- Golf
- Golf 3
- 9x16 ET 30 an VA gehts??? Siehe Pics ??
Ich habe gestern 9x16 an VA sowie HA mit 5mm Spurplatten montiert.
Also an der HA passt das eigentlich wunderbar oder etwa nicht ?
Und an der VA hab ich zweifel. !!!??!!
VA
http://mohaa4u.de/grafiken/other/VA_9x16_ET_30.jpg
HA
http://mohaa4u.de/grafiken/other/HA_9x16_ET_25.jpg
Was meint ihr ??reicht die Radabdeckung oder nicht?
21 Antworten
Sorry aber ich kann auf den Bildern absolut nichts erkennen.
Ahh jetzt. Ist von oben fotografiert.
Steht ziemlich weit drüber. Das gibt bestimmt Probleme beim Eintragen. Hast Du das Auto schonmal vollgepackt und bist damit gefahren, zwecks Schleifgeräuschen?
schleifen
da schleift nix
kann sogar noch 2cm tiefer drehen. Hab letzten Sommer 205/45/R16 gefahren bzw. 215/40/R16 ist ja kleiner.
Aber Hinten passt das oder ?
Was denkst du ?
Naja, das Rad steht hinten schon ziemlich weit raus. Wenn das hintere Rad vollständig einfedert, schleift nix? Das kann ich ja kaum glauben.
Aber wenn Du nen guten Tüv-Prüfer hast, trägt der Dir das auch ein.
ich hoff du hast ncoh nicht lackiert weil ich glaube eine leichte delle gesehen zu haben auf dem zweiten link a bisserl links :-)
aber ich glaub du hast nur gebördelt und gar nicht bis kaum gezogen *g*, aber glaub da musst no a bissle rauskommen. :-) Wenn scho 9x16 fahren willst da zieh den Koti raus :-)
aber fahr zum tüv , die sin humaner als man denkt. der sagt dir schon wie er es haben will und dann machst das so und wenns dir net passt dann fährst zum nächsten tüvler
hey,
also ich hab mir jetzt en golf 3 cabrio geholt, ich würd auch gern 9x16 draufhauen aber ohne spurplatten etc. wie siehts denn da mim ziehen aus?? also bürdeln is ja kein act aber der rest ?? und welche et und bereifung sollten se denn haben ??
danke für die hilfe !
greetz
ziehen
Jo ich habe nur gebördelt. Will auf keinen Fall ziehen.
Ich denke mal hinten passt das und vorne müßte ich ziehen.
also ich hab auch ringsrum 9Jx16 ET30 drauf. Mit 215/40/16 Reifen.
Das ganze bei 60/40 Fahrwerk.
Hab nur hinten die Kanten umgelegt.
Da kann ich soviel innen Kofferraum reinpacken wie ich will, da schleift nix.
Auch vorne net.
Zur veranschaulichung siehe Signatur.
PS. Natürlich ist alles eingetragen und vom Tüv abgesegnet
MfG Andy
9j
und vorne ?? Hast du bilde von der Felge (von oben Fotografiert- würde gerne mal sehen wegen Radabdeckung !
mfg fuduu
Es muss doch die Lauffläche komplett abgedeckt sein und das scheint doch zu passen, es gibt aber noch einen Passus, der mir gerade net einfallen will.
Aber wenns klappt sähe es topp aus.
also ein Bild direkt von oben hab ich jetz net.
Kann Dir höchstens des anbieten. Da sieht mans evtl. etwas besser.
Gruß Andy
so sieht es bei mir aus und die Felge ist eine 9,5x16 ET 24 auf dem pic noch mit 215/40
hey,
also normal bei 9x16 mit 215ern muss ich nix ziehn, optimal sag ich nur ... des bördeln is schnell gemacht.
und auch danke für die pics, als jetzt bin ich mir sicher, dass meiner tiefer runter muss als 60 40
greetz
