  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. 9x6" Lautsprecher in Türe vorn, Polo 6n2 Bj. 99.
Hallo!
Ich habe mir zwei JBL 6x9" 3-Wege Coax Lautsprecher in dieses Seitenfach an der Tür eingebaut und wollte wissen, wie ich das mit möglichst geringem Aufwand dämmen kann. Die Seite will ich mit einer Art Keil aus Holz zu dichten. Unten an der Box ist jeweils ein ca 1cm großer Spalt, kann ich den mit Filz o.ä. dämmen? Kann ich hinter die Lautsprecher einfach ein Dämmblech oder eine Dämmmatte schrauben?
(Bilder sind angehängt)
Vielen Dank für Antworten!
Henry
Es soll definitiv ein 4-Kanal Verstärker sein
Ein Auslaufmodell, höherwertig und stärker als der (nicht schlechte) Kenwood
www.ebay.de/itm/161056396950
Als Subwoofer dann erstmal den Magnat Edition BS30
Kannst du erstmal nehmen, wenn es dir reicht auch gerne dauerhaft
Als Radio habe ich ein Kenwood KDC-U31R
Ein Einsteigergerät, aber durchaus OK für die kleine, günstige Anlage. Auch dieses Gerät kann man ruhig dauerhaft behalten, wenn einem Klang und Ausstattung reichen
________________________________
Das mit den Lautsprechern ist ein Fiasko, was du da angerichtet hast. Da weiß man gar nicht, was man raten soll, da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Am besten alles wieder in den Originalzustand versetzen und dann passende Chasssis einsetzen, Türen dämmen.
Ist das wirklich der Polo 6N2, den du hast ?
Polo 6N sieht die Türverkleidung so aus :
http://appostate.com/.../tuerverkleidung_abbauen_vw_polo_6n.jpg
Polo 6N
2
http://url9.de/MWuhttp://url9.de/MWv
Für den Lautsprecher-Einbau im Polo 6N OHNE Werks-Einbauplätze braucht man DIES :
www.ebay.de/itm/251352343516
Eine neue Türverkleidung brauchst du da meiner Einschätzung NICHT zu kaufen.
In diese Lautsprecher-Halterungen kann man dann 16er Lautsprecher (rund) einbauen, die normale Normgröße
www.just-sound.de/lautsprecher/komponentensysteme/16cm-systeme/
16 weitere Antworten
16 Antworten
http://www.mrwoofa.de/carhifi/toyota_celica/doorboards_celica.htm
http://img376.imageshack.us/img376/5026/058hi.jpg
http://www.vwteam.com/forum/index.php?topic=2941.0
http://elwray1.el.funpic.de/Auto/Golf/Doorboard2.jpg
WENN Du guten Klang willst, musst nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl
http://www.just-sound.de/carhifi/daemmung/alubutyl/
http://www.youtube.com/watch?v=kcOIE_MooDM
Ich weiß dass beim Polo immer eine gewisse Verwirrung bei den Bezeichnungen herrscht. Aber nach dem was ICH als 6N2 kenne, sieht das nicht aus.
Sei's drum.
Für diesen Modelltyp gibt es eine sehr gute Werkslösung, um 16 Komponentensysteme unterzubringen. Das sieht nicht nur sehr dezent bis unsichtbar aus, sondern ist auch die weit einfachere und klanglich ansprechendere Methode. Denn Triaxsysteme wie dieses spielen dir auf die Füße statts die Ohren, das ist gelinde gesagt Bullshit. Somit würde ICH hier nochmal zurück auf Anfang gehen, die Ovalis zurückgeben oder verticken, und folgendes kaufen:
- schönes 16 cm Komponentensystem. Je nachdem ob es an Endstufe oder Radio betrieben werden soll, belastbarer oder wirksamer.
- Türtaschen mit Lautsprechergittern von VW (3- oder 5-Türer ist wurscht)
- Halter für Lautsprecher von VW (hier ist es wohl nicht egal?! weiß nicht mehr genau)
- Stichsägeblatt
- Paar Dämmmatten fürs Türblech
Denn mit diesem Material bekommt man um 150€ (bei Verwendung teils gebrauchter Teile, was für alles bis auf die Dämmmatten möglich ist) schon SEHR viel Gegenwert geboten.
Die Hochtöner baut man in die Plätze der Armaturenbrettlautsprecher, welche geopfert werden (kein Verlust). Bei vielen LSP, z.B. den Rainbow SLX 265, sind schon passende Halter dabei.
