- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- A-klasse schliesst nicht mit fernbedienung (die Zweite, dritte oder x-te)
ich greife dieses Thema mal wieder auf, denn eigentlich ist da zumindest in meinem Falle keine Lösung zustande gekommen.
Türschloß geht - Türschloß geht nicht. Völlig (un?)willkürlich.
Mit dem zweiten Schlüssel ging es eigentlich noch nie, aber da habe ich zwischenzeitlich herausbekommen, daß dort der Federkontakt für die Knopfzelle so ungünstig verbogen war, daß die obere kurzgeschlossen wurde und dann ständig leer war.
Okay - neue Batterien gekauft, Kontakt gerichtet,...
Türschloß geht. Jedesmal. Mit beiden Schlüsseln! - Stunde später - geht! 2 Stunden Später - geht!...
Dann gefahren - geht nicht! Wieder gefahren - geht! usw.
Also gehe ich nicht davon aus, daß es an der Lernfähigkeit des Schlüssels liegt, sondern wahrscheinlich an einem schlechten Kontakt einer Steckverbindung resp. einer kalten Lötstelle oder Ähnlichem, also der Fehler nicht an den Schlüsseln, sondern an deren Empfänger (und/oder dessen Zuleitungen) liegt.
Kann mir vielleicht mal jemand sagen, welches Steuergerät dafür zuständig ist und über welche Kabel dieses angeschlossen ist?
Vielleicht ist dieser Fehler ja auch schon anderen passiert und es wurde eine Lösung gefunden?
Auf alle Fälle nervt es, das Auto immer von der Hintersitzbank aus mit dem ZV-Knopf verriegeln zu müssen...
Sowieso eine blöde Idee, das Auto nicht im Sinne einer klassischen Zentralverriegelung abschliessen zu können und sich so zum Arschloch der Elektronik zu machen...
Schöne Grüße, Andreas
32 Antworten
Habe seit gestern das problem das die türen sich mit der fernbedienung nicht mehr verschliessen, hat jemand Ahnung woran das liegen kann?
Sicherung No.29 ist nicht defekt, was gibt es da noch für möglichkeiten?
Evt.Von innen lässt er sich mit dem knopf vorne auf dem armaturenträger auch nicht verriegeln.
vielen dank für euere antworten.
(A160 by.11-98)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A-klasse schliesst nicht mit fernbedienung' überführt.]
Blinkt denn die Fernbedienung?
Wenn Du im Fzg sitzt verriegelt es wenn Du den Knopf drückst?
Mfg
Schau mal in der Bedienungsanleitung nach, kann sein Du mußt die FB neu synchronisieren (nötig z.B. nach Batteriewechsel).
Nach dem Batteriewechsel braucht nicht synchronisiert werden aber du kannst es trotzdem versuchen:
- Schlüssel auf Fahrzeug richten, Ver/Entriegelungstaste zweimal drücken.
- Schlüssel im Lenkschloß innerhalb von 30 sec. in Stellung II drehen.
Gruß cleMo
W.P.
Hallo, Elch Freund.
Meine Erfahrung.
Schau mal im Kofferraum nach.
Im Bereich der Rücksitzbank-Rückseite befindet sich
ein kleiner eingepackter Gegenstand.
Versuch ihn zu öffnen.
Meiner stand unter Wasser, defekt.
Mercedes Gebraucht Teile center anrufen
Wenn vorhanden 40€ (Vor 6 Monaten)
1 Jahr Garantie.
Bis bald.
W.P.
darf ich da nochmal eine Verständnisfrage stellen?Zitat:
Gruß cleMo
muß ich die Verriegelungstaste 2x drücken und dann die Entriegelungstaste 2x drücken?
oder Ver-Ent-Ver Ent riegelungstaste abwechselnd?
2 x die Entriegelungstaste drücken, du solltest dann zum Lenkschloß kommen...aber gute Frage.Zitat:
Gruß cleMo
Zweimaliges drücken der Entriegelungstaste deaktiviert das System und entriegelt alle Türen und den Kofferraumdeckel.
Gruß cleMo
Pumpe defekt ,100%Zitat:
(A160 by.11-98)
Michael
Mercedes A- Klasse W168 170CDI Baujahr 5/2000
Neue Fernbedienung bei NL Mercedes abgeholt ( vor 4 Tagen bestellt ) !
Kosten 176,- Euro ist schon heftig , aber ist halt so !
dann der Hammer --- fürs das Programmieren dauer ca 2min , sollte ich nochmals 16 Euro zusätzlich bezahlen !
nach einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Servicemitarbeiter , wurde mir diese Leistung dann erlassen !
übrigens steht das Programmieren der FB in der Betriebsanleitung !
Also kein Pumpendefekt und kein Batterie Fehler.
Aber mal die Frage an alle: habt ihr schon mal ne Batterie gewechselt?
und nach welcher Zeit etwa?
Ich hatte das auch mal nach 3Jahren stolzer Besitzer.
Eine FB wollte nicht mehr. Die andere vom Zweitschlüssel war ok.
Mb tauschte die Batterie - nix.
Sollte neuen Schlüssel bestellen. War mir zu teuer.
Frau bekommt den kaputten und ich den anderen, da sie nur 2 mal die Woche in den Ort will.
Nach ein paar Tagen tauschte ich die Batterien der FB.
Keine Änderung.
Nach Tagen sagte meine Frau, ihrer funktioniert wieder und meiner ja sowieso. Jetzt schon 9 Jahre.
Die Moral von der Geschicht - man muß auch mal ein Problem aussitzen...... und Glück haben.
Hi!Zitat:
Keine Änderung.
Die "Geschichte" kenn ich doch!
Nur mit dem Unterschied dass bei uns zu Hause der "Mechaniker" den 2.-Schlüssel besitzt, der schon beim Kauf des Gebrauchten nicht funkte.
Auch nach dem Batteriewechsel war kein Unterschied, MB war mir zu teuer und auch nicht nötig. Jetzt funkt der 2.-Schlüssel plötzlich wieder.
Gruß cleMo
W.P.
Hallo, Elch Freund.
In Fahrtrichtung links ein Motor verpackt.
Steht oft unter Wasser.
Trocken legen, oder auf dem Gebraucht Markt suchen.
Gruß und Erfolg.
W.P.
Anlage. Meiner hat 40 € gekostet.
Ein Jahr Garantie.
...weiß wirklich niemand, wo der Empfänger für die Fernbedienung sitzt und wo dessen Kabel langlaufen (und welche Sicherung dazwischen sitzt)?...
Wo das FB-SG verbaut ist weiß ich nicht.
Aber vielleicht kannst du die Antenne verfolgen. Diese ist hinter dem KI in einem Kunststoffröhrchen.
