- Golf
- Golf 1, 2
- 9x16 an der VA ??
9x16 an der VA ??
Hallo!
Will mir vom Urlaubsgeld ein Paar Felegn kaufen.
Wollte mich jetzt erkundigen, ob 9x16 an der VA passt, beim Jetta2/Golf2.
Oder muß man da derbe ziehen?
Danke !
michael
21 Antworten
derbe ziehen, und dann meines wissens nur per einzelabnahme eingetragen.
Jo ! Da hat er recht !! Ist nicht mit nen paar euros getan !
Ausserdem fehlen bei dir noch angaben ! Z.b wie tief wie breit , und welche grösse !!
ich nochmal
Hi!
Tiefer ist er noch gar nicht, das wollte ich nachträglich machen, um zu sehen, wieviel muß.
Ich dachte nur, evtl. mit einer größeren ET wäre das möglich.
Übrigens, die serienmäßigen Verbreiterungen sind auch noch dran.
michael
Hi !
Also die schwarzen dinger kansste vergessen ! Dein reifen schleift ja am Kotflügel und nicht am plastik !
Fahre vorne nur " 7,5 x 16 mit 215/40/16 " Und das war ne hieden Arbeit die da vorne unterzubringen !!
http://www.motor-talk.de/attachment.php?s=&postid=1916619
et?
hi!
welche ET haben die?
und wieviel tiefer ist "er" denn?
michael
wieso habt ihr da ein problem? bördeln, die ollen verbreiterungen drauf und gut ists!
VA + HA 9x16 ET15
ab nächste woche oder so mit 15mm spurplatte pro rad. passt locker.
Bei Borbet gibts das ganze für VA + HA mit gutachten!!!
Wenns so einfach wäre, hab hier auch nen GT stehen mit 80/60er Fahrwerk und 7,5x16, mit bördeln is da nix getan, mußte die Kotis schon kräftig bearbeiten das das passt.
ääähhhhh!!!
Hab nen Fire & Ice.... is per Gewinde ca. 75/60 Tiefer
auch 7,5X16 zoll felgen mit 215/40er reifen..... is nur gebördelt.... da schleift GAR nix..... nicht das kleinste bißchen....
was hast du denn fürn fahrwerk drinne....
hatte vorher H&R 60/40 da hatte auchnix geschliffen...
und so sieht das vorne aus wo wirklich nix sxhleift!
irre ich mich oder kann man da sogar noch das profil des ganzen reifen sehen????
wie jetzt???
haben deine reifen nicht rundrum profil???
das Rad ist zimlich genau 5 mm im radkasten verschwunden...
wie jetzt???
worauf willst du hinnaus?
dann mach mal bitte nen bild von der seite aber im licht ;) oder mach den blitz an. weil das dingen is ja ma derbe hoch :eek:
