9CB9: Batterie tiefentladen 9CA9: Klemme 30A Anschluss fehlerhaft 530d
Moijn Gemeinde,
Störung Aktivlenkung geht häufiger als Fehlermeldung im Display an,
befürchte aber das es mehr um den Fehlercode im Lichtmodul geht.
Fehler Aktivlenkung kann man löschen und bleibt einige Startversuche auch aus,
jedoch die 9CB9 und 9CA9 sind fast nach jedem Start wieder drinnen.
Batterie Varta 5 Jahre, Testwerte Bombe, Startspannung nach 2 Tagen über 11,5 Volt.
Ladespannung 14,2 auch OK
Meinungen, Lösungsansätze ?
Aktivlenkung
2 Fehler
6145: diversitaeres Rechnen
612C: Hardwarefehler Steuergerät
Lichtmodul
2 Fehler
7 Antworten
11,5 von sind zu wenig.
Erkläre mal Startspannung.
Wenn das die Ruhespannung ist, dann ist das zu wenig. Dann wird die beim Starten wohl gut zusammenbrechen. Kannst ja mal messen.
Auch Spannung hinten zu vorne mal messen.
Ruhespannung 12,5 Volt
Startspannung nicht unter 11.5 Volt beim Startvorgang
Ladespannung 14,2 Volt
Batterie würde ich ausschließen, mich irritiert 9CA9: Klemme 30A Anschluss fehlerhaft. Weiß aber nicht welches der Steuergerät dafür zuständig ist. Lichtmodul ?
Das ist zwar kein Top-Wert aber vollkommen ausreichend.
So, was für ein Auto ist das genau?
Womit liest du?
Und hast du die Ladespannungen mal laufend beobachtet?
BMW 530d Bimmerlink Ladespannung vorne und hinten gleich nach dem starten 15.6 danach wieder bei 14, 2 Volt.
Zündung an 15 Ampere mit Vorglüh um 25 Ampere
Ok.
Laufende Messungen?
Kommen die Fehler immer alle wieder?
Vorsichtshalber eine neue 120 AH Batterie parallel geschaltet um die Batterie definitiv auszuschließen.
Fehler wieder alle gelöscht, wärend der Fahrt auch noch geprüft. Plötzlich Fehlermeldung Display Aktivlenkung an und zwei Fehlerspeichereinträge:
Aktivlenkung
Lichtmodul
Hab einen Post gefunden dem ich jetzt nachgehe
https://www.bimmerfest.com/.../ Post#16
Wir werden sehen :-)
