- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- A 180CDI anstehende Inspektion
Hallo Forengemeinde,
mein Elch hat in 1900 km (gesamt 40200 dann in etwa) einen C Service mit dem Code 2E0H vor sich.
Wer kann mir sagen was alles anfällt?
LG
Jens
19 Antworten
Wer kann mir sagen was alles anfällt?LG
Jens
Kann es sich um einen Schreibfehlermit dem Code 2E0H handeln?
Den Code 3EOH würde es geben und der besagt folgenden Umfang:
- Großer Wartungsumfang
- Motoröl und Filter wechsel
- Bremsflüssigkeit erneuern
- Staubfilter erneuern
- Seillängenausgleich der Feststellbremse prüfen/nachstellen
sternfreak
Danke!
Ja 3E0H passt, hab mich vertippt.
Was kommt da preislich ungefähr auf einem zu?
Gruß Jens
Danke!
Gruß Jens
Rund 450-500,- Euro kann man da schon grob für rechnen.
sternfreak
Ich bin ja so hohl.........
Der Code ist 2E0G und nicht 2E0H bzw. 3E0H...........
Wärst du nochmal so freundlich?
Preislich rund 400 Euro.
sternfreak
Original geschrieben von sternfreak
Kann es sich um einen Schreibfehlermit dem Code 2E0H handeln?Zitat:
Jens
sternfreak
Und der hat bei meinem A150 in der NL Köln nur 512,-€ gekostet.
hänge mich hier an, da unser Elch auch ein 180CDI ist, und frage die Experten was folgender Code bedeutet: Restlaufkm 8407 ca. 44tkm Gesamt, Service C, Code 8050D( dachte immer der muss 5 Stellig sein, steht aber wirklich so) Bj. 06/05.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gr. mokele
Gr. mokele
es handelt sich um den kleinen Wartungsumfang mit Motorenöl- und filterwechsel.
Zusätzlich muss das Getriebeöl vom CVT Getriebe getauscht werden.
Preis liegt bei 450-480 € inkl. MwSt.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, ist es normal dass man bei der Kmleistung das CVT(was beseutet das?)Getriebeöl wechseln muss?
Gr. mokele
Hallo Dirk,
Gr. mokele
CVT ist eine englische Abkürzung für
Continuously
Variable
Transmission oder auf deutsch kontinuierlich varaibles bzw.verstellbares Getriebe
Kann mir bitte jemand sagen wo man den Code ablesen kann.
Im Display steht bei mir nur Service B in 13.xxx km.
Habe auch einen A 180 CDI mit einer Laufleistung von 39695 km. In 2206 km ist Service C fällig. Service Code lautet: 19EOQ. Was für Arbeiten müssen ausgeführt werden, wie hoch sind die Kosten ungefähr.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruss tsteiger
Dank @ mokele
Klick Hier !Zitat:
Gruss tsteiger
Code 19E0Q:
- Luftfiltereinsatz erneuern
- Kraftstofffilter erneuern
- Seillängenausgleich der Feststellbremse prüfen/nachtstellen
Preislich rund 550,- Euro.
sternfreak
