  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. A-klasse lautes Quietschen
Mercedes A-Klasse W168
Themenstarteram 13. Mai 2005 um 17:04
A-klasse Bj. 7/2002 lautes Quietschen
Hallo, wer kann mir helfen ? ,
mein Elch Baujahr 7/2002 gibt einen solch erbärmlichen Quitschton ab, das sich die Pasanten die Ohren zuhalten.
Das Geräusch tritt erst nach längerer Fahrt auf, und
gibt nur nach wenn ich die Bremse betätige.
Sobald ich den Fuß von Bremspedal nehme geht das ganze von vorne los.
Selbst wenn ich das Auto Abends in der Garage abstelle kann ich durch schieben des Fahrzeuges das Quitschen erzeugen. Morgens ist erst mal alles wieder o.k.
Ich bin mir fast sicher das vorne rechts am Rad die Ursache liegt. Da mein Elch noch keine 30000 gelaufen hat, können es doch nicht die Bremsbeläge sein, oder ? Radlager ist doch auch unmöglich bei der Kilometerzahl.
Kann mir jemand helfen ?
Außerdem muß ich demnäcst zur 30000 Inspektion, lohnt sich das ? Ich scheue ein wenig die hier im Forum veröffentlichen Preise !
Ralf
19 Antworten
Hallo Ralf,
das koennen sehr wohl die Bremsbelaege sein.
Wann ist das Auto gebaut worden ?
Hast es leider nicht in einer Signatur erwaehnt.
Das waere praktisch, da man dann sofort sehen kann,
um welchen Typ, Modell und Baujahr es sich handelt.
Fuer Dich ist das natuerlich einfacher, Du hast ja nur
diesen ;-)
Ist das Auto schon aelter, so kann sich jetzt durch den Winter
Oberflaechenrost von der Scheibe auf die Belaege gelegt haben.
Haben die Belaege eine unguenstige Mischung, dann quietscht
es halt, wenn auch der Bremskolben etwas klemmt.
Allzeit Gute Fahrt !
Themenstarteram 13. Mai 2005 um 23:46
Bj.7/2002 A140 ca.30000km
Hallo Ralf,
ok, wuerde die Bremsbelaege ausbauen, die Federn und die
Fuehrungen reinigen und die Bremsbelaege mit einer Feile
anfasen. Dann den Bremskolben gaengig machen ( zurueck-
druecken ) und den Kram wieder einbauen. Hilft das nicht, so
gilt es die Bremsscheiben zu pruefen ( Rost, Riefen ) und zunaechst
die Belaege achsweise auszutauschen.
Viel Glueck !
Themenstarteram 15. Mai 2005 um 23:06
Original geschrieben von 54sunray
Hallo Ralf,
Viel Glueck !
Danke erst mal für die Antworten,
ich habe das Rad mal abgechraubt und sehe eigentlich noch recht gute Bremsbeläge ca.7mm.
Der Rost hält sich in grenzen, nur oben auf der Bremsscheibe.
Die Schrauben vom Bremssattel sind erheblich fest.
kann man die ohne weiteres lösen ?
Kann man dann den Bremskolben manuell zurückdrücken ?
Kann ich da etwas falsch machen ?
Ralf
Hallo Ralf,
ich glaube, die Grneze ist erreicht, wo Du Dir Hilfe
suchen solltest. Arbeiten an der Bremsanlage ist nichts
fuer Bastler und Deine Fragen zeigen mir, dass Du hier
nicht so fit bist, wie es notwendig waere.
Bitte suche Dir eine freie Werkstatt und bringe diesen Thread mit.
Viel Glueck !
ich habe seit 2 Wochen genau das gleiche Problem!
Das Quietschen ist unerträglich.
Mein A190 ist BJ 08/2002 mit 20000 km.
Hat sonst noch irgendwer einen Tip?
Sorry wie löscht man seinen Beitrag?
Kann ihn nur bearbeiten :-(
Wenn ich löschen will sagt er ich hab keine Berechtigung. Aber seine eigenen Beiträge sollte man doch löschen können oder nicht!?!?!?!
Themenstarteram 18. Mai 2005 um 20:51
Themenstarteram 18. Mai 2005 um 20:56
Hallo Santa,
bitte gebe mir eine Nachricht wenn Du das Problem
lösen solltest.Ich werde erst mal so weiterfahren.
Das Quitschen tritt nur bei Strecken über ca. 15km auf und die fahre ich sehr selten.
Ralf
Ja genau wie bei mir!
Ich hab am Montag einen Termin in der MB Werkstatt.
Wenn sie mir sagen was es war schreib ich es Dir
Diese Gequietsche ist ein konstruktionsbedingtes Problem (Lukas-Bremse)...
Mich wundert es sowieso dass in dieser Richtung noch nie ein Rückruf gelaufen ist.
Ich hatte das selbe Problem in schöner Regelmäßigkeit. Jedesmal wurde irgendwas getauscht (Bremsbelag und/oder Bremsscheibe).
Geholfen hat nichts, spätestens nach 10-15 Tkm war der ganze Spaß wieder da...
Aber zurück zum eigentlichen Problem der Lukas-Konstruktion:
Die Klötze haben eine Feder und der Bremsträger stellt die Nut dar.
Diese Nut kann sich leicht mit Bremsstaub oder Dreck zusetzen. Dann fangen die Klötze an, sich zu verdrehen, anstatt parallel zur Bremssscheibe geführt zu werden.
Folge: Quietschen, vor allem bei heißen Scheiben, nach längerer Fahrt.
Auf Dauer schleifen sich Riefen in die Bremsscheibe ein -> dann wirds teuer, neue Scheiben.
Abhilfe: Reifen ab, Klötze raus und die Nuten reinigen
Anschließend Nuten mit Kupfer- oder Keramikpaste schmieren und wieder zusammenbauen.
Bzw. dies machen lassen, wenn man sich an die Bremsen nicht herantraut.
Das ganze hilft aber widerum nur kurzfristig, da das ganze allmählich wieder schön verdreckt...
(Dieses elende Gequietsche war einer der Gründe, weshalb ich meinen Elch gerne verkauft hab...)
Danke für Deine Antwort. Dann dürfte die Reparatur
ja nicht so teuer werden oder?
am 5. Juni 2005 um 8:23
Hi, ich hatte ebenfalls das laute quietschen vorne rechts, es kam wie hier schon beschrieben von der Lukas Bremsanlage. Die Bremsscheibe vorne rechts zeigte nach einer Laufleistung von ca. 39000 km einen stärkeren Verschleiss als links. Ich ersetzte die Bremsscheiben und Klötze durch neue von ATE, seitdem läuft mein A 170 CDI Automatik wieder wie gewohnt. Kostenpunkt: ca. 115€
Hi, ich hatte vor kurzem das selbe Problem (Quietschen), bei mir wurden die Bremsklötze gereinigt und dann war es weg. War wohl ein Steinchen verklemmt. Die Dinger sind scheinbar sehr dreckanfällig...
