- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- A Klasse A180 1.6 122PS Starterbatterie Batterie tausch
Frage in die Runde.
Wenn wir die Starterbatterie im Motorraum tauschen wollen, muss es dafür genau der selbe Batteriehersteller sein, oder kann man auch jeden anderen Hersteller einbauen solang die Ah stimmt?
Muss man dem Auto im Batteriemanagment mitteilen, welcher Hersteller verbaut ist?
A180 1.6 122 PS Bj. 03/2013
Hintergrund ist, dass die Batterie nach 7 Jahren defekt ist, und die Start Stop Funktion manchmal nicht mehr funktioniert. Genau so, wie dass sich das Radio nach dem Starten kurzzeitig ausschaltet und der Radarsensor einen Fehler setzt.
33 Antworten
Alte Batterie raus, baugleiche (die Marke ist egal, nimm aber eine Markenbattrie, Banner, Exide, ...) rein, fertig, mehr musst nicht machen!
Super danke.
Eine Exide haben wir verbaut, allerdings sind die Probleme jetzt nach dem Wechsel noch größer geworden.
Kombiinstrument flackert beim Start Stop. Start Stop funktioniert auch nur einmal danach schaltet es sich ab und man muss das Auto neu starten damit die eco Leuchte leuchtet.
Könnte es auch an der Stützbatterie im Fussraum liegen? Die Spannung bricht beim Start Stop auf 8,5 Volt im Startvorgang zusammen danach ist das eco Symbol wieder aus.
@Corsa97 schrieb am 12. Juli 2019 um 19:19:13 Uhr:
Super danke.
ist es eine AGM Batterie oder eine Blei-Säure Batterie?
Gruß Dirk
Soweit ich gehört habe muss eine Neue Batterie dem Steuergerät gemeldet werden.
Ist eine AGM Batterie.
Lima lädt beide Batterien ohne Probleme 14-14,4 Volt und regelt auch super ein sobald Verbraucher dazu kommen.
Nein ds hast was falsches gehört!Zitat:
@matthiaslausb schrieb am 12. Juli 2019 um 19:37:21 Uhr:
Nur beim z.B. W211 Vormopf mit extra Batteriesteuergerät muss die Batterie angelernt werden!
Beim W176 muss sie nur getauscht werden!
Wann flackert das KI? Wenn Start Stopp Aktiv geworden ist, also der Motor aus ist? Wenn das so ist dann ist die kleine Backup Batterie hinten,/unterm Handschuhfach defekt!Zitat:
Auto springt aber immer normal an?
KI geht beim erneuten Starten vom Motor kurz aus wenn Start Stop aktiv ist und der Motor wieder startet ( an der Ampel z. B)
Aber auch nicht immer. Typischer Vorführeffekt.
Mit der neuen Batterie vorne springt er ganz normal an ohne Probleme.
Ich tausch mal noch die kleine im Fussraum aus.
Was anderes kann es ja nicht mehr sein.
@Corsa97 schrieb am 13. Juli 2019 um 06:40:31 Uhr:
fährst Du eher Kurzstrecken oder Langstrecken?
Gruß Dirk
Das Auto ist jetzt 6 Jahre in unserem Besitz, hat nie Probleme gemacht.
25km ein Weg jeden Tag. Also 50km am Tag.
Daher keine Kurzstrecke.
Stützbatterie getauscht und schon ging alles nach ein paar Metern aus der Ausfahrt daheim raus. Start Stop ging ohne Probleme mehrmals.
Jetzt schauen wir mal was die Zeit bringt.
@Corsa97 schrieb am 13. Juli 2019 um 16:16:03 Uhr:
Danke für die Info, ist selten geworden das sich der TE nach (hoffentlich) erfolgreicher Reperatur hier nochmal Meldet!
@Pretador80 schrieb am 13. Juli 2019 um 20:12:44 Uhr:
Danke für die Info, ist selten geworden das sich der TE nach (hoffentlich) erfolgreicher Reperatur hier nochmal Meldet!Zitat:
Das kenne ich zu gut. Aber ich bin ja auch schon ein alter Hase hier.
Welche Stützbatterie hast du genommen?
