- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- A5 B&O Soundsystem erweitern/umrüsten durch Subwoofer und Audison LRx 1.1k in Reserveradmulde
Hallo Zusammen,
habe ein paar Fragen an euch da ich mich jetzt schon ein paar Wochen hier durch das Forum (A4 und A5) lese und nicht richtig weiter komme. Also ich habe den ganzen beiträge zu dem Focal Subwoofer Umbau gelesen etc etc etc alles zum Subwooferumbau.... :-D . Ist ja echt eine tolle Sache, aber ich möchte bei mir kein Kasten im Kofferraum stehen haben. Dachte da eher was in der Reserveradmulde aus Mdf oder Gfk. Entweder ich mach das selber oder beim Profi.... dem ich das auch schon vorgeschlagen habe. Der darauf hin sagt "ich soll dazu ein Most line Interfach Modul nehmen und ein Audison LRx 1.1K Verstärker und halt ein Subwoofer". Habe Ihm dann gesagt das ich ein MMI 3g Navi habe und die Most Module nur für das MMi 2G gehen und das ich denke das es mit dem Verstärker reicht. Er meinte, dass das Klangsignal aus dem Originalen Kabel des Subwoofers verzerrt ist und es mit dem Most Modul die bessere Wahl wäre. Aber er versucht es auch nur mit dem Verstärker und dem Subwoofer. Nun stehe ich vor den Punkten, soll ich ein Verstärker (Audison LRx1.1K) nehmen und den dann mit dem neuen Subwoofer laufen lassen oder soll ich nur einen neuen Subwoofer so wie z.b. Powergeri an dem Originalen Anschluss anbringen?
Wenn ich mich für den Verstärker entscheiden sollte, brauch ich da so ein Hi-low Adapter ??? Oder brauche ich das so oder so für beide Variationen? Welchen Hi-Low Adapter würdet Ihr mir empfehlen? Wie teuer darf der Reserveradmulden Umbau/Ausbau kosten beim Profi ( er meinte aus Mdf und die Materialien zum dämmen Verbkabeln der Hardware und Arbeitzeit ca. 250-350 €, ) ist dass okay ? Für den Verstärker weren dann nochmal 399€ zu veranschlagen und der Subwoofer wird auch ca 250€ kosten also für alles beim Profi ca 850-1000€ je nach dem was ich noch dazu brauche oder anders haben möchte. Brauche ich denn so was wie ein Most Interface für die Subwoofer Lösung oder geht das auch ohne? Oder habe ich dann sound einbuße oder ein schlechten Klang rauschen etc?
Wie Verkabel ich die ganze Sache geht das mit dem Kabel des B&O Subwoofers oder lieber von den Hinteren Türlautsprechern?
Wie und wo müsste ich den Hi-low Filter, Adapter, Konverter einbauen oder anbringen? Gibt es ein Most Line Interface auch für das MMI 3G mit Festplatte tv etc ? Wenn ich das Signal von den Hinteren Lautsprechern nehme wo sitzt das Kabel im Kofferraum wie sieht es aus.
Für alle Infos wäre ich 10000xxx fach dankbar....
Hier alle Daten und links zu dem Text und meine Auto.
Audi A5 Sportback Bj11.2009 Modell 2010 mit B&O System (Mit Tv Hybrit anlage vom Werk) ?
