- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- A 160 Blue 06/2010 AHK und Tempomat nachrüsten?
bin auf der Suche nach einem 3-türigen W169.
Ab BJ 2010, bis 60TKM, Benziner und Schalter.
Wichtig sind mir Tempomat, AHK und Mittelarmlehne.
Habe hier bei einem Händler einen gefunden (70KW).
Der hat aber keinen Tempomat/AHK/MAL.
Läßt sich das bei dem A160 nachrüsten?
Worauf muss ich technisch achten?
Was wären seriöse Montage/Einbaukosten?
Vielen Dank einstweilen
delles
29 Antworten
du kannst so ziemlich alles nachrüsten AUßER Tempomat. MB beruft sich auf einige Unfälle mit nachgerüsteten Tempomaten und lehnt daher den Einbau ab. Es gab allerdings hier schon einige User, die die entsprechenden Teile (Hebel an der Lenksäule) selber eingebaut haben und dann den "defekten" Tempomat bei MB reparieren/freischalten ließen.
Howdy, Jens
AHK Nachrüsten ca. 2000 €. Mal die Suchfunktion bemühen........
@Gedoensheimer schrieb am 20. Oktober 2014 um 13:24:46 Uhr:
Für diesen Preis gibt es 4 Stck..
http://www.kupplung.de/anhaengerkupplung-abnehmbar-100312-05165-2.html= 210 €
+ Elektrosatz
http://www.kupplung.de/anhaengerkupplung-abnehmbar-100312-05165-2.html=125.-€
Arbeitszeit ca. 4 Std. 200.-€ sind zusammen ca. 450.- € .
Ich hoffe die Links gehen. Ansonsten unter
http://www.kupplung.deund das Fahrzeug wählen. IMMER den ORIGINAL ELEKTRO SATZ nehmen. 7 oder 13 Pol. 13 ist heute Standard.
Einbaupartner und Anleitung findest du auch auf der Seite.
Auweia !!!
Hab jetzt mal bischen gelesen....
Das gibt ja nur Streß
Tempomat nachrüsten illegal...
AHK nachrüsten nur mit Motorumbau...
Dann muss das einer ja schon ab Werk haben
Tja, den find dann mal, tse...
Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole: Die Suchfunktion benutzen!
2000€ wurden mir, in vergeichbarer Situation, vom Freundlichen für den 180cdi, plausiebel aufgeschlüsselt.
Merke, wer lesen kann, schreibt weniger.
Natürlich geht es auch billiger, aber ich spreche von der werkseitig verbauten Variante.
Und vier Stunden für 200€? Wo "wohnst Du"?
Deutschland vor 45?
@delles2013 schrieb am 20. Oktober 2014 um 15:07:27 Uhr:
Tempomat nachrüsten ist kürzlich erst noch jemandem gelungen, auch ohne Stress, siehe Link
http://www.motor-talk.de/.../...omat-und-speedtronic-t4728495.html?...http://www.motor-talk.de/.../gurtwarner-deaktivieren-t4440181.html?...(dieser Link ist nur als Hinweis zu betrachten)
Und AHK geht auch ohne Lüfterumbau, siehe auch mal B-Klasse-W245-Forum ...
Die hohen Kosten für das Nachrüsten einer AHK hängen m.W. damit zusammen, dass auch gleich ein größerer Kühlerventilator mit verbaut wird, da der Kleine sonst in Schwitzen kommen kann. Man ließt aber auch von Einbauten, bei denen es sich die Werkstatt bestätigen ließ, dass der Verzicht auf selbigen auf eigenes Risiko geht. Sprich: wenn der Motor dadurch überhitzt, keine Kulanz bzw. Garantieansprüche.
Wenn man weiß, dass man nur einen Heckträger nutzt und keinen Tandem-Wohnanhänger, kann man das riskieren.
TE: erweitere doch mal Deine Suche. Muss es unbedingt ein 3-türer mit AHK sein ?
Sagen wir mal so:
Es
musskein MB bzw. A-Klasse sein...
Es muss aber ein 2/3-türer sein, der "höher" ist als ein "normaler" PKW.
(aus gesundheitlichen Gründen wegen Rückenprobleme beim Einstieg)
... die B-Säule ist immer "im Weg" beim niedrigen 4-türer...
Und mein Anhänger will ja auch bewegt werden.
Allrad brauche ich nicht, aber es sollte ein "höherer" 2/3-türer sein.
Für alternative Vorschläge bin ich immer zu haben...
delles
Bei den Abmessungen, vor allem der Höhe, dann auch noch 3türer wird es schwer. Die AKlasse ist da konkurrenzlos.
Ab jetzt wirds ne kompliziertere Aufgabe.
Um mit den Worten einer aktuellen Sendung zu kommunizieren:
Ich bin raus !!!
(welche Sendung wars ???)
Oder ne App erfinden/auflegen: "Which Car i need without Speed"
(bei Erfolg, Tantiemen werden gern genommen !!! Versteht sich von selbst Augenzwinker )
Einen hab ich gefunden http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=200686304
Allerdings ein 180er. Aber das ist vllt das kleinere Übel
Mittelarmlehne ist Serie bei Elegance/Avantgarde, Nachrüstung ansonsten bei so 950€ netto mit Arbeitslohn.
AHK mit voller Anhängelast beim A160BE wie oben gewünscht - 3000€ netto komplett
AHK mit 400kg Anhängelast beim A160BE kostet 1500€ netto.
Also egal wie unbezahlbar... ich würde nen Elegance/Avantgarde suchen und die AHk fremdnachrüsten. Tempomat wie beschrieben offiziell nicht nachrüstbar. Der Wagen im Link ist gar nicht schlecht, hat aber keinen Tempomat und Wartung ist seit 07/2014, wenn das auf den Bildern der letzte Servicezettel ist.
PS: Ich habe damals(2011) explizit nach nem Jahreswagen A180BE 5-T mit Xenon für meine Mutter gesucht. Das es ein so gut ausgestatteter Wagen wird, war Zufall. Tempomat hatte er zum Glück auch, wobei der damals noch nachzurüsten ging.
Hey, der macht doch einen guten Eindruck...
Was ist denn mit den 180ern???
@delles2013 schrieb am 21. Oktober 2014 um 07:10:45 Uhr:
Was ist denn mit den 180ern???Zitat:
damit wird benello wohl nur die Abweichung 160 zu 180 im Modell meinen.
War grade eben mal für dich tätig und habe durch die im Angebot hinterlegte FIN mal den
Ausstattungsumfang ab Werk gecheckt.
Nich schlecht der Specht !!!!!
Hat alles was du suchst und mehr ...
Für dein ausgiebigeres Studium die PDF-Datei im Anhang ...
