  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 Kein Radio Empfang
Audi A3 8P
Hy bin neu hier
Hallo an Alle
ich habe folgendes problem und bemühe auch schon seit tagen ohne erfolg das internet.
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Und zwar habe ich meinen A3 Sportback auf Doppel Din umgebaut hat auch alles super geklappt.
Nur habe ich seitdem leider keinen Radio Empfang mehr.
Phantomspeiseadapter habe ich verbaut.
Mein Problem ist. Von Meinem Fahrzeugkabelbaum kommen zwei Antennen Kabel.
Einmal Fakra und einmal Din. Ich habe aber nur eine Phantomspeisung auf Fakra oder auf Din. Aber nicht beide.
Und mein Radio hat auch nur einen Din Ausgang
Weis jemand ob es eine Phantomspeisung mit so ner art y für beide gibt und ob das dann mit dem radioempfang funktioniert??
Danke schon mal für die Hilfe Mfg Steffen
21 Antworten
Fakra Stecker bleibt ungenutzt, der geht nur mit den Audi Radios.
Du musst mit den Phantom Adapter an den Din Ant. Stecker.
Trotzdem kein Empfang? Hast du die eine Leitung des Phantomadapters
an Schaltplus geklemmt?
hab auch schon phantomeinspeisung auf die din antenne probiert.
12volt ist angeschlossen. trotzdem kein empfang.
Stecke an deinen Radio eine andere Antenne an (oder ein Stück Draht in die Ant. Buchse stecken)
hast du da einen Empfang?
Prüfe ob an der Ausgangsseite (Koaxbuchse des Phantomspeiseadapter die 12 V messbar sind.
Nächster Schritt: Am Ant. Verstärker hinten in der Heckklappe Prüfen ob da die 12V ankommen,
so siehst du ob die Ant. Leitung ok ist.
Mit Draht habe ich empfang.
12 volt kommen am phantomspeiseadapter an.
An der Antenne hinten habe ich noch nicht gemessen.
Allerdings habe ich orginal Radio wieder eingebaut und wunderbaren empfang.
Wo kommen 12 V am Phantomadapter an?
hast du da an der einzelnen Leitung gemessen oder auch
mal da an der Buchse wo man die Ant. Leitung draufsteckt?
direkt an der buchse wo die antenne drauf kommt.
hmmm, schwierige Sache,
Ant. Anlage kann´s ja nicht sein, da mit alten Radio i.O.
Radio ist auch i.O.
Ant. Adapter ist der Richtige, der wird nur an diese eine Leitung gesteckt,
der einzelne Fakra bleibt blind da der für die Antennendiversity zuständigt ist,
die kann aber nur der Audi Radio. (Y-Stück oder so, gibt es da nicht)
Phantomadapter defekt?
Steck doch da mal einen Draht rein, wie ist da der Empfang, müsste ja genau so
sein, wie bei "Draht im Radio"
phantom adapter ist auch nicht defekt wenn ich ihn nicht anschliese und einfach nur in die hand nehme habe ich auch empfang.
meiner meinung nach wird einfach die verstärker antenne nicht aktiviert. aber ich weiß einfach nicht warum.
hab jetzt nur noch eine Idee,
die 12 V Ausgangsseitig vom Phantomadapter prüfen, bei einer Verbindung
zur Antennenanlage. Vielleicht bricht die zusammen .
Da du die bei gesteckten Antennenstecker nicht messen kannst, die Verbindung
mit so Messleitungen/ Krokoklemmen herstellen.
(2 Leitungen eine für die Masse und eine für den Innenleiter)
Ich hoff du kannst dir vorstellen wie ich meine, etwas schwierig zu beschreiben.
ok glaub ich weis was du meinst werd ich mal probieren
Hy
hab jetzt den Ausgang des Phantomadapters überprüft.
Dieser schickt 12 volt weiter. Nichts Auffälliges.
wie kann ich die Spannung am Antennenverstärker direkt prüfen und wo find ich den und wie komm ich an den ran??
mfg steffen
Hab da was, da sind einige Inos drin, siehe Anhang
in deinem Fahrzeug ist das Schaltdiversity Antennensystem verbaut
die ZF-Leitung ist die mit dem Fakra Stecker
Hey super Sache.
Mus ich das dann umbauen. Oder gibt's ne alternative?
Fals Umbau dann müsst doch das System passen??
Fals ich das hier Posten darf
Antenne
nein, diesen Umbau musst nur machen wenn
nachträglich ein RNS-E eingebaut wird und zuvor ein Radio Chorus,
Concert oder Symphony (Gen II+/ Doppeldinrado) verbaut war.
musst dir die neuen Verstärker nicht kaufen
Hab diese Umbauanleitung nur angehängt, dasst siehst, wo die
Verstärker verbaut sind und wie du sie freilegen kannst.