Endstufe: http://elettromedia.de/media/pdf/audison/ST_Audison_LRx%201_1K.pdf
http://www.stuevencarhifi.de/endstufen/audison/audison-lrx-11-k.html
Most Modul:http://www.acvgmbh.de/.../product_info.php?info=p1850_771324-5003.html http://www.dietzshop.eu/catalog/media/datasheet/1570_D-E.pdf
http://shop.conexx-video.de/...4F---A8-4E---Q7-4L---A5-8T---A4-8K.html
Ich Danke Euch im vorraus
B&O-Verstärker Pin-Belegung Lautsprecher
32 poliger Stecker schwarz
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Lautsprecher (+) hinten links
4 - Lautsprecher (+) hinten rechts
5 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte (+)
6 - Lautsprecher (+) vorn links
7 - Lautsprecher (+) vorn rechts
8 - Mitteltonlautsprecher hinten links (+)
9 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts (+)
10 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (+)
15 - Lautsprecher (-) hinten links
16 - Lautsprecher (-) hinten rechts
17 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte (-)
18 - Lautsprecher (-) vorn links
19 - Lautsprecher (-) vorn rechts
20 - Mitteltonlautsprecher hinten links (-)
21 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts (-)
22 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (-)
23 - Tieftonlautsprecher vorn links (+)
25 - Subwoofer in Hutablage - (+)
28 - Tieftonlautsprecher vorn links (-)
30 - Subwoofer in Hutablage (-)
44 Antworten
Wenn du einen Verstärker nutzt mit HI-Level Eingang oder das MOST-Modul nutzt oder den Sub ohne Verstärker direkt am Sub-Out des B&O anschließt benötigst du keinen High-Low-Converter.
Der Einsatz des MOST-Moduls wäre natürlich die klanglich verlustfreieste Variante, allerdings ob das MOST-Modul am MMI3G funzt ist fraglich, zudem beim Sub der Klangverlust vernachlässigbar ist.
Schliesst Du den Sub direkt am B&O-Verstärker an, könnte es sein dass der B&O Verstärker zu schwach ist, also enwteder Bass nicht rüberbringt (da Bässe/Höhen runtergeregelt werden oder eben verzerrt). Ich denke das müsstest Du ausprobieren.
Die am meisten Erfolg versprechende Lösung ist wohl die mit dem Anschluss eines High-Low Conwerters am Sub-Ausgang des B&O. Nimm aber einen hochwertigen, da sind die Pegel regelbar und somit gibt es keine Verzerrungen. Zudem halten die Hochwerigen auch einen Pegel höher als 20Watt aus (der B&O wird sicher mehr als 20W an den Sub schicken...)
Ob der Platz in der Reserveradmulde für den Sub optimal ist wage ich fast zu bezweifeln - ob da viel Bums rauskommt?
Eine andere Möglichkeit habe ich auch schon im Netz gefunden. Da wurde der Sub in die rechte Seitenverkleidung gebaut. Sah mal nicht schlecht aus. Inwieweit das klanglich gut war/ist konnte ich aus dem Beitrag allerdings nicht herauslesen. Ich glaube das war auch verlinkt in dem Beitrag mit dem Focal-Sub...
Ich wäre ja für die Verstärker Lösung, müsste doch den meisten Booms machen und er würde den Subwoofer (Max 25cm Chassis) richtig fordern. Da ich das so anhörte als wenn man die Lösung mit dem nur Subwoofer nimmt es nicht reicht an Leistung ?!? Möchte schon ein bisschen Bass haben, so dass man das Frontsystem entlasstden kann.
Zitat
Die am meisten Erfolg versprechende Lösung ist wohl die mit dem Anschluss eines High-Low Konverters am Sub-Ausgang des B&O. Nimm aber einen hochwertigen, da sind die Pegel regelbar und somit gibt es keine Verzerrungen. Zudem halten die Hochwertigen auch einen Pegel höher als 20Watt aus (der B&O wird sicher mehr als 20W an den Sub schicken...)
Also soll ich hinter den High-Low Konverter nur den Subwoofer anbauen oder noch was ? Hatte den Text nicht ganz verstanden da es hier nur um den Konverter geht.
Also kann ich den Audison LRx 1.1k nehmen der hat ja einen Hi- Level Eingang oder?
das steht in der Beschreibung:
- 1 x 420 Watt rms @ 4 Ohm
- 1 x 800 Watt rms @ 2 Ohm
- 1 x 1090 Watt rms @ 1 Ohm
- THD - 0.04%
- Banwidth - 4/80k
- S/N Ratio - 100
- Dämpungsfactor - 200
- Subsonic Filter - 20Hz und 30Hz @ 24dB pro Oct.
