- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- A210 Automatik Getriebe ruckt
Ich weiß das Thema wurde warscheinlich öfters hier angesprochen. Mein problem ist folgendes:
WEnn ich von P auf D schalte ruckt das Fahrzeug einmal stark und fährt nur im 1. Gang weiter. GEnauso wenn ich auf R stelle.
Der Fehlerspeicher hat folgende Fehler :CAN-Signal Getriebesteuerung Fehlerhaft. Elektr. Wählhebelmodul.
Weiterhin leuchtet auch das ESP.
Woran kann der Fehler liegen, gibt es unter euch jemanden der genau diese Erfahrung gemacht hat?
Evlt Hebelmodul wechseln/reparieren?
21 Antworten
Wählhebelmodul oder FGS ist defekt.
Deine Symptome beschreiben nur den Notlauf, die Fehler sind leider nicht eindeutig.
Es kommt schlichtweg drauf an, ob die im Getriebesteuergerät oder im Wählhebelmodul drinstehen ... aber vermutlich ist es bei Dir das Getriebesteuergerät.
Das Problem hatte ich auch.
Das Wählhebelmodul wurde repariert. Dauerte genau eine Stunde. Darüberhinaus hat die Werkstatt das Steuergerät im Getriebe ausgebaut und gereinigt.
Diese Fehler sind vorhanden, nun will ich nicht unnötig mehr Arbeit und Kosten haben. Könnt ihr mir evtl durch diese Fehler sagen, ob es der Wählhebelmodul oder das GetriebeSG ist.
Was steht denn in den anderen Steuergeräten, vor allem im Getriebe, dem Wählhebel und dem ESP-Steuergerät?
Zu sehen sind nur Fehler im Motorsteuergerät.
Wurden alle Fehlerspeicher vor dem Auslesen gelöscht und eine Probefahrt durchgeführt? Bzw. welche Fehler sind anstehend und welche nur sporadisch?
Ich denke, dass es sich hier um das Steuergerät im Getriebe handelt. Ich erinnere mich dunkel an diese Fehlermeldungen bei meinem A190 Bj. 2002.
Ohne den Speedy_1304 die Kompetenz abzusprechen, sorry, bin ich fast der Meinung, dass es sich eindeutig um dieses SG handelt. Bei mir war es verklebt und verschmutzt.
Sorry, aber das "verklebt und verschmutzt" nicht. Es handelt sich um vergossene Elektronik ...
Bei Dir wurde vermutlich der Hydraulikteil der EHS gereinigt.
Recht wahrscheinlich ist es das Steuergerät im Getriebe. Nur sollte man erst mal alle anderen Möglichkeiten ausschliessen.
Also ich habe die Fehler löschen lassen. Bei der Probefahrt ging nur der 1. Gang er hat nicht geschaltet. Momentan ist nur die ESP leuchte an
Hast Du das F am Display stehen?
@Speedy_1304 schrieb am 15. Mai 2019 um 07:43:51 Uhr:
Hallo.
Mit „verschmutzt und verklebt“ meinte ich die Mechanik am Steuergerät. Wie all diese Dinger alle heißen ( bewegliche Ventile ) usw weiß ich nicht genau. Wurde mit zwar erklärt, hab es aber nicht wirklich aufgenommen.
Ich würde zuerst mal auf blöd das ESP-Steuergerät tauschen.
Das kostet gebraucht nicht viel (Teilenummer nachsehen und gleiche Teilenummer bei Ebay kaufen) und ist ruck-zuck gewechselt.
Es sitzt im schwarzen Kasten auf der Beifahrerseite, vom Motorraum aus zugänglich.
Wenn das nichts hilft, wäre eine Getriebespülung angesagt, denn dann könnte es in der Tat die Hydraulik sein, die verschmutzt ist. Wurde das Öl mit Filter vom Getriebe schon mal gewechselt?
Aber zuerst mal solltest Du das Problem mit dem CAN-Bus angehen.
Hatte das gleiche Problem an meinem A210.
Getriebespülung nach Thim Eckart und alles wieder in Ordnung.
