- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- A140 W168 !! BJ99! 160-170 km/h ????????
Hallo Leute !!
Help !!
Ich habe A140, Bj99, 82PS, 168TKm. Motoröl 0w-30 Castrol !! Neuen Kerzen Bosch "4 Super " , alle Filter getauscht , ausser Kraftstofffilter !!
Neu Auspuff , vor 1 Jahr Kraftstoffpumpe getauscht !!
Immer Stadt gefahren ! 5 Gang - 50-60 Km/h ! Jetzt Autobahn gefahren über 2000 km in 2 Wochen! Und habe ich bemerkt, dass mein A140 mehr als 170 nicht fährt !! 5. Gang 170 Km/h - 4000 U/min ! Mit 4. Gang fährt er 160 Km/h - 5500 U/min!
Vor 2 Jahre bin ich 210 Km/h mit 5.Gang 5500U/min gefahren !! Motoröl war 5w-40 Shell !Original mercedes Zündkerzen !!
Bei Diagnostik habe ich 3 gleiche Fehler gesehen P0600 !! Steuergereat
P0600 Serial Comm. Link (Data Bus) Message Missing
Was sagt Ihr ???
mit nem A140 bist Du 210km/h gefahren. War das im freien Fall ? Das schafft man weder mit dem Motoröl noch den besten Zündkerzen.
Was sagt Ihr ???
29 Antworten
Was sagt Ihr ???
ich hab nen A160 und selbst wenn ich nach 1000 Km Urlaubsfahrt auf der Bahn Höchstgeschwindigkeit erreiche liegt diese bei max. 195 Km/h . Und dem traue ich noch nicht mal , da der Tacho mit Sicherheit abweicht. Also 210 bei einem A140 ............da würde ich die Fehler eher bei dem Tacho suchen.
Gruß,
Martin
Wenn ich mich recht entsinne noch nicht im roten Bereich, mehr geht nicht, bergab , rückenwind.... nutzt alles nichts.
Aber reicht doch auch völlig aus, oder nicht ?
hab gestern lange autobahn fahrt gehabt, und mein a160 kommt gerade mal auf 180kmh
Es gibt A140 die 210 km/h laufen. Bin mal mit einem A160 von Bonn nach Berlin gefahren der lief sogar über 210km/h
Hallo ,
also der A210 Fährt laut Tacho 210 auf der geraden .................flott bis 190Km/H nach 2min 210Km/H.
Gruß M.M
Das schaffste auch mit A190, laut Tachoanzeige (keine Ahnung wie genau der geht) standen 220km/h auf der Uhr. Fühlt sich in dem Auto aber irgendwie sehr eigenartig an.
wenn ein a140 210 schafft verkaufe ich meine bklasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muhaha --- der ist gut!
Wie nennt man das? Tachotuning?
Wenn das stimmt, gibt das auch soooooo lange Stichlinge am Anglerstammtisch, den, mit den krummen Balken drüber.....
Hallo!
Also ich bin heute mit nem A 160 mit Automatik von München
nach Memmingen auf der A96 gefahren. Immer Vollgas.
Kurz vor Memmingen hab ich dann mit viel Mühe 180
erreicht, sonst waren immer nur 160 bis 170 drin.
Der Wagen fährt allerdings sonst nur kurzstrecke.
Bempe
bin eben von der Bahn gekommen und habe Bergab 205 Km/h erreicht.Sonst war bei 195 schluss.Warum auch immer??Auf gerader Strecke ist das noch so.Habe eben einen Text zur Tachoabweichung gefunden:
Das hieße bei einem A160 mit eingetragenen 182 Km/h + 18,2 + 4 werden 204,2 Km/h angezeigt, obwohl nur 182 Km/h gefahren werden.Zitat:
Der Selbstbetrug "Tempo laut Tacho" ist so alt wie das Auto selbst. Doch wie kommt es eigentlich zu den Differenzen zwischen echter Geschwindigkeit und Tachoabweichung? Zum einen durch die Messmethode. Beim Käfer wurde das Tempo noch an der Radnabe gemessen. Jede Umdrehung mechanisch über eine Welle in die Tachoanzeige übersetzt. Abweichungen sind dabei naturgemäß hoch.
Bei moderneren Fahrzeugen wird deshalb die Geschwindigkeit am Getriebe gemessen. Ebenfalls über eine Welle oder elektronisch per Kabel. Damit wird die Messung zwar genauer, aber auch noch nicht exakt. Das wissen Polizei und Juristen. Deshalb verbietet die Richtlinie 77/433/EWG generell nur eine Tempo-Unterschreitung. Niemals darf der Tacho weniger anzeigen, als tatsächlich gefahren wird.
Großzügiger sieht es bei der Voreilung aus, der Tempo-Übertreibung. Ist der Wagen vor dem 1. 1. 91 zugelassen, darf der Tacho in den beiden oberen Dritteln seiner Anzeigenskala (mindestens jedoch ab 50 km/h) bis zu sieben Prozent vom Endwert abweichen. Heißt: Bei einem Tacho bis 250 ist eine Abweichung von 17,5 km/h erlaubt. Noch großzügiger messen Fahrzeuge, die nach dem 1. 1. 91 erstmals zugelassen wurden: maximale Abweichung zehn Prozent plus 4 km/h. Bei gefahrenen 130 protzt dann das Display mit 147 Kilometern.
Vieleicht kann man das mit einem Navi über GPS testen???
Das heisst nur, dass bei einer REALEN Geschwindigkeit von 182km/h dein Tacho irgendetwas zwischen 182 und 204km/h anzeigen muss. Welchen Wert genau, ist mit der Aussage ja nicht festgelegt.
Richtig,deswegen sind Aussagen wie bei einem A140 mit einer Höchstgeschwindigkeit von angeblich gefahrenen 210 Km/h ja auch mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.Das nicht alle gebauten A140 gleichschnell sind ist auch klar, vielleicht läuft der eine 10 Km/h schneller als ein anderer.Ich glaube das der A140 mit max. 170 angegeben ist, dann wären wir bei der eben gemachten Rechnung bei 191 Km/h.