Um die Tiefmitteltöner einzubauen, müssen in die Schutzfolie unter der Türverkleidung und in die Verkleidung je 1 Loch geschnitten bzw. gesägt werden. Halt so, dass es reicht und von den Türtaschen noch verdeckt wird.
Das Kniffligste bei der Aktion ist tatsächlich die Kabeldurchführung in die Türen, aber das hast du ja schon durch...
Hier mal ein paar Beispielbilder. Dämmung hab ich leider nicht geknipst, aber das unterscheidet sich nicht von anderen Autos.
Dscn4789-1024
Dscn4790-1024
Dscn4792-1024
+5
Der VW Polo III (oder Polo 3, 3er Polo) ist ein Fahrzeugmodell von Volkswagen,
welches als Typ 6N von Juli 1994 bis November 2001
(ab September 1999: 6N2) in Wolfsburg gefertigt wurde.
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Polo_III
Danke für die Antwort!
Ich möchte die LS auf jeden Fall erstmal drinlassen, auch wenn der Hochtöner falsch sitzt. Es mangelt mir an Geld und das was ich habe, brauche ich noch um eine Endstufe/Subwoofer zu kaufen. Deswegen suche ich vorrübergehend eine einfach Lösung. Denkst du es würde was bringen, wenn ich Hinter die Box eine Dämmmatte verbaue? Und zu der Endstufe: Macht es Sinn, eine mit 4 Kanälen zu Kaufen und die vorderen LS noch mit dranzuschließen? (So wie sie Zurzeit verbaut sind)
Vierkanalendstufe macht im Hinblick auf eine spätere Verbesserung schon Sinn. Bei den jetzigen Lautsprechern... bedingt. Kommt halt drauf an was du investieren willst. Dreimal günstigen Murks zusammenkaufen kostet gleich viel wie einmal richtig, aber bleibt eben Murks... (daher auch die Ansage mit den Gebrauchtteilen!)
Ich würde das Geld (und den Aufwand), das du jetzt für eine Verbesserung dieser Situation aufbringen würdest, aber sparen und vorübergehend einfach so Schaumstoff seitlich reindrücken (nicht dahinter, der LSP braucht Resonanzraum) bzw. mit Klebeband hantieren. Solange du nicht aufdrehst bis zum Exitus sollte das genügen. Und nebenbei schon mal immer wieder in der Bucht nach Türtaschen und Haltern angeln, vielleicht kommst du sogar an welche inklusive Werkslautsprechern, dann kannst du sogar schon den Einbau vorbereiten bis richtige Lautsprecher kommen.
Häng die originalen Armaturenbrettdinger aber bitte ab falls nicht schon geschehen, auch jetzt schon. Was die nach 14 Jahren noch produzieren ist akustischer Sondermüll.
Ja eben. Das ist dann aber der von mir verlinkte und nicht das, was der TE fährt. Selbst wenn die EZ später gewesen sein sollte.
Gibt aber auch Leute, die das mit 6NF konfusionieren.
Danke, ich werde mich mal auf die Suche nach neuen Verkleidungen machen :D
Es soll definitiv ein 4-Kanal Verstärker sein, da ich auf jeden Fall später in ein gutes (~100€) Frontsystem investieren möchte. Also ich hatte an sowas hier gedacht :http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_2?...
An den dann die 2 vorderen LS und den Sub gebrückt.
Als Subwoofer dann erstmal den Magnat Edition BS30. Ich denke ein ordentlicher Verstärker holt mehr raus,als viel für den Sub auszugeben, wenn der Verstärker die Leistung nicht bring.(Ich weiß, es ist kein Highend-Teil), aber im Verhältnis zu meinem Budget von 150-200 € für Endstufe und Sub zusammen.
Hast du da andere bzw. sinvollere Vorschläge für mich?
Als Radio habe ich ein Kenwood U31-R
Polo 6N
2
Danke!
Ja, es ist ein 6n, und ja es war die absolute Unerfahrenheit auf diesem Gebiet, die mich zu dieser Tat getrieben hat. Gut zu wissen, mit dem Fach mit Lautsprecheraussparung, danach werde ich in nächster Zeit die Augen aufhalten.
Der ESX VISION Verstärker scheint mir ja die bessere Wahl zu sein, da mehr Leistung und Bassregler?
