  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 Sportback Ruckeln nach dem Ausschalten des Motors
Audi
habe bei meinem A3 Sportback ein komisches Ruckeln nach dem Ausschalten des Motors.
Kann jemand sagen was das ist? Bei VW wussten die es nicht und wollten eine Analyse machen.
Video 1
Video 2
22 Antworten
Ich tippe auf ein defektes motorlager samt getriebelager
Habe das Auto auf der Bühne gehabt, dass Lager von unten war noch gut.
Hab das gerade erst gesehen das es ein diesel ist das nach wackeln ist normal
Hallo Andy
Eine der Aufgaben der Abgasrückführungsklappe ist,dieses Schütteln beim Start und beim Abschalten zu verhindern.
thomaswi
Habe nichts im Fehlerspeicher stehen. Kann man die Abgasrückführungsklappen testen?
Scheppert und klappert er auch beim Start? Oder in niedrigen Drehzahlen?
Habe etwa das gleiche Problem.
ZMS samt Kupplung und Ausrücklager neu.
Meiner schüttelt sich auch ab und an beim Starten, genauso wie beim Abstellen.
Bin ratlos, die Motorlager unten im Aggregatträger sahen gut aus bzw. Sind neu
@Karliseppel666 schrieb am 27. Oktober 2016 um 22:25:12 Uhr:
Habe nichts feststellen können. Nur beim abstellen des Motors. Im Messwertblock 3 sind die Werte i.O. Soll=Ist
Wenn ich nach deinem Symptom suche gibt's das Ergebnis Saugrohrklappe oder deren Ansteuerung. ...oder ein Druckschlauch dazu...
Saugrohrklappe ist bei mir auch schon neu gekommen en vor 20.000km
Wie erkennt ich denn ob mein Motorlager oben an der Karosserie oder das Getriebelager noch in Ordnung sind?
Sichtprüfung o.ä.?
Hallo Golfer,
fahre einen A3 8P. Da aber der Aufbau einem 5er Golf fast gleich ist wende ich mich an euch.
Habe ein komisches Ruckeln nach dem Ausschalten des Motors.
Das untere Motorlager ist von unten i.O.
Die Drosselklappen haben keinen Fehler im Fehlerspeicher.
Habe die Drosselklappen heute zurückgesetzt. Keine Veränderung
Hier ein Video.
Video 1
Video 2
Kann mir jemand Helfen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ruckeln nach dem Ausschalten des Motors' überführt.]
Läuft der nach dem Auschalten noch für 1 bis 2 Sekunden nach? Wenn ja, sind es die PD Elemente die sich schon sehr tief in den Kopf eingearbeitet haben. Wieviel hat deiner gelaufen?
Habe 100tkm. Er geht sofort aus und ruckelt
Habe auch keinen Leistungsausfall oder Ruckeln beim Fahren/Lehrlauf
Wenn ich mich nicht ganz Täusche ist die Drosselklappe eiegntlich dafür da sowas zu verhindern bei den Dieseln.
Evtl da mal anfagen zu suchen mehr fällt mir dazu aber auch nicht ein.
