  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 Sportback 2.0TDI (mtm) quattro und viele Fragen...
Audi A3 8P
Servus liebe MT-Gemeinde...
habe mir jetzt den SB 2.0TDI quattro zugelegt, der von MTM leistungsgesteigert sein soll.
Leider bekomme ich die Rechnung erst nachgeschickt...
meine Frage, ich kann eigentl.nur am Spritverbrauch erkennen, dass das mit der Leistungssteigerung stimmt?!
Denn ich habe schon einen ziemlich hohe Verbrauch von 7,7-8,2 L auf 100km. (bei eigentl.ruhiger Fahrweise)
Was mich bissel ärgert, denn meinen ersten A3 1,9TDI von 2003 (auch von mtm) verbrauchte nie mehr wie 5,5-5,8L!
Ist der Verbrauch normal?
Außerdem bin ich mal den normalen mit 170PS gefahren u.der kam mir genauso vom Anzug her vor?!
(was verbraucht der so, als quattro?)
Ansonsten habe ich leider keine Freisprecheinrichtung an Board, aber das großen Navi... wo ich auch TEL auswählen kann, aber angezeigt wird, dass kein Telefon vorhanden ist.
Frage: kann man das nachrüsten, bzw.das Mikro oben verbauen (o.ist das sogar vorhanden?) u.das ganze an das RNS-E so einfach anstecken?! (oder wie funktioniert das ganze)
Die PDC fehlt ihm leider auch, ist aber wohl auch nicht möglich zum nachrüsten... oder doch?
DANKE erstmal! :)
Der Vorteil der Haldexkupplung ist ja gerade, dass eben NICHT hinten alles permanent angetrieben wird und man die Reibung etc. dauerhaft überwinden muss.
Die Kardanwelle läuft dauerhaft mit, dadurch hat man eine minimal höhere Rotations-Schwungmasse, die man beschleunigen muss.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Kraft kommt von Kraftstoff. Motorleistung gibt's nicht geschenkt. Wenn du Diesel sparen willst: hol' dir den 1.6 TDI mit 90 PS ohne Chiptuning.
Ich habe in meinem A3 2.0 TFSI 200PS quattro einen Beschleunigungssensor eingebaut. Die Spitze beim Sprint von 0-100 war 0,6g. (Bremsen geht bis 1,2g ohne ABS)
Ich habe den A4 2.0 TDI 170PS quattro +200kg gefahren und vom Eindruck her geht er auf jedenfall nicht schlechter. Klar im Oberendrehzahlbereich fallen die Nm enorm ab gegenüber dem TFSI. Leider habe ich da den Sensor nicht mitgehabt. Ab November kaufe ich mir genau den Wagen. Dann kann ich ja mal den Graphen posten, wenn es interessiert.
Wenn Du jemanden kennst der einen A3 200PS fährt und ihn mit deinem vergleichst, wirst Du wissen ob er gechipt ist oder nicht.
Geht er ein wenig besser im unteren Drehzahlbereich ist er ungechipt. Hebt er sich deutlich vom TFSI ab, dann hast Du definitiv Mehrleistung.
Dein Drehmoment von 350Nm zu 280 Nm kannst durch die unterschiedliche Übersetzung fast gleich ansetzen. Der TDI hat da leicht die Nase vorne. 4 Gang rein und mal von 70 - 120 km/h vergleichen
Gruß Martin
kann mich mal einer aufklären was das für ein auto sein soll?
auf wie viel ps wurde der getunt etc.
der verbrauch ist normal braucht meiner auch, der Quattro nimmt sich halt etwas mehr. der quttro nimmt auch leistung weg, je nachdem bis zu 20ps. habe meinen mit 140ps vom kumpel verglichen und wir waren auf der autobahn fast gleich ( 100-200) dann ging meiner bißchen weg. der quattro hat halt 100kg mehr an gewicht + die reibungsverluste.
Welche Reibungsverluste???
:confused:
Der Quattro nimmt auch keine
20 PS
Leistung weg!!!
Das der Quattro Leistung nimmt kann ich leider so bestätigen
Vom Verbrauch allerdings liege ich jetzt komplett im Schnitt bei 6,7 L - wobei da überwiegens Stadtverkehr und ein wenig Land drin ist.
