a3 1,8 t Ruckeln Zittern Leistungsverlust Motorkontrollleuchte
Hi erstmal,
Mein Name ist Viktor
und ich hab ein kleines Problem, habe mir vor ca. 2 monaten ainen audi a3 1,8 t 150ps Bj: 01.2001 160tkm gekauft und seit 3 wochen ruckelt der motor und beim überholen merke ich manchmal das er kein gas annimmt also keine beschleunigung habe bereits habe bereits den kühlmittelsensor ausgetauscht und das extreme ruckeln im leerlauf ist seit dem weg (er hat im leerlauf geruckelt mal mehr mal weniger aber so extrem das man es am lenkrad gespürt hat es war fast unmöglich damit zu fahren.
wenn ihr mir helfen könnt wäre das eine große hilfe für mich.
ach ja habe ihn auch auslesen lassen und er zeigte verbrennungsfehler an was das wohl bedeutet???
Viktor
26 Antworten
genaue fehlercodes wären sehr hilfreich
Zündkerzen / Zündspulen wäre mein erster Gedanke .
Aber um mehr sagen zu können benötigen wir den Fehlerspeicher Eintrag und den MKB.
Hi
fehlercodes hab ich nicht aber kann ich übernächste woche nchmal auslesen lassen.
am 20.5.2009 wurde erneuert Zündkerzen,Zündspule Luftfilter
am 16.2.2009 wurde erneuert ölwechsel mit filter
keilriemen,zahnriemenkit,wasserpumpe
gibt es vielleicht noch etwas was ich selber nachschauen kann wobei ich nix kaputt mache?
achso was ist ein MKB???
Danke
Viktor
achja bevor ich es vergesse mein blinkerreelai hat den geist aufgegeben wollt ich mal gerne wissen wo ich den finde und was ich da für einen brauche denn ohne blinker fahren ist nich so gut wie ich gemerkt habe (wurde von den grünen angehalten .)
und normalerweise pieeeept es doch wenn man das licht an hat und die tür aufmacht, macht es bei mir aber nicht und die sicherungen hab ich schon nachgeschaut sand alle i.O.
schonmal danke für die antworten.....
Viktor
erst mal den Motor .
Blink Relais ist hinter edm Warnblinkschalter. ( Wäre auch über die Suche gegangen).
MKB= Motorkennbuchstabe
Ist auf dem Motor 2 mal .
Im Kofferraum in der Res Mulde , oder im Service Heft.
Es wurden ALLE Zündspulen getauscht?
nein es wurde nur eine getauscht, aber es steht nicht dabei welche.
hi
also die motorkennung ist SAE J 639 wenn es die ist, hab die Bezeichnung von dem etiket unter der motorhaube.
so und ich hab das blinkerrelais jetzt ausgebautaber irgendwie sieht das nicht wie nen relais aus das ist doch direkt der druckschalter??? hmmnaja hab mal ein voto von angehangen.
ist das warnblinkrelais und das für links und rechts ein relais oder sind die geteilt?
Das ist nicht der Kennbuchstabe.. AGU,AUM,APH,AVC,AWU,AWV,AQA,ARZ oder ARX hätte ich im Angebot.
Ja, das ist das Relais, es deckt die normalen Blinkfunktionen und den Warnblinker ab.
Original geschrieben von a3cruiser1981
Das ist nicht der Kennbuchstabe..AGU,AUM,APH,AVC,AWU,AWV,AQA,ARZ oder ARX hätte ich im Angebot.
AUM ich hab nochmal in serviceheft geschaut....
Hi
ich hab heute mal geschaut ob irgendwelche schläuche oder so defekt sind und siehe da ich hab etwas gefunden
weis aber nicht genau was der für eine funktion hat.
der läuft direkt oben vom motor in das dicke rohr was zum luftfilterkasten geht, der hat an der kleinen markierung ein riesiges loch...und der ist schon ganz weich (zerbrechlich).
hoffe das kann es sein....
Viktor
Kann mir einer sagen wie das teil heist???
Hi leute irgendwie hat wohl keiner lust etwas zu schreiben wie???
heute hab ich das blinkerrelais getauscht und funzt wieder alles, den schlauch hab ich neu bestellt kostenfaktor 28€ von audi morgen früh kommt er und mittags werd ich ihn dann einbauen dann geb ich nochmal bescheid ob sich etwas verendert hat vom ruckel her...
gruß
Viktor
der war bei mir auch gerissen, das ruckeln wird nicht daran liegen...das teil nennt sich irgendwie kurbelwellenentlüftungsschlauch oder sowas..bin mir mit der bezeichnung aber nicht mehr sicher.
meinste nicht denn ich hab hier im forum gelesen das dadurch auch der druck vom turbo abfallen kann und ihm dann die leistung nimmt.
hast du vielleich ne ahnung woran das ruckeln liegen könnte???
Gruß Viktor