- Bypass, Hi-pass & low-passSprich ich soll das Kabel was in den Subwoofer geht einfach als Signalqualle nutzen richtig, brauche es nicht von den Hintern nehmen?
Dienstag bin ich wieder bei meinen Car Hifi Experten wenn ich mich für was entscheiden sollte werde ich einen genauen Umbauplan mit Bilderen und Beschreibung machen.
Mit dem Subwoofer In der rechten Seitentasche des Kofferraum (von hinten gesehen) habe ich auch gesehen das Video hier ist es nochmal
http://www.youtube.com/watch?v=HRHLm1dq-BsDas wäre auch eine Idee Wert ist wohl mit die einfachste Lösung wenn man Power haben möchte aber kein Platz verschenken will. Da es ja mit der Reserveradmulde Doch nicht gerade einfach ist denke ich mal da ja in der Mitte Die Batterie ist, und ja mit dem Einbau der Platz weg fällt für alles andere Rad Werkzeug etc.
Ich Danke Dir erstamal
Nein, das geht nicht! Wie der Name schon sagt, macht der Konverter aus einem High-signal aus einem Radio/ Endstufe ein Low-Signal (2-4V) für den Cinch-Eingang in einen anderen Verstärker. D.h. hinter den High-Low-Converter gehört ein Verstärker.
Daswäre z.B. ein guter High-Low-Converter, da kriegste auch gleich das Remote-Signal für den Verstärker zum einschalten...
Falls die Audioson einen High-Level-Eingang besitzt brauchst du natürlich keinen Converter. Leider bin ich aus der Beschreibung nicht wirklich schlau geworden, auch hätte eine Ansicht der Anschlüsse hier mehr geholfen...
(kannst Du aber nix dazu)
si isses!
denn es ist höchstwahrscheinlich auch so, dass der DSP der B&O-Endstufe die hinteren Kanäle im Tiefbassbereich begrenzt...zudem ist der Sub-Ausgang und die Trennfrequenzen an das Fahrzeug abgestimmt über den DSP des B&O-Verstärkers.
meiner Meinung nach müsste die Audison das packen. Ich hab mir das Manual rausgesucht. Vielleicht kann noch wer drüberschauen. Ab Seite 24 ist es zumindest in Englisch:
http://www.audison.eu/.../audison_LRx1.1k_manual_IT_EN.pdfein Problem ist sicher auch noch die Montage von der Endstufe. Mit 44cm Länge ohne Verkabelung braucht sie richtig Platz.
Mit dem ensprechend eingebauten High-Level-Input-Modul kann die Audioson das wohl , siehe S.46. Kannst sie dann direkt an die Ausgänge des Sub vom B&O Verstärker anschließen bzw. direkt am Sub entnehmen...
okay, dann behalte ich mir so eine Endstufe im Hinterkopf, falls ich mal mit meiner Lösung (Focal Sub an originale B&O) nicht mehr zufrieden sein sollte.
Okay also ist das alles verbaut in der Endstufe Audison LRx 1.1K und ich brauche nur noch Strom von der Batterie und ein Plätzchen für das Monster :-D hier ist die günstigste die ich gefunden habe 200€ unter dem anderen zum teil
http://www.ars24.com/Verstaerker/Audison.htmlfalls jemand Interesse hat. Nur mal so im den Video wo er den Subwoofer verbaut hat habe ich ja das 12v Bordnetzbuchse wo hin damit ? Und reicht der Raum hinter der Boxe, hat er genug Liter ?
Nur mal so neben bei Wäre das ein Guter Hi-Low Konverter ??
http://www.ars24.com/.../Helix-AAC-Active-Analog-Converter.html??
