A3 modell 2007 ohne FIS
Hallo an alle.
ich habe nur ne kleine frage.
Ich habe ein a3 SB zulassung 09.06 aber bei mahag wo ich gekauft habe und im papiere steht modell 2007,
warum ist bei mir keine FIS ?
und kann ich nachrüsten lassen?
Danke
38 Antworten
weil es nicht mitbestellt wurde....
ja- neues kombiinstrument rein + Wahlhebel an der Lenksäule (neuer Wischerhebel mit Taste drauf)
fertig...
Danke für deine rasch antworte ,ich dachte das wäre standart.
bitte nicht böse werden.
brauche ich dazu eine neue steuergeräte?
Danke
nein, nur komplett neues Kombiinstrument (Tacho)
Vielen danke wird gemacht.!!!
Danke für die infos.
und hier nochmal eine kleine anleitung
ich bin wieder da, und hab ne neue frage,
muß das KI wirklich mit weniger als 100km sein oder reicht wenn ich ein mit exakt die selber km wie meine jetziger.,besorge?
denn ich habe gerade eins gefunden mit genaue laufleistung wie meins.
Danke
km-stand kann bei tachtunern(drehen) angepasst werden.. kosten vorher erfragen !
nein .
ich meine ich habe ein KI mit selber km stand wie mein jetziger gefunden.
geht das?
jo geht
Hi, hab auch mal mit dem Gedanken gespielet mir das FIS nachzurüsten und hab noch ein paar Fragen.
Ist es richtig wie es gelesen hab das keine Kabel und Steuergeräte zusätzlich benötigt werden ?
Der Tacho zeigt also auch Verbrauch und die anderen Funktionen an ?
Und wie ist das mit dem anlernen der WFS, kann das nur der freundliche oder auch jemand der normale Codierungen machen kann ?
Das FIS geht bis auf die Wischwasseranzeige da muss ein Geber/Fühler an den Ausgleichsbehälter. Codieren kann Dir das nur der freundliche da das online codiert werden muss direkt in Verbindung mit Audi. Alle Schlüssel vom Fahrzeug mitnehmen. Codierung sollte nicht mehr als 50 EUR kosten und nicht länger als 30 min dauern. Steuergeräte müssen keine getauscht werden bis auf den Wischerhebel mit der Bedientaste. L.G RedEagle1977
das problem mit der Benzinpumpe ist den Diesel vorbehalten oder ?
nein allen ..... sofern kein mj 06er
Hab da nochmal ne Frage.
Gibt es unterschiede bei den Tachos ? Oder ist das das Bj. egal, oder ob er vom Sb oder Limo ist ?
@ Scooty, ist das Bj. abhängig oder wie ? Meiner ist Bj. 2008 und was müsste da umgebaut werden ?
