rücklauf des Wärmetauschers wird wieder nicht warm.
Temperaturanzeige ging bis zum "L"
Heute sagte sie mir, das er wieder im roten Bereich war und vorne gequalmt hat.
Fazit:
Thermostat und Wasserpumpe neu und immernoch das selbe
Könnte es sein das der Wärmetauscher zu ist, und dadurch der Kreislauf nichtt richtig funktioniert???
Achso falls es interessant ist, das Problem besteht seit ich die Kupplung gewechselt habe.
Ich habe dort im Bereich des Thermostatgehäuses Stecker abgezogen um mehr sehen zu können, natürlich habe ich der Stecker wieder drauf gemacht.
Und jetzt brauch ich dringend nen guten Tipp von euch.
27 Antworten
Hast du da wirklich Wasser reingetan?Weisser Rauch aus dem Auspuff, Leistungsverlust? Ich seh gerade, das Wasser läuft ja tatsächlich einfach so raus.
hattest du mal die Zylinderkopfdichtung gemacht?
Es klingt schon sehr danach das der WT verstopft ist. aber wieso schafft der Wagen es bei diesem WEtter so warm zu werden?
ISt der Kühler vorne zugefroren und das Wasser kann nicht zirkulieren?
Leistungsverlust hat er nicht, ausser das bekannte ruckeln.
Wasser läuft jetzt keins mehr raus.
Weisser Rauch kannn ich bei der kälte schlecht prüfen.
Werd morgen malwieder mit dem Karrn in die Firma fahren und ne CO-Prüfung des Wassers machen.
Ich hoffe nicht das die ZKD platt ist.
Aber wenn nur der Vorlauf des Wärmetauschers warm wird muss der ja theoretisch verstopft sein.
Der Rücklauf geht auf das Rohr hinter dem Wasserkühler, kann dadurch der Kreislauf unterbrochen sein???
Ist der Kühler vorne nicht vielleicht verstopft? Ich denke der Rücklauf vom Wärmetauscher ist nur ein Zulauf in den Kühlerschlauch.
Aber ich würde das Kühlsystem einfach mal mit warmen Wasser und Zitronensäure spühlen. Kannst auch Haushaltsessig nehmen (Kanister, Metro)
Vielleicht sitz ja alles nur etwas zu. Kannst ja wenn der Wagen auf der Bühne steht mal vom Rücklauf vom WT mal die Schlauchschelle lösen und sehen wie es rauskommt.
lg Merle
Hat er Klima?
*ich hatte mal einen richtig verstopften. Der roch streng nach Maggi*
zustände sind das?
maggi im kühler, rapsöl im tank, salatöl im motor????so gehts nicht weiter
Ich glaube nicht das der Kühler verstopft ist, weil ich hatte ihn ja warmlaufen lassen bis der Lüfter anspringt und der Kühler war auch fühlbar warm.Zitat:
Original geschrieben von Schweisserin
Ist der Kühler vorne nicht vielleicht verstopft?lg Merle
Hat er Klima?
Klima?? Hatta, Hatta! Geht aba nicht.
Spühl alles mal durch. Dann zieh mal den Rücklauf vom WT ab unterm Auto und schau mal ob überhaupt was rausläuft aus dem WT.
Ich würde aber auch den großen Kühler vorne Spühlen.
Merle
Der Karren kann froh sein das es nicht meiner ist, sonst hätte der schon unsern Hof geheizt, weil ich ihn angezündet hätte
na dann´..womit denkst ist die klima verbunden??
nicht mit dem auspuff
wird wohl ein regelventil zu sein?
kompressor läuft ohne gas=(flüßig mit schmiermittel) trocken...
Hää??? der hat ne manuell Klima und die lässt sich schon seit dem sommer nichtmehr einschalten weil der nen Druckschalter hat der vermutlich klemmt oder so, weil kältemittel ist drauf, das hat aber nix mit der heizung zu tun
Der Escort ist ein super Auto. Es bedarf aber etwas Liebe und Zuwendung. Nur wenn man den Fehler nicht direkt findet, ist nicht der Wagen schuld
Wenn der Bauern nicht schwimmen kann, liegt es nicht an der Badehose....
Hm, fürn alten Benz braucht man um die drei Kilo...
Zitronensäure gibt's in der Apotheke. Frag halt mal rum, gehört zu den Dingen, wo der Preis frei wählbar ist.
Du hast aber nicht einfach Wasser in deinen Kühler gefüllt, oder?
