A3 startet schwer wenn warm ...
Hallo Spezialisten,
.... bei dem A3 meiner Freundin ist mir aufgefallen, dass dieser im kaltem
Zustand normal anspringt ....
Wenn er aber schon warm ist dauert es ein wenig länger bis er kommt ...
was kann das sein?
Mein erster Gedanke .... veilleciht ein Temperaturmesser für das Steuergerät? .... wo sitzt der?
.... ich hab mir schon ein Diagnosekabel bestellt .... bin mir aber nicht sicher ob ich so einen
Fehler angezeigt bekommen kann / werde.
Vielleicht war das schon einmal bei einem von euren A3s ....?
lg
Do neischaue, verstehe und prüfe, dann instandstze oder Anlasser tausche, oder damit lebe.
Original geschrieben von marior19
Warum dan immer der warm kalt Unterschied? .... es weicht nicht ab ...
Wenn Du doch schon alles weißt, warum fragst Du dann eigentlich noch ?
18 Antworten
Höchst wahrscheinlich der Anlasser, da dieser die Startdrehzahl nicht mehr erreicht. Zieh mal bei warmen Motor den Stecker vom Temperaturgeber ab und schau wie er dann anspringt. Eine schwache Batterie kann auch noch dazu beitragen.
Ja akustik hilft dir in diesem Fall garnix. Es sind nur minimale Drehzahlunterschiede, die hier ausschlaggebend sind. Das ist eigentlich ein Insider-Tipp, der mir schon des Öfteren geholfen hat. Ist ein TDI oder?
Hallo Spezialisten,
was kann das sein?
lg
ich hatte das gleiche problem und bei mir war es der kühlmitteltemperaturgeber. mit dem würde ich es als erstes probieren, weil der grad mal was um die 20 euronen kostet. steht eventuell was im fehlerspeicher?
Hallo Spezialisten,
was kann das sein?
lg
Was hast du denn für einen A3?
Also ich hab genau das glieche Pr0blem mit meinem A3 (Bj97, 1.6, 8l, 74kw, 101ps)
Der A3 ist BJ 2000 8L 90PS ....
Fehlerspeicher werd ich mitte dieser Woche noch auslesen ....
Wo sitzt der Temp. geber? .... wie bei den VW direkt am Flansch vom Motor heraus?
Istn allgemeines Problem von den A3 hab ich von meinem MEchaniker gehört!
Wenn du endlich machen würdest, was ich in meinem ersten Beitrag geschrieben hab, dann wären wir vielleicht schon weiter! Im warmen Zustand Temperaturgeber abstecken und dann schaun wie er anspringt!
.... so ich hab mal die Kiste ausgelesen ....
und? .... kein Fehler ....
Also die Diagnose hat mich nicht weitergebracht.
Beim wasserverteiler nach dem Flansch hab ich mal abgesteckt ... außer dass sich die KLIMA
deaktiviert, hat es nicht viel gebracht.
Ich hab jetzt ein weiteres Opfer kennengelernt ... hat den selben .... selbes Problem.
Wenn kalt ... einwandfrei .. und wenn warm dauert es halt ein BISSCHEN länger.
lg
Meßwerte LMM einstellen. Da der LMM Werte auswirft, egal wie falsch sie sind, erscheint kein Fehler.
Sicher, dass du den richtigen Temperaturgeber abgesteckt hast? Wie lautet der Wert, wenn er abgesteckt ist? (Abstecken und MWB auslesen)