Mit dem Subwoofer In der rechten Seitentasche des Kofferraum (von hinten gesehen) habe ich auch gesehen das Video hier ist es nochmal http://www.youtube.com/watch?v=HRHLm1dq-Bs
Also laut Video beschriebenung ist der Subwoofer verbaut JL Audio 8W3
hier der link dazu
http://www.ars24.com/Subwoofer/JL-Audio/JL-Audio-8W3v3-4.htmlDank euch erstmal :-D bin schon in Gedanken deutlich weiter als zuvor
Ich hätte gerne diese Boxen als Ersatz für meine B&O :
www.youtube.com/watch?v=FsFYQ8A4ERI&feature=related
Okay also ist das alles verbaut in der Endstufe Audison LRx 1.1K und ich brauche nur noch Strom von der Batterie und ein Plätzchen für das Monster :-D hier ist die günstigste die ich gefunden habe 200€ unter dem anderen zum teil http://www.ars24.com/Verstaerker/Audison.html falls jemand Interesse hat. Nur mal so im den Video wo er den Subwoofer verbaut hat habe ich ja das 12v Bordnetzbuchse wo hin damit ? Und reicht der Raum hinter der Boxe, hat er genug Liter ?
Nur mal so neben bei Wäre das ein Guter Hi-Low Konverter ?? http://www.ars24.com/.../Helix-AAC-Active-Analog-Converter.html ??
Der High-Low-Converter ist der gleiche wie ich oben verlinkt habe...
Die Audioson kostet aber 399€?!
Die 12V Steckdose musst du entweder abbauen (unbedingt Sicherung ziehen!) oder woanders hinbauen...
Ob der Bereich hinter der Klappe groß genug ist kann ich Dir nicht sagen, da müsstest Du deinen Car-Hifi-Spezialisten fragen! Falls du diese Variante verbaust würden sich bestimmt einige A4/A5-Fahrer freuen wenn du einen Einbau- und "Klangerlebnisbericht" hier schreiben würdest!
Absolutes nogo!
Hahaha, ist ja krass
das Gehäuse in der Seitenwand ist aber Spielzeug, das ist ja miniklein....hmmm
naja, also das halte ich eher für eine Notlösung. Klar ist es praktisch, auch mit der kleinen Endstufe JL Audio XD 600/1 auf der anderen Seite. Aber ob das wirklich "bumms" hat?
Das stimmt meinte das der Preis bei ARS24 fast 200€ günstiger ist als bei manch anderenZitat:
Die Audison kostet aber 399€?!
Werde ich auf jeden Fall machen wenn ich mich für diese Bauweise entscheide ! :-DZitat:
Ja morgen ist der große Tag wofür ich mich entscheide ;-) (Wenn mein Audi aus der Werkstatt kommt... würde schon vom 1.10 auf den 4.10 verschoben :-( Nerv) Wünscht mir Glück
das Gehäuse in der Seitenwand ist aber Spielzeug, das ist ja Miniklein....hmmm naja, also das halte ich eher für eine Notlösung. Klar ist es praktisch, auch mit der kleinen Endstufe JL Audio XD 600/1 auf der anderen Seite. Aber ob das wirklich "bumms" hat?
Ja es gibt doch auch Subwoofer die Im GG (Geschlossenen Gehäuse) richtig Bumm Bumm machen oder !? Von der Endstufe halte ich auch nicht so viel will erst garnicht das Netzteil von der sehen. Bestimmt 2 Wicklungen hihi ..... Hier mal die Audison vom Innenleben das hat schon was.
wobei bei heutigen Digitalendtufen (Class D) auch nicht mehr so große Netzteile von Nöten ist, weshalb man solche Endstufen relativ klein bauen kann...
Im Video ist eine JL SD600/1 verbaut, die gar nicht so schlechte Werte aufbieten kann...
Erhaben ist der Aufbau der Audioson aber trozdem