Wie sieht es mit den sonstigen Einstellmöglichkeiten aus? Der Ebay-Verkäufer bietet ja mehrere Verstärker in der 100€ Preisklasse an. Ist der ESX im Preis-Leistungs-Verhältnis der beste?
Henry
Ist nicht schlimm. Beim Umbau hättest du dieses Loch sowieso schneiden müssen, hoffentlich ist es nicht zu groß.
Du brauchst nicht die Augen aufhalten, du brauchst nur zu bieten.
Da sind nochmal welche
www.ebay.de/itm/131012091941www.ebay.de/itm/121187407205
Wie sieht es mit den sonstigen Einstellmöglichkeiten aus ?
Sowohl am ESX- als auch am Kenwood-Gerät kannst du alles Nötige einstellen, was ne normale Kleinanlage erfordert. Das sind eigentlich nur die Trennfrequenzen, die man einstellen muß
Welche bitte ? Diese ?
www.ebay.de/itm/190925318336
Die ist bestimmt auch nicht schlecht, aber die ESX ist halt schon ein starkes Angebot aus dem wenigstens etwas höherwertigen Bereich, normal gibt´s für 100 € nur Standardware.
Die meisten Anbieter haben die ESX-Endstufe noch für gut 200 € im Programm
Soweit ich sehe, ist die TVK bisher ja noch intakt, nur die Türtasche wurde bearbeitet, und um die ists echt nicht schade - muss sowieso raus. Und viel Geld gäb es dafür im Verkauf auch nicht
Also ich find das mal ne coole Lösung, sieht doch "hipp" aus, dazu noch ein Soundboard mit zwei fetten 30er FreeAir Woofern und daneben nochmal zwei Ovale Triaxchassis, damit das Soundboard auch richtig aufliegt, dann rumst es. ;)
Original geschrieben von Bachwatz
...dann rumst es...
...hoffentlich nicht hinten rein...wenn da gerade jemand sitzt!!!
Sind denn vllt. die Verkleidungen (der beiden Modelle) untereinander tauschbar...also die Befestigungen an/in der Türe identisch?
Dann wär´s recht `einfach´, die LS da ordentlich (vllt. mit etwas GfK...) ein zu arbeiten...
Also, ich hab mir jetzt die ESX VISION V500.4 Endstufe bestellt und erstmal eine Magnat Bs3 Box. Vorne das Fach tausche ich gegen das mit LS-Aussparung und verbaue 16cm und die Hochtöner seperat ins Armaturenbrett. Als endgültigen Subwoofer habe ich mir ein 30cm vorgestellt, den ich in einen fertigen Resonanzkörper für das Notradfach baue. Meinungen und Empfehlung bezüglich eines Frontsystems für 50-100 € sowie einen Subwoofer für 50-80€, die zu dem Verstärker passen, nehme ich gerne entgegen.
Peace, Henry
und erstmal eine Magnat BS 30 Box
Hast du die Magnat-Box auch bestellen müssen ?
:confused:
Das wußte ich nicht. OK, die kostet keine 50 €, aber für dieses Geld hätte man dir eine bessere, gebrauchte Box empfehlen können.
Ich dachte, du hättest diese Box bereits zuhause gehabt oder so...
Für 50 € gibt es nämlich auch besseres :
www.ebay.de/itm/Rainbow-Subwoofer-Hurricane-12-NG-/200970797063www.ebay.de/itm/Hertz-EBX-300R-Subwoofer-/221269757044
Diese Modelle sind immer wieder in Auktionen zu haben
Für ca. 110 € bekommst du das TS-E170ci von Pioneer. Es ist zwar keine Neuentwicklung, bietet aber technisch/klanglich einiges mehr als reguläre 100 €-Systeme.
(Neu-Entwicklungen gibt es in der 100€-Preisklasse so gesehen sowieso keine, höchstens Neu-"Designs"
;)www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E170Ci/page.htmlwww.caraudio24.de/.../...sprecher-mit-260-Watt-RMS-60-Watt::22011.html
Und beim Subwoofer suchst du "nur den Lautsprecher", um dann selbst eine Box zusammenzubauen ?
Hier findest du sehr günstige und robuste RR-Leergehäuse, da lohnt der Selbstbau nicht mehr, außer du hast was Spezielles vor :
www.reserveradwoofer.de
Man schaut am besten zuerst, wie groß dein Gehäuse maximal sein darf, und passend dafür empfiehlt man dann einen Subwoofer. Für 100 € gibt es da auf jeden Fall etwas.
