  4. Porsche
  5. 997 Sportauspuff/Klappen??
Porsche
Hallo ihr Lieben,
wenn ich die 997 vor FL mit Sportauspuffanlage lese auf PZ,mobile usw., heisst dies immer mit Klappensteuerung??
55 Antworten
also meines Wissens nach bedeutet Sportauspuff immer mit Klappe. So ist es beim aktuellen mit FL.
Ich denke das es ohne FL gleich ist. Lediglich die Steuerung der Klappen funktioniert anders.
Sevvi
was ist den an der steuerung verändert worden?
Also ist bei allen 997 mit Sportauspuff auch eine Klappensteuerung?!Ist denn bei den S Modellen Serienmäßig auch ne Klappe oder nur anderer Sound??
Was wurde denn geändert??
Hi
Wenn bei einem 997 ein Sportauspuff verbaut ist, verfügt er über eine Klappensteuerung, welche Du nach Lust und Laune
per Knopf im Innenraum aufmachen oder schließen kannst. Die S-Modelle haben diese Klappenanlage nicht serienmäßig und unterscheiden sich meines Wissens nur in der Optik von den normalen Carrera - Modellen.
Max
Original geschrieben von MP27
[ Die S-Modelle haben diese Klappenanlage nicht serienmäßig und unterscheidet sich meines Wissens nur in der Optik von den normalen Carrera - Modellen.
Max
Und im Hubraum, in der Motorleistung und in der Bremsanlage...
Diese paar "Kleinigkeiten" hast Du übersehen, Max
:D
Jaja, hackt nur auf mir 'rum...:)
Sag' mal, wartet nicht irgendwo wieder ein gestrandeter Golf II auf dich?
Nein. Ich habe alle Zeit der Welt, um auf Dir rumzuhacken
:D
Bei den Modellen vor FL schaltet die Anlage über die Sporttaste. Man kann nicht im bequemen Modus fahren und trotzdem guten Sound haben (zumindest wenn es original ist).
Bei den neuen hast Du die Taste mit dem Doppelrohr drauf.
Da wär ich mir nicht so sicher. Ich hatte vor kurzer Zeit mal einen 997 4S
Vor-FL
als Leihwagen, da gab es auch die Taste mit dem Doppelrohr. Die Sport-Taste hängt doch eher in Verbindung mit dem Sport-Chrono?
Max
Da wär ich mir nicht so sicher. Ich hatte vor kurzer Zeit mal einen 997 4S Vor-FL als Leihwagen, da gab es auch die Taste mit dem Doppelrohr. Die Sport-Taste hängt doch eher in Verbindung mit dem Sport-Chrono?
Max
Es gibt aber Modelle wo die Funktion gekoppelt ist. Dann hat es nichts mit dem Facelift zu tun sondern wurde individuell geändert. Die Version die Du jetzt gesagt hattest kannte ich noch nicht. Also dann vor dem Kauf am besten nachfragen.
Das stimmt auch. In Verbindung mit dem Sport-Chrono-Paket stellt die Sport-Taste die Klappen "auf auf" und verändert Motoransprechverhalten etc. Ich weiß nicht ob es dann noch die Extra-Taste nur für den Klang gibt. Wenn der Wagen kein S-C-P hat sondern nur den Sportauspuff, dann gibt's das Doppelrohr...
Wie Du schon gesagt hast, einfach nachfragen und nachschauen, am besten: nachhören!
Max
Beim "S" ausserdem immer dabei: Xenon, SRA, Tieferlegung, grössere Bremse (rote Sättel), höherwertiger Innenraum(silberne Leisten)
Danke, wieviel tiefer??Bei meiner Einfahrt gehts kurz rauf.Der normale 996 Bj. kam locker hoch(noch ca.20cm Luft).Cooles Kennzeichen