Autobahn bisher nur 600km - und die relativ zügig (ca. 170-190).
Über 200 wird er mir etwas laut und vorallem auch recht zäh, das mag aber auch am Quattro liegen, denn ich glaube der hat auch ne kürzere Übersetzung.
DANKE erstmal! :)
Ich habe 3 Jahre (90.000 Km) den A3 2.0 125kw Quattro (PD) gefahren. Der (Gesamt-)Durchschnittsverbrauch lag bei 9,0L. Bei langen und rasanten (vmax) Autobahnfahrten hatte ich auch schon mal 11L als Tagesdurchschnittsverbrauch auf der Anzeige. Spritfahren konnte ich mit diesem Fahrzeug nicht, daher auch der Wechsel auf den S3 - der verbraucht natürlich mehr, aber macht auch wesentlich mehr Laune..und ich genieße die Laufruhe gegenüber dem PD-TDI.
Welche Reibungsverluste??? :confused:
Der Quattro nimmt auch keine 20 PS Leistung weg!!!
durch die kardanwelle, hinterem getriebe, antriebswelle hinten und alles was duzugehört. und der ist auch kürzer übersetzt (Getriebe)
[/quote
Wobei die kürzere Übersetzung nicht immer von Vorteil ist. Wie schon von mir in einem anderen Thread diskutiert finde ich den Wagen auf der Autobahn über 190km/h ja recht laut - was wohl an der Übersetzung liegt.
Im Vergleich zu einem normalen 2.0 TDI mit 140 PS ist z.B. aufgefallen:
bei 50km/h im 3. Gang ist der 140 PS sehr angenehm, der 170 PS Quattro hingegen klingt im 3. Gang immer so als wollte er hoch geschaltet werden.
die haldexkupplung sorg nur das die kraft auf die hinterachse übertragen wird. alles andere dreht sich munter weiter. auf der bahn werden nur die forderräder angetrieben aber da durch das sich die hinterräder automatisch mit drehen, drehen auch die antriebswellen mit da ja kraftschlüssige verbindung( verschraubt). und die andrieswellen drehen die zahnräred u.s.w mit. das ist ob man beim fronttriebler den gang raus nimmt und lässt den wagen rollen trotzdem dreht sich der motor, das getriebe und alles was dazugehört weiter und die reibung bleibt immer gleich trotz das keine kraft übertragen wird.
sorry, aber das ist quatsch.
ein gechippter 2.0TDI ist ungefähr genauso schnell wie ein 2.0TFSI.
max. drehmomente vergleichen bringt dabei gar nix, weil das max. drehmoment besonders beim diesel nur in einem sehr kleinen drehzahlbereich anliegt!
hier mal ein kleiner bericht, wenn auch nur vom Golf GTD:
http://www.auto-motor-und-sport.de/.../...e-gtd-geben-gas-1493357.html
das beste für den TE ist, auf einen prüfstand zu fahren, da sieht er schwarz auf weiss, was sache ist.
das stimmt schon, allerdings sind die reibungsverluste durch den quattro antrieb nicht sooo dramatisch, als dass die quattro-version merkliche nachteile gegenüber dem fronttriebler hätte.
vielmehr macht dem quattro-getriebenen kollegen das höhere gewicht etwas im durchzug zu schaffen.
von 0-100km/h überwiegt sogar der traktionsvorteil des quattro gegenüber dem höheren gewicht von ca. 100kg, hier ist der quattro nämlich etwas schneller!
das stimmt schon, allerdings sind die reibungsverluste durch den quattro antrieb nicht sooo dramatisch, als dass die quattro-version merkliche nachteile gegenüber dem fronttriebler hätte. ;)
von 0-100km/h überwiegt sogar der traktionsvorteil des quattro gegenüber dem höheren gewicht von ca. 100kg, hier ist der quattro nämlich etwas schneller! ;)
von0-100 hast du recht aber auf der bahn merkman das gesamte paket ( gewicht, reibung u.s.w) wie gesagt hebe es mit einem 140ps tdi und frontantrieb ausprobiert, waren fast gleich von 100-200
