  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 9J x 20 EH2 ET46 (S8) Quattro GmbH Felgen auf Allroad 4F
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 10:45
Hallo Gemeinde,
uraltes Thema jedoch nicht mit dem Allroad diskutiert.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen?.
Da nur diese Felgen ( 4E0601025AF) für mich in Frage kommen.
Die einzige Alternative wäre ( 4DO601025AE) mit 8.5J x 20 ET 45
Darf ich irgendeine von beiden auf meinem Allroad fahren?
23 Antworten
schau mal den Link:
http://www.original-felgen.com/4d0601025aez33.html
wenn die Daten stimmen ist die Traglast io.
Lochabstand und 57,1 mm Mittenzentrierung ist auch io.
Einpresstiefe macht auch keine Probleme!!
Fehlt dir das Festigkeitsgutachten von Audi und dann dürfte das keine Probleme beim eintragen geben!
Original Reifen für 20 Zoll beim Allroad ist 245/35 20 aber auch da auf die richtige Traglast achten!
gruß
Rapi
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 20:19
Hallo Rapi,
hier unter diesem Link bei thommy007 ist das Teilegutachten zum Download :
http://www.motor-talk.de/.../...mit-265-35-r20-bei-a6-4f-t1838424.html
Sorgen macht mir Seite 6. Für die Modelle Audi A6, S8 und Allroad Quattro sind die Felgen zugelassen, gleichzeitig wird aber unter Auflagen der Allroad ausgeschlossen. So verstehe ich das zumindest...
Dankeschön für deine prompte Hilfe :-)
Gruß, Mark
P.S. Ich lese mich gerade überall zu Tode...
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 20:39
Nochmal Hallo Rapi,
es gibt 2 Varianten (8.5Jx20 et 45) und (9.0x20 et 46).
Der mit 8.5J ist auch beim TÜV bekannt (war heut Früh da). Der mit 9J nicht. TÜV war auch verwirrt wegen dem Gutachten.
Tja was soll man daraus schließen?
Erklärt das vielleicht das Gutachten?
Danke und Gruß
Mark
Per Einzelabnahme bekommst Du die Dinger auf jeden Fall eingetragen, da sehe ich überhaupt keine Bedenken ;)
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 21:28
Hallo jonny,
Tja darauf läufts wohl hinaus...
Etwas weniger Risiko bieten aber 8.5J 20
Ich denk mal darüber nach
Danke Gruß
Mark
Morgen Mark
wenn du in mein Profil schaust!
ich fahre auf dem Allroad 9 x 19 ET 29 ohne irgend was an der Karosserie machen zu müssen!
sind zwar nur 19 Zoll aber der Abrollumfang ist der gleiche wie bei dir in 20 Zoll.
das heist egal welche Du der Beiden nimst die passen!
Einzelabnahme war ca 85€ + ca. 12 € für Brief und Schein ändern.
ich persönlich würde dann die 9 x 20 nehmen sind noch was breiter und mit dem 245 Reifen kommen die wirklich gut!
Rapi
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 6:51
Hallo Rapi,
habe die 9J x 20 gekauft.
Schon die 19" schauen toll aus an deinem Fahrzeug.
Unterschied zu deinen 19" mit den 20" sind zusätzliche 13mm von der Felgenaussenkante nach innen und 13 mm von der Felgeninnenseite weiter nach innen. ( Spurschmälerung um 26mm).
Dann kommen bei mir 245 drauf.
Frage: Hätte gern genauere Eckdaten für passende 245er
daran soll es jetzt nicht scheitern.
Gruss Mark
du hast doch geschrieben das die 9 x 20 ET 46 sind meine sind 9 x 19 ET 29 macht eine dif.von 17mm.
das heist deine Felge sitzt 17mm weiter im Radkasten wie meine.
Deine Spur wird also 34mm schmäler
Traglastindex abhängig von der Traglast der Achse :
http://www.wheelerdealer.de/.../...dealer_datenblatt_traglastindex.pdf
denke mit einer Traglast von 95 = 690kg pro Rad heist also x 2 = 1380kg
meiner hat die schwerste Achse mit Anhängerkupplung 1325 kg
Wenn du im Schein nachschaust findest Du deine Achlast und die ist ausschlaggebend!
http://www.reifen.com/shop/sommerreifen_goodyear_255-43.do
ist nur als Beispiel!!!
den habe ich als 19 Zoll drauf, sind wirklich gut und haben eine Felgenschutzkante.
Rapi
Themenstarteram 19. Mai 2014 um 12:55
Hallo Rapi
brauche ich dann 245-30-20 95Y???
Gruss Mark
Hallo Mark
also richtig ist 245/ 35 20 95Y
schau mal den Abrollumfangrechner
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
das ist ja der vorteil beim Allroad, dadurch das er in der Flankenhöhe eine nummer höher fährt wie der normale A6 kommst Du auch klasse mit der Traglast klar bei 20 Zoll
der normale A6 fährt eine 30 Höhe was dazu führt das es nicht viele Reifenanbieter gibt die mit der Traglast hin kommen.
Durch die 35 Höhe beim Allroad gibt es auch einige Markenanbieter die passen werden!!
Kommst Du am 21.06 auch nach Ladbergen aufs A6 Treffen?
Ich :)
Themenstarteram 19. Mai 2014 um 14:59
Servus nochmal Rapi,
Ich bin zwar eingefleischter "Audianer". Das ist es dann auch gewesen.
Zu viele Hobbys denen ich eh nicht gerecht werden kann.
Gruss Mark
wäre schön was zu hören und auch Bilder wenn es geklappt hat !!!
Themenstarteram 20. Mai 2014 um 17:55
Hallo Rapi,
selbstverständlich!!
Wird aber KW 22
Gruss Mark
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 19:26
Hallo Rapi,
Hier mal ein "Vorgeschmack".
Brrr...man beachte das Fahrzeug befindet sich in komfortmodus.
Mache mir in die Hose....
Gruße
