- Golf
- Golf 3
- 9x16 215/40/16 ET15 unterschied ET30!?
ich habe eine fragen,
wieviel guckt die felge nach draußen? wenn ich 9x16 215/40 ET30 gegen 9x16 215/40 ET15 tausche??
italcell ;)
58 Antworten
1,5cm mehr.. als bei ET 30
Danke Dir!
und wieviel tiefbett ist da? also wie breit in cm?wenn ein ET15 ist.
italcell ;)
Das mit dem Tiefbett läßt sich so pauschal nicht sagen weil es mit dem Design der Felge zusammen hängt.Bei meiner Borbet E Felge mit 9x16 et 30 hatte ich so ca:5cm Tiefbett.Das kann aber bei anderen Felgen ganz anders sein.
die ET hat damit nichts zu tun.
die Felge kommt nur weiter raus.
Das Tiefbett hängt mit der Breite der Felge zusammen.
bei 9x16 hat man eben mehr Tiefbett als bei einer 7,5x16 Felge.
bei 9 zoll breit 70mm; bei 7,5 zoll breite nur 30mm
Wobei das in meinen Augen lächerlich aussieht, wenn hinten schöne 9x16 Schluffen und vorne winzige Felgchen drauf sind.
Bilder von meinem Golf gibts hier.
http://sw.dd.vu
@ Wooddy
genau die felgen will ich mir kaufen, alle 4 Felgen mit 9x16 215/40 ET15.
so viel ich sehen kann, in deine Webseite, du hast nicht gebördelt oder gezogen, oder seh ich das falsch??
ich mache mir sorgen, wenn ich vorne 9x16 215/40 ET15 drauf tuhe, das dann zuviel nach draussen guckt.
ich habe momentan die hier....
http://img156.imageshack.us/img156/8021/bild1003wg.jpg
7,5X16-215/40 ET30
italcell ;)
PS:
ich verkaufe meine felgen, komplett mit bereifung & Teilegutachten! bei interesse ein nachricht am mich! ;)
Die werden definitiv vorne rausgucken.
Hatte 9x16 ET30 und die haben rausgeguckt (Borbet BS aber)
les ich das richtig du hast die felgen jetzt mit et30? und möchtes die mit et15? oder wie? das bild hat 7,5j und nicht 9j.... d.H. eine 7,5j mit et15 hat nicht so ein großes tiefenverhältnis zum stern als eine 9j mit et15
sorry,
ich weiss das die felgen raus gucken,
ich meine ob die reifen auch....
ich will nicht ziehen!
italcell ;)
EDIT:
richtig, ich habe die in 7,5J und möchte in 9J haben
7J zu 9J und dann von ET30 auf ET15?!
Das wird knapp. Denke schon dass da auch vom Reifen was rausgucken wird.
meine felgen sind 7/12 J, nicht 7J!
denkst du wird knapp??
mhhhhh......
Jop. Wird sehr knapp. Also ich hätte ziehen müssen bei 9Jx16 / 215/40 ET30 und bei dir ist es noch ET15. Also noch gut 1,5cm weiter raus.
Hab nen 1.9 TDI. Evtl. ist da vorn (Radstand, Spurweite, Achsen wat weiss ich :D) anders als bei deinem. Aber bei meinem hätte ich definitiv ziehen müssen.
Deshalb verkauft und neue geholt :)
also die felgen sind alleine schon 2,5cm Breiter dh im ganzen tiefbett. 7,5j x 1,54cm = 11,55cm.... mit et30 du hast jetzt nen felgensichbares bett von ca 2,77 bei den neue ist die Fele im ganzen tiefbett schon 13.86cm mit et 15 hast du dann ein Felgensichtbares bett von ca. 5,4cm...
Jetzt die rechnung von der Außenkante 7,5j zu 9j sind 1,25+ ca2,7cm = fast 4 cm mehr
Korrigiert mich wenn ich falsch lieg
PS du musst 2cm ziehen (hinten) vorne kA
ich glaube sind anders,
weil wenn ich jetzt am meine auto steh, und gucken die Felgen/reifen von vorne, ich würde sagen da passen sogar noch 10mm spurplatten von jede seite, also 20mm achse!
meine rechnung ist pro seite nicht pro achse
